Течь помпы. Система охлождения. Дв. V 1.8 TFSI (BYT, BZB).
Re: Течь помпы. Система охлождения. Дв. V 1.8 TFSI (BYT, BZB).
Сообщение Green124 » 20 ноя 2012, 14:09
Поменять насос не проблема.....но 50 на 50. Если повезет и нет трещин в корпусе. Мне не повезло пришлось брать целиком...при холодном двигателе ни как не проявляется, на горячем сопливит но практически не заметно. Насос первый раз ставил не оригинал- испанца. Ставится без проблем, цена 1200р. Затем пришлось брать06H121026CC это уже 9723р. Удачи...
Green124
Сообщение Capitan002 » 20 ноя 2012, 15:07
Green124 писал(а):Поменять насос не проблема.....но 50 на 50. Если повезет и нет трещин в корпусе. Мне не повезло пришлось брать целиком...при холодном двигателе ни как не проявляется, на горячем сопливит но практически не заметно. Насос первый раз ставил не оригинал- испанца. Ставится без проблем, цена 1200р. Затем пришлось брать 06H121026CC это уже 9723р. Удачи...
Вот и мне модуль целиком под замену приговорили, течь с самого корпуса...
Capitan002
Сообщение GaReG » 20 ноя 2012, 19:26
Вчера взял помпу HEPU, цена в Краснодаре 3000 руб. плюс приводной ремень оригинал 600 руб. Течет 99% с вышеописанного пиптика, т.к. он был заклеен предыдущим хозяином чем-то типа эпоксидки. На выходных буду менять.
Кто менял уже, подскажите порядок выполнения работ или киньте ссылку на инструкцию по проведению работ.
1,8Т BZB 6МКП серо-зеленый седан на Интерлагосах
GaReG
Сообщение GaReG » 20 ноя 2012, 19:28
PILIGREM писал(а):
bati-roman писал(а):
Mike08 писал(а):
texet86 писал(а):Делал всё по ELSA вроде получилось
Если не затруднит, пара вопросов:
1. Точно по эльзе, без разбора морды?
2. Ремень меняли? Если да, чем откручивали приводную шестерню на балансирном валу?
ПОДСКАЖИ ГДЕ ELSA СКАЧАТЬ? ССЫЛКУ СКИНЬ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО......
давай файло обменник кину 19 гектар
Так что там с инструкцией? Получилось загрузить? Если есть вариант, дайте пожалуйста ссылку, на выходных предстоит замена
GaReG
Сообщение GaReG » 26 ноя 2012, 17:49
Все, заменил только помпу. Без Эльзы и книжек кривлялся полдня. Теперь, правда подтекает на месте присоединения одного из шлангов(горизонтального) к насосу антифриза для турбины.
GaReG
Сообщение za300 » 03 дек 2012, 23:52
Mechanic
Добрый день, вчера столкнулся с такой-же проблемой, загорелся датчик ОЖ, после проверки оказалось что ОЖ на дне расширительного бачка. Сегодня начал разбираться и обнаружил течь из какого-то отверстия круглой детали прикреплённой внизу с правой стороны двигателя.... Исходя из вашего поста
А теперь самое главное, на модуле есть контрольная «фишка» (я обвел ее красным).
я так понял что именно от туда у меня и подтекает... Подскажите пожалуйста всё-же в этом случае необходима замена сальника (1) или... по полной программе? Извините если чего-то недопонял из выше сказанного...
za300
Сообщение Luk » 13 дек 2012, 16:24
Сделали мне наконец то машинку, заменили таки помпу :)
Сегодня первый день после замены, вроде все гуд )
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение GaReG » 08 янв 2013, 19:15
za300 писал(а):Mechanic
Да, течет, наиболее вероятно из этого отверстия - оно и предназначено для слива ОЖ в случае пробоя сальника. Вариантов два:
1. замена всего модуля ОЖ - 12.000 руб. в Краснодаре сам модуль, только оригинал + работа по замене, если не сам;
2. замена только помпы с приводным шкивом - 3.000 руб в Краснодаре помпа неоригинальная(фирма HEPU) + полдня работы либо оплата работы механиками
GaReG
Сообщение Irakli » 15 янв 2013, 00:51
А сам корпус если треснул, его не купить отдельно, да?
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Сообщение Luk » 15 янв 2013, 08:05
Irakli писал(а):А сам корпус если треснул, его не купить отдельно, да?
на разборе если только...
и то маловероятно
Luk
Сообщение Пьер » 13 фев 2013, 14:07
Ну вот и меня постигла данная беда! :(
А стоит ли обратить внимание на не оригинал? Или оригинал only?
