2.0 fsi bvy увеличенный расход
Re: 2.0 fsi bvy увеличенный расход
Сообщение Amplify » 25 июн 2014, 19:02
ciklop_e писал(а):Итак - после третьей процедуры диагностики у официалов теперь предлагают поменять все форсунки - типа они забиты( реально готов уже поубивать всех диагностов )
Ну что кто подскажет может так расход увеличиться изза забитых форсунок? Смущает еще одно что компрессия то и в норме но разбег есть 14. 13. 13. 14. Странно то что именно в этих цилиндрах и пропуски . Куда еще заглнуть ? :evil:
Ну на счет диагностов...ммм... ес-но путного в сложных ситуациях (как щас) они ничего не скажут. Мозги-то реально нужно напрягать по теории современного двигателестроения, а не только показания приборов смотреть. Тем более никаких спецобучений он не проходили...
так отвлёкся...
По существу - а как клапан ЕГР поживает ? попробовать его заглушить, на чеки не обращать внимания, смотреть как-чё изменится...
ЕГР тоже хитрая система http://www.drive2.ru/l/1888922/ (теория не плохо изложена)
http://www.injectorcar.ru/forum/showthread.php?t=7434 - связь ЕГР с пропусками...
Amplify
Сообщение ciklop_e » 25 июн 2014, 19:35
Шестеренка целая , отрубив его от цепи и передвинув шестеренку на закрытие - машина практически глохнет на холостом - открываю - работает
ciklop_e
Сообщение ciklop_e » 25 июн 2014, 19:49
Начет диагностов тоже утрирую - ну вот только нахрена мыть форсунки первый раз чтоб на третий сказать что они забитые, ну тупизм же, есть у самого и вася диагност и одис с 5054а , реально могу и сам многое посмотреть , к сожаленью незнаю базовых параметров , а при нехватке знаний еду к официалам которые грешат то накрышку клапана вкг ( хрен с ней - купил поменяли а результата ноль как я и ожидал) вот и сейчас уже просто недоверии прет - были бы у меня запчасти все в наличке и сам бы поменял методом тыка.
ciklop_e
Сообщение Amplify » 25 июн 2014, 19:51
ciklop_e писал(а):Шестеренка целая , отрубив его от цепи и передвинув шестеренку на закрытие - машина практически глохнет на холостом - открываю - работает
странное поведение :? - viewtopic.php?f=3&t=3141&start=50
на счет форсов - нЕчего их мыть. Давление топлива не даст загрязнения.
время открытия форсов на ХХ сколько ? у меня, к примеру, 1 с копейками миллисек.
Amplify
Сообщение ciklop_e » 25 июн 2014, 20:05
Насчет егр конечно интерестно , но ошибок по нему неразу небыло , народ правда не пишет а был ли повышенный расход на холостом , тупо глушение как то стремно , ведь он всетаки какую то роль но играет, хотя хз....
Тачка сейчас у официалов глянуть на форсы нет возможности , вообще тенденция странная если ехать 100 до 130кмв час расход 13,6 - 14. Полетел 180 -200 упал до 12 - ну бред какойто ( а кстати это сотключенной лямдой) с подключенной еще больше расход
Последний раз редактировалось ciklop_e 25 июн 2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
ciklop_e
Сообщение ciklop_e » 25 июн 2014, 20:11
Да и при глушении клапана егр не выдавил ли сальник ? Получается вроде тоже самое практически что и глушение клапана вкг? Или ошибаюсь
ciklop_e
Сообщение Amplify » 25 июн 2014, 22:01
ciklop_e писал(а):Да и при глушении клапана егр не выдавил ли сальник ? Получается вроде тоже самое практически что и глушение клапана вкг? Или ошибаюсь
Сальник КВ выдавливают картерные (при забитом, что равносильно заглушенном ! ВКГ).
система ЕГР ему не интересна...
Amplify
Сообщение Gent » 14 окт 2014, 17:43
ЗДравсвтуйте ! подскажите в чем может быть проблема ?
2,0 FSI BVY 125 тысяч пробега.
расход по пробкам 20 литров
расход по ночному городу 15 литров
расход по трассе 90-100 километров в час - 8 литров
Проверил клапан и патрубок ВКГ - целый. Заменил свечи, ошибок по ВАСЕ нет, чек не горит
Gent
Сообщение Nemutaisama » 14 окт 2014, 18:18
Gent писал(а):расход по пробкам 20 литров
Да вроде вполне нормальный расход, на ХХ то сколько?
Конкретнее -
трасса - отличный расход для bvy
ночной город - если речь про город с кучей светофоров, то тоже вроде неплохо
пробки - ну пробки вообще у всех разные, так что не показатель )
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение Gent » 14 окт 2014, 18:21
на холостых прыгает 0.9-1.0 с Абсолютно всем выключенным, даже с габаритами.
