падает температура
Re: падает температура
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 13:34
так дует там откуда когда рукой трогаешь?
Сообщение Денчик » 30 ноя 2010, 19:24
PAMA писал(а):так дует там откуда когда рукой трогаешь?
Ну, печка работает на максимальной температуре, бардачек открываешь и рукой залезаешь за него с верху, там патрубок из него холодный дует((
Денчик
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 19:28
из него не должно дуть, он одет должен быть на черную фиговину внутри бардачка
Сообщение Денчик » 30 ноя 2010, 19:59
PAMA писал(а):из него не должно дуть, он одет должен быть на черную фиговину внутри бардачка
Хм... Получается так, я его присоединяю к бардачку, перекрываю вентель в бардачке и будет мне счастье?
После работы попробую)
Денчик
Сообщение Московская » 30 ноя 2010, 23:16
Таки че, народ, к ОД чтоли ехать???? Мерзла седня - пипец не передать!! За 40 минут езды тачка прогрелась с горем до 60-70.. еще через 20 мин - до 90. На холостых остывает.
капец заколебали подарки от концерна дас ауто. :(
Счастливая обладательница
1,8 TSI DSG Comfortline
Candy White 2010
в недалеком прошлом...
Московская
Сообщение Денчик » 01 дек 2010, 08:51
PAMA писал(а):
Денчик писал(а):Получается так, я его присоединяю к бардачку, перекрываю вентель в бардачке и будет мне счастье?
совершенно верно!
тебе похоже бардачек снимали и забыли одеть этот шланг на место
Вчера поковырялся под бардадачком, этот шланг при закрытом бардачке прилегает вплотную... Соответственно если открываешь бардачек то он торчит просто и легко нащупывается. Так что на знаю как его еще можно присоединить, дует сильно холодным..
Денчик
Сообщение Денчик » 01 дек 2010, 08:57
Московская писал(а):Таки че, народ, к ОД чтоли ехать???? Мерзла седня - пипец не передать!! За 40 минут езды тачка прогрелась с горем до 60-70.. еще через 20 мин - до 90. На холостых остывает.
Сегодня прогревался выключил печку, потом поставил на одно деление и так катился в пробке, нагрелась быстрей и потом на 3 деления, так гораздо лучше!!
Денчик
Сообщение Vlad_B6 » 01 дек 2010, 09:04
когда двигаетесь в авто, переходите на режим S или на "ручном" прокатитесь, температура поднимется. На автоматах в режиме "D" можно очень долго греть...это ещё хуже чем просто на месте стоять (обороты почти одинаковые, но при движении активнее движется воздух в подкапотном пространстве и охлаждает двигатель).
Vlad_B6
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 10:40
у меня вроде пока ташкент!
Московская
уровень антифриза в норме?
Сообщение Cyborg » 01 дек 2010, 11:03
Это нормально, я на это и рассчитывал. Еще летом заметил, что даже в жару двигатель прогревается достаточно долго.
Сейчас греюсь минут 10, потом еду еще километра 2, только тогда стрелка температуры начинает подавать признаки жизни.
При -15 в пробке минут 40 ехал, то положенных 90 стрелка так и не дошла :)
Климат в режиме рециркуляции - немного помогает.
Cyborg
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 11:11
решил засечь - за какое время температура антифриза нагреется от -23,5 до +90 град. (при помощи фишек нашего пассата), получилось - 44 мин, правда я не включал режим спорт - бензиновая лампа уже загорелась (опасность не доехать до АЗС), на "спорте" я думаю должен прогреться раза в два быстрее - завтра утром попробую (если заведется, тьфу-тьфу-тьфу)... :)
E439KT
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 11:13
Cyborg
утепляйте движок
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 11:16
Cyborg писал(а):Климат в режиме рециркуляции - немного помогает.
почему немного - я бы сказал, очень хорошо помогает! :)
E439KT
Сообщение Денчик » 01 дек 2010, 11:22
PAMA писал(а):
Денчик писал(а):Вчера поковырялся под бардадачком, этот шланг при закрытом бардачке прилегает вплотную... Соответственно если открываешь бардачек то он торчит просто и легко нащупывается. Так что на знаю как его еще можно присоединить, дует сильно холодным..
значит при закрытом дуть ничего не должно!
При закрытом продувает через щели снизу бардачка. Что делать то блин, пассажиры мерзнут)))
Денчик
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 11:29
Денчик
то есть шланг прикреплен к бардачку и внутри закрыт клапан?
Сообщение Денчик » 01 дек 2010, 12:24
PAMA писал(а):Денчик
При закрытом бардачке да, при открытом шлаг остается на месте, а бардачек опускается, и видно шланг! Гляньте плиз кто-нить у себя, может у меня что не так...