Насколько долго прослужит новая помпа? Не придется ли её снова менять следующей зимой, у кого-нибудь есть такой опыт?
Passat B6 1,8 TSI BZB 6 МКПП Highline++ OoWoO + RCD-510 + салон рестайл ~ Продан
Touareg NF 3,0 TDI (CASA) - Продан
Audi Q7 S-line '16 3,0 tdi
Пьер
Сообщение Дмитрий459 » 14 фев 2013, 22:30
Лучше оригинал..
Но Можно обратить внимание на HEPU
Ходят по разному...бывает и по 150тыс км нет проблем....
А бывает на 40тыс хватает....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Vlasov063 » 14 фев 2013, 22:38
короче хепу потекла через год,но думаю пробег непричем,валю на мастера т к помпу менял без слива-проявилось в морозы,а на вид она надежней оригинала,думаю разобрать и глянуть может и не через шкив,может через прокладку т,к долил 200гр за 3 мес
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Дмитрий459 » 14 фев 2013, 22:43
В принципе Хепу надежный аналог--но все бывает,Да и вообще кроме Хепу и SKF -других аналогов не порекомендую..
Правда на 1.8TFSI-2.0 TFSI-- SKF нет в каталоге
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Vlasov063 » 14 фев 2013, 22:47
Дмитрий459
Солидарен,кстати на мою , Дим -сколько сейчас стоит?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение turbomotors » 15 фев 2013, 09:51
ХЕПУ в практике уже давно -претензий нет ,но .. Не забывайте ,что корпус пластиковый ,достаточно часто его ведет ,микротрещины ,текут уплотнения .. Как вариантс временной экономии можно ,но если хотите решить проблему на длительный срок подумайте о полном модуле ...
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Дмитрий459 » 15 фев 2013, 10:56
Vlasov063 писал(а):Дмитрий459
Ответил в личку
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Slava73 » 08 май 2013, 15:18
Подскажите, какие есть нюансы при снятии помпы. Я так полагаю, что придется снимать впускной колектор и топливную рампу, где проще сливать антифриз и какие ключи понадобятся?
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Сообщение VyacheslavN » 08 май 2013, 15:35
Нюансов особо нет.Впускной коллектор снимать не надо.Топливную рампу подавно.Доступ к помпе достаточно хороший.Я снял верхний патрубок с радиатора и просто опустил вниз когда все готово было для снятия помпы.Снизу под защиту поставил тазик.Из бачка слил с помощью шланга.Готовь торксы и желательно не г-образные а подходящие под малую трещетку
VyacheslavN
Сообщение VyacheslavN » 08 май 2013, 15:38
мимо тазика слилось около литра.Кстати крыльчатку поменять можно отдельно.У меня корпус был в идеале.Просто в комплекте к крыльчатке идет очень жесткая и толстая прокладка.При попытке затянуть болты неизбежно корпус лопается.Надо пробовать брать оригинальную прокладку помпы , она гораздо тоньше и мягче.
VyacheslavN
Сообщение Alemania » 08 май 2013, 18:27
Slava73 писал(а):Подскажите, какие есть нюансы при снятии помпы. Я так полагаю, что придется снимать впускной колектор и топливную рампу, где проще сливать антифриз и какие ключи понадобятся?
Если нужна инструкция в pdf по демонтажу помпы с Эльзы , почту в личку скинь.
.7z
Снятие установка помпы CDA BZB
Последний раз редактировалось Alemania 23 фев 2014, 17:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение argunov-slavik » 08 май 2013, 19:14
Менял тоже, только помпу (HEPU Р 657) только выбрал чуть по дороже за 2500 (EXZIST). Прокладка шла в комплекте. Работа 4 килоруб + поллитра антифриза. Отдали старую (она пластмассовая + действительно из этой дырки торчал шарик). Ремень промыли и оставили старый, сказали, что он как новый.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение Slava73 » 08 май 2013, 21:21
Всем, огромное спасибо за отзывчивость и помощь! Тоже планирую поменять только помпу, решил заказывать HEPU P 657.Течь началась примерно неделю назад, установил, что течет из контрольного отверствия.
Slava73
Сообщение VyacheslavN » 09 май 2013, 18:03
У меня осталась dolz .Мож кому нужна
VyacheslavN
Сообщение VyacheslavN » 09 май 2013, 18:04
Кстати старую молотком разобрал.Износ вала в районе работы сальника.Попадание антифриза в подшипник.Как следствие конец смазке и износ рабочих дорожек.
VyacheslavN
