надоела течь масла
Re: надоела течь масла
Сообщение Glotov » 23 апр 2014, 20:35
я понимаю ваше изречение в предыдущем сообщении, т.к внутренний рынок это хорошо. а вы я вижу влюбились в "косорукие" авто?( тоже не в обиду автору предыдущего сообщения :D )
Glotov
Сообщение Яуген » 23 апр 2014, 21:07
Ну пассат у меня не в первой, также как и япки. Коробку я купил в Москве за 10.000 и сам поменял. Больше поломок не было.
В два пассата за полтора года было вложено около 300 штук. Итоги продаж 620-500, второй 720-450.
Гайа пригнана с Владика 330р пятилетка продана за 350 через четыре года , первый марк куплен за 500 и также продан перекрашенный, причём сразу.Поломок не было.
Выводы сами сделайте.
Сообщение Glotov » 23 апр 2014, 21:44
то, что япы(правый руль) очень надежны это очевидно.
Glotov
Сообщение Vasiliy Passat » 23 апр 2014, 22:08
Glotov писал(а):то, что япы(правый руль) очень надежны это очевидно.
Вы правы, япы рулят, особенно с авто которые с внутреннего рынка, сам испытал, 7 лет на праворукой тойоте, масло и линки и все !!!
А по теме, может ваша неисправность не критична, и можно с ней гонять, не вникая, у меня была подобная х..... но на масло это не влияло на 10 т. от мах. до середины щупа масло не уходило, так что вам видней.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение Glotov » 23 апр 2014, 23:41
спасибо.
Glotov
Сообщение RoToR696 » 24 апр 2014, 06:58
Glotov писал(а):слушайте, а сверху стоит сальник коленвала или распредвала?
Коленвал всегда внизу на рядных и v- образных моторах, это та штука к которой поршня приделаны.
Автор. Имея гараж и интернет все можно самому сделать. Даже если никогда подобное не делал. Так что удачи =)
Я всегда сам все делаю) так и бюджетнее + когда для себя делаешь, каждый болтик промоешь и протрешь + бесценного опыта набираешься=)
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Glotov » 24 апр 2014, 09:17
я тоже все стараюсь делать сам, но этого никогда не делал и поэтому спрашиваю здесь,а то разберу, а там пи...ц
Glotov
Сообщение Сань)ч » 24 апр 2014, 09:57
Ничего сложного, единственное как уже писали неудобно вытаскивать крышку, а так ничего вывешивать не надо, откручиваешь крышку и меняешь прокладки. У меня такая же фигня была, помогло заменой прокладок. пробег был 130 000.
Сань)ч
Сообщение Glotov » 24 апр 2014, 10:48
а вы цепь меняли?
Glotov
Сообщение Сань)ч » 24 апр 2014, 20:35
нет, только перокладку, сейчас 150 000, планирую менять
Сань)ч
Сообщение Glotov » 25 апр 2014, 10:59
Сегодня разговаривал с ОД, так вот они меня приятно удивили- 7300 работа по замене цепи. перезвонил, чтобы записаться сказали, что 9800, т.к нормо-час вырос.
Glotov
Сообщение Glotov » 30 май 2014, 19:59
Друзья, доброго вечера. в четверг с утра мне будут менять грм цепь. вот на первом фото видно, что на патрубке масло. подскажите как побороть эту течь. я менял клапан вкг и резиновую трубку соединяющую патрубок с металлической трубой. уже надоело. :cry:
Glotov
Сообщение prodigu » 27 июл 2014, 09:47
Ребят, поднял копот, проверить масло, а там такое :cry:
кто знает, чаво менять???
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Сообщение loginza20418 » 27 июл 2014, 10:12
prodigu писал(а):Ребят, поднял копот, проверить масло, а там такое :cry:
чесно говаря "нихера се!! ну давай начнем с того что порвало сальник заслонки 06H 133 073 все бы ничего .. меняем и радуемся далее все завитсит от того как давно не открывали капот :geek: если это пару мес то возможно обойдется прокладкой а вообще природа этого масла из 2ух источников 1- маслоотделитель( егр, квкг) загнулся, 2- турбинка приказала долго жить хотя допуск расхода масла турбиной есть , проверить можно ее жизнь .. нужно вася провод , снять логи 03, 114, 115 группы и ... посмотреть результаты в DiselPower догоняет ли турбинка заданные значения 115 группы если да то к каким оборотам ... у меня не очень догоняет точнее к 3600 тока а поидее должна догонять уже к 2800-3500.... :cry: перетрясу весь впуск . думаю что то с ним невпорядке
Последний раз редактировалось loginza20418 27 июл 2014, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 27 июл 2014, 10:19
Glotov писал(а):Друзья, доброго вечера. в четверг с утра мне будут менять грм цепь. вот на первом фото видно, что на патрубке масло. подскажите как побороть эту течь. я менял клапан вкг и резиновую трубку соединяющую патрубок с металлической трубой. уже надоело. :cry:
после замены цепи помой двигатель .. не поленись купи пару балонов химии (мне одного не хватило, люблю растратить гос имущество :D ) и и промой все элемены включая трубки от егр и проверь их целостность , масло то что у тебя на фото на соединении трубы холодного впуска с турбиной говорит о неисправности егр .. хотя в твоем случаи может просто разбрасывает грм из за уставшей прокладки...
loginza20418
Сообщение Glotov » 29 июл 2014, 16:13
loginza20418
а вы сами делали запись лога турбы? поделитесь как правильно все делать?
Glotov