Неужели это нормальный расход ? бензин на глазах улетает.. плачу
Gent
Сообщение Nemutaisama » 14 окт 2014, 18:25
Gent
Ну дроссельную можно почистить для успокоения, бенз поменять попробовать)
По факту очень небольшое отклонение, может быть что угодно, даже, возможно, забившийся грязью натяжитель ремня генератора )
Nemutaisama
Сообщение Gent » 14 окт 2014, 18:28
Большое спасибо за ответ ! я в печали ))
Gent
Сообщение shlerik » 14 окт 2014, 20:33
по трассе у меня при такой скорости 7,9-8,3, по городу при нормальной езде 12,6, если давить тапку то больше. на холостых 0,9-1 с кондеем, и мафоном, без них сильно не меняется
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Gent » 15 окт 2014, 06:06
shlerik писал(а):по трассе у меня при такой скорости 7,9-8,3, по городу при нормальной езде 12,6, если давить тапку то больше. на холостых 0,9-1 с кондеем, и мафоном, без них сильно не меняется
У меня тоже у друга с двиг BVY такой же расход. не знаю как и мне этого достичь. Стиль вождения у меня спокойнейший !
Gent
Сообщение ciklop_e » 15 окт 2014, 10:10
у меня оказались форсунки --заменил все 4 расход упал
ciklop_e
Сообщение Nemutaisama » 15 окт 2014, 10:16
Gent писал(а):У меня тоже у друга с двиг BVY такой же расход. не знаю как и мне этого достичь. Стиль вождения у меня спокойнейший !
Ну смотри, расход на ХХ и по трассе у тебя такой же, соответственно проблема скорее всего не в движке.
Может быть коробка - нечеткие переключения=увеличенных расход на разгоне или проще говоря по городу.
Или например резина больше стандартной - при постоянной скорости это компенсируется меньшими оборотами двигателя, а вот в городе на разгоне опять же увеличенный расход.
Лямбды тоже могут херню творить, негерметичность выпуска. Хотя тогда скорее всего (но не обязательно) чек гореть будет.
Ну и опять же город городу рознь ) Частота светофоров, количество поворотов и т.д.
Nemutaisama
Сообщение Алексей668 » 16 окт 2014, 12:34
Точно такая же проблема с 2,0 fsi bvy. только у меня проблемы 2-3 цилиндр, свечи, катушки, форсунки новые, пропусков нет, но бедная смесь, 2-3 цилиндр свечи постоянно черные, расход 0,9-1,2, с климатом 1,3-1,6 по трассе при 120- 8,5 , как накатаеш 200-300 км колбасит так что жуть, чек бедная смесь, ошибки убираю и снова 200-300 км , ката нет стоит обманка
Алексей668
Сообщение MasterShu » 16 окт 2014, 13:08
У меня тоже был увеличенный расход до 2.7 доходил на хх, сняли форсунки поставили на стенд, одна вообще не работала другая лила, поменял расход сразу 0.7-0.9 стал, шнурком ошибок не показывало
MasterShu
Сообщение Gent » 16 окт 2014, 13:18
Скажите, можно ли шнурком проверить компрессию ?
Gent
Сообщение vavash » 23 окт 2014, 13:48
Gent писал(а):Скажите, можно ли шнурком проверить компрессию ?
Врядли
Кстати, кто знает какая должна быть компрессия в BVY? На дня мерил - в 3 котлах по 12, в одном 10,5... Или компрессометр такой :hospital:
Или ткните - где можно узнать :)
vavash
Сообщение lexo » 23 фев 2016, 09:41
Други, у моего BVY, после программного и физического удаления егр и чипа зимой расход вырос с 13л\100км в прошлую зиму до 16 л\100км при средней скорости по бк2 18 км\ч.
Как глянуть шнурком форсунки и лямбды?
Вот пока что накопал, на холостых и при перегазовках в 013 группе вообще ничего нету!
Вторник,23,Февраль,2016,10:28:12:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя (06F 997 058 R)
10:28:04 Группа 006
720 /min Об/мин
16.5 % Нагрузка
36.0°C Температура
-3.1 % Лямбда
Вторник,23,Февраль,2016,10:28:45:10463
10:28:38 Группа 008
не включался
13.912 V Напряжение
310.0 mbar Абс.давл-е
200.0 mbar Абс.давл-е
Вторник,23,Февраль,2016,10:30:18:10463
10:30:11 Группа 032
0.0 % Лямбда
0.0 % Лямбда
0.0 % Лямбда
0.0 % Лямбда
10:30:11 Группа 013
Где смотреть друзья? Заранее благодарю за помощь.
lexo
Сообщение Алексей1 » 24 фев 2016, 01:24
Ребята читаю ваши коментарии и удивляюсь вашим расходом на 2.0 bvy, у меня расход на холостых скачет от 1.1 до 1.6!!! Горит чек "ошибка вентиляции бака", может из за этого??? Но на трассе на 100 км расход 8 литров...
Алексей1
Сообщение lexo » 24 фев 2016, 17:24
А какая средняя скорость и средний расход по БК2 зимой? Ну и топливо какое льете?
Я сам на диагностику записался, потом отпишусь.
lexo
Сообщение lexo » 02 мар 2016, 10:36
Был на диагностике через комп- ошибок не нашли. Проверили компрессию - по 14 во всех горшках. Потеплело, при той же средней скорости расход 2 упал до 14,3 л\100км.
lexo
Сообщение boroda II » 02 мар 2016, 11:45
Алексей1 писал(а):Ребята читаю ваши коментарии и удивляюсь вашим расходом на 2.0 bvy, у меня расход на холостых скачет от 1.1 до 1.6!!! Горит чек "ошибка вентиляции бака", может из за этого??? Но на трассе на 100 км расход 8 литров...
Расход на холостых 0.8-0.9 л/ч, на трассе 7-7,5 л/100км итоговый при пробеге 500 км за 5-6 часов пути.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
