Обнаружил течь масла, помогите разобраться что с этим делать
Re: Обнаружил течь масла, помогите разобраться что с этим делать
Сообщение denzor » 31 май 2014, 14:11
Glotov обратите внимание и на нижний хомут.У меня он держал слабо.Хотя у меня сопливило именно на соединении с металлом,верхний был сухой.В вашем случае,я бы заморочился конечно с верхним.Удачи в ремонте!Вспомнил ещё одну деталь.Сопливило малька из под болта сбоку 3 фото.Подтянул ключом,почти два оборота!Вот это Калужская сборка наверное!
VW Passat,1.8TSI(152),CDAB,2010,хайлайн,коричневый.
denzor
Сообщение denzor » 31 май 2014, 14:29
Муса ,если исключины проблемы с турбой и маслоотделителем,не поленитесь доехать до сервиса,Вам будет это подстраховкой от серьёзных причин течи.Если причина в негерметичности,то и сложностей никаких в ремонте не будет.Удачи Вам!
denzor
Сообщение saylau » 30 май 2017, 18:18
привет всем вобщем был на диагностике приговорили масляный стакан, вакумный насос и задняя крышка цепи, вопрос там уплотнительные кольца менять надо или в сборе все может кто сталкивался??? и еще вопрос вакумный насос самому реально снять?
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Glotov » 04 июн 2017, 15:57
Привет, парни. А если масло на стыке кожуха цепи грм, то что делать? Прокладку кожуха при замене цепи не меняли.
Glotov
Сообщение denzor » 04 июн 2017, 23:27
Добрый вечер Glotov. Почему прокладку не заменили? Если у вас масло на стыке кожуха как на 1 фото,на 1 странице у Мусы,то точно прокладку менять придётся.Я менял полгода назад,тоже сопливило,пока сухо.
denzor
Сообщение Glotov » 05 июн 2017, 17:07
Хорошо. Самому справиться можно или к мастеру придется гнать?
Glotov