Денчик
Сообщение Московская » 01 дек 2010, 12:26
PAMA писал(а):у меня вроде пока ташкент!
Московская
да все блин в норме, с утра вечно опаздываю, печку и выключала, и в режим циркуляции (как тут советовали) - один фиг стрелка вобще как приклеенная , начала прогреваться на 10 градусов только через минут 15 активной езды, за 40 минут достигла 70 градусов и на светофоре упала опять до 50. явно косяк какой-то.
Candy White 2010
Московская
Сообщение alpeli » 01 дек 2010, 12:36
Московская писал(а):да все блин в норме, с утра вечно опаздываю, печку и выключала, и в режим циркуляции (как тут советовали) - один фиг стрелка вобще как приклеенная , начала прогреваться на 10 градусов только через минут 15 активной езды, за 40 минут достигла 70 градусов и на светофоре упала опять до 50. явно косяк какой-то.
У меня комплектация авто аналогичная Вашей. Сегодня заводился при -23,5. Минут пять машина поработала на месте. Как только тронулся, стрелка температуры поползла вверх. Через 3-3,5 км пути на скорости не более 30-40 км/час температура достигла 90. В салоне не жарко, но и не холодно. Заданная температура 20.
'Tis better to be vile than vile esteem'd
alpeli
Сообщение Денис78 » 01 дек 2010, 18:20
Если машина на гарантии то к ОД.а вообще это термостат. 8-)
Денис78
Сообщение Денчик » 01 дек 2010, 18:23
Денис78 писал(а):Если машина на гарантии то к ОД.а вообще это термостат. 8-)
Машина на гарантии, тока вот времени нет совсем((( Да и не особо я верю ОД... Все на "отвали" делают! (за всех конечно не говорю, но все же)
Денчик
Сообщение Денчик » 02 дек 2010, 08:13
Вчера оставил кличи охраннику на стоянке, сегодня сел в теплую машину))) Пока до работы дополз 10км, в машине было тепло 8-) (жаль только из четырех охранников ключи оставить могу только оному :( )
Денчик
Сообщение Московская » 02 дек 2010, 09:32
ОД заверил, что такая фигня - норма... типа все у кого движки tsi - такая фигня... и что сами они в своих пассатах и джетах мерзнут. Вот, собираюсь написать письмо в концерн. Пусть нах отзывают свои мерзлявые термостаты, у меня блин дизель грелся быстрее при минус 30 и на холостых темп. не падала никогда, в любой мороз... если завел, так завел :D
А если написать коллективное письмо, то может это что-то даст.. как думаете?
Candy White 2010
Московская
Сообщение E439KT » 02 дек 2010, 12:03
Московская писал(а):ОД заверил, что такая фигня - норма... типа все у кого движки tsi - такая фигня... и что сами они в своих пассатах и джетах мерзнут. Вот, собираюсь написать письмо в концерн. Пусть нах отзывают свои мерзлявые термостаты, у меня блин дизель грелся быстрее при минус 30 и на холостых темп. не падала никогда, в любой мороз... если завел, так завел :D
давайте - пишите! а мы про ФСАй тоже им коллективное письмо отправим (что не заводятся зимой)! :!:
E439KT
Сообщение vvdim » 02 дек 2010, 12:08
слова такие:(включите прослушать)
http://translate.google.ru/#ru|de|%D0%B ... 0%BB%D1%8C
Сообщение bandaranaike » 02 дек 2010, 19:25
Кто-то тут на спорт-режиме посоветовал ездить для прогрева. Спасибо за совет. Это реально помогает.
Ситуация конечно понятна. Борьба за КПД привела к тому, что в топку забрасывается именно столько угля, сколько нужно для движения. На тепло (в условиях серьезного внешнего холода) остается мало. Поэтому надо подкинуть дровишек. В спорт режиме, при спокойной езде уже не 1000 - 1500 оборотов наблюдается, а строго около трех.
Таким образом, алгоритм действий при утренней загрузке в автомбиль, стоящий на морозе таков,
1. Заводим и сразу включаем обогрев сидений и климат в режим Hi+внутренняя циркуляция+максимальный вентилятор+обдув на ноги и вперед" (понятно, что теплый воздух оттуда сразу не пойдет и это будет мешать прогреву двигателя, но в салоне температура все же немного подниметя, что не даст нам чувствовать себя "говядиной в морозилке").
2. Бегаем вокруг автомобиля 2-... минуты. На сколько хватит терпения и работ по расчистке снега.
3. Начинаем движение в спорт-режиме и двигаемся так до 70 градусов по указателю температуры. Климат выключаем вовсе.
4. Переключаемся на драйв, ибо зачем жечь топливо, если гонять так и так в таких условиях (утро, зима) не особо возможно. Климать включаем на желаемый режим обогрева.
bandaranaike
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
