СОШЛА С УМА ПЕДАЛЬ ГАЗА!!!!!!!!!!
Re: СОШЛА С УМА ПЕДАЛЬ ГАЗА!!!!!!!!!!
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 19:42
Кстати из за бенза у коллеги на работе тоже была проблема, правда у меня него не VW, а Нива шевролет, но проблема была аналогичная, жал педаль обороты не росли, а потом как будто с цепи срывался обороты к 4-5 тыс взлетали. Сняв бензинный фильтр, заметил он что он весь практически в воде, сказалось качество бензина, хотя ездим на одном и том же бензе, но у меня нет таких проблем тьфу тьфу тьфу...
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Highline ++
TIFI
Сообщение Пашка » 03 фев 2011, 20:32
Вот впринципе всегда лукоил лил а тут на непонятной заправке залился и такая шляпа началась.
по логике тогда и инжектор надо промывать.
Пашка
Сообщение Alexx818 » 03 фев 2011, 20:42
Пашка писал(а):Вот впринципе всегда лукоил лил а тут на непонятной заправке залился и такая шляпа началась.
И менять свечи и топливный фильтр .А так же знать какие форсунки ,и как промывать -ультразвуком или жидкостью ,но я бы не советовал ,может просто почистить заслонку инжектора ..
Alexx818
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 21:19
Диагностика все покажет, может по мимо этого узнаешь что нибудь еще :geek:
TIFI
Сообщение skifroma » 03 фев 2011, 22:14
а мотор не троит!?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 22:17
Это тебе не АвтоВАЗ, что заметить троение движка нужна диагностика.
TIFI
Сообщение Fast » 03 фев 2011, 22:21
TIFI писал(а):Это тебе не АвтоВАЗ, что заметить троение движка нужна диагностика.
Да ну? Правда что-ли? :shock:
Fast
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 22:25
Ну да!
Ты либо поедешь и клинанешь, либо будешь езадить нормально.
TIFI
Сообщение Fast » 03 фев 2011, 22:32
:lol: :lol: :lol:
Fast
Сообщение Пашка » 03 фев 2011, 22:43
НЕ мотор не троит х.з че делать кароч.
Пашка
Сообщение Fast » 03 фев 2011, 22:50
Диагностику.
Fast
Сообщение Пашка » 03 фев 2011, 23:39
Последний пост на первой странице, на диагностике был ошибок нет
Пашка
Сообщение Fast » 04 фев 2011, 10:01
Ну увидев это
на вопрос про чистку дросельной заслонки сказали че надо будет потом переобучать мозги
мне подумалось что сервис так себе. Потому как после чистки ДЗ ее да, нужно адаптировать, но это элементарная процедура, сделать как само собой разумеющееся не заостряя внимания. Отказались чистить мотивируя необходимостью переобучения?
Вообще начать с качественного бензина - в идеале снять бак и слить содержимое и почистить бак, приемник, заменить фильтр. Но. Сервис мог посмотреть давление топлива - косвенно это бы показало забитость магистралей(ошибок по давлению не будет до последнего). Форсунки так сразу мыть нет смысла - там такое давление, что забъются они разве что песочком, остальное вымывает.
Можно попробовать залить заведомо хорошего бензина. Но так как обратки нет, смешения топлива не будет.
Еще можно скинуть клему минут на 5(или обе и замкнуть их между собой) - это обнулит "подстройку" мозгов по впрыску, чтобы мозги обучились заново.
зы: троение четырехцилиндрового двигателя заметно всегда и у всех если оно есть. Это у 6-ти или 8-ми цил. можно неработающий цилиндр незаметить, а у V12 и несколько незаметно будет.
Fast
Сообщение Пашка » 04 фев 2011, 11:35
Fast спасибо за советы! Сервис вроде не плохой они там все попроверяли и впринципе сказали , что заслонку чистить смысла нет. двигатель не троит работает ровно заводиться без нареканий.
По поводу топлива лью лукоил 95, посоветуете 98 залить? и еще может присадку в бак залить очищающую топливную систему?
По поводу клем не понял как замкнуть?
Пашка
Сообщение Пашка » 04 фев 2011, 11:44
ПЩ-пщ да кстати эта штука происходит у меня не как у автора темы всегда а иногда бывает пол дня ездиеш и нет а бывает сразу проявляется а потом пропадает!
Пашка
Сообщение snoop » 04 фев 2011, 11:52
skifroma писал(а):
snoop писал(а):У меня в гараже старая педаль валяется. Я как тока купил машину - сразу поставил педали от Р36.
Чуть-что - забирай за пиво :D
ПРОСТИТЕ ЗА НЕЗНАНИЕ, А ЗАЧЕМ ЗАМЕНИЛ ПЕДАЛЬ!?
Поставил от R36 алюминиевые. Чисто для эстетики :)
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение Fast » 04 фев 2011, 13:53
Пашка писал(а):Fast спасибо за советы! Сервис вроде не плохой они там все попроверяли и впринципе сказали , что заслонку чистить смысла нет. двигатель не троит работает ровно заводиться без нареканий.
Вот если бы они посмотрели компом угол ДЗ на ХХ и уже по нему сказали, что ее чистить не нужно...
А еще пусть посмотрят давление топлива - низкого давления и высокого.
95-98 - я как бы вообще за 92-й зимой. Присадки бы лить не стал. Если все же есть стойкое подозрение на очень некачественный бенз, то можно посмотреть в бак(под задней сидушкой крышка, под крышкой еще крышка-гайка, там будут видны внутренности бака - насос, заборник).
Я до сих пор не верю что при этом никаких ошибок нет.
Fast
Сообщение Пашка » 04 фев 2011, 14:00
Fast какой мне смысл Вам врать говорю как есть ни одной ошибки не нашли серьезно! За совет про бак спасибо сегодня посмотрю есть подозрение что на одной колхозной заправке мне залили б....ди мазута какого то, в любом случае бак буду снимать и менять топливный фильтр.
Пашка
Сообщение Fast » 04 фев 2011, 14:07
Пашка писал(а):Fast какой мне смысл Вам врать говорю как есть ни одной ошибки не нашли серьезно! За совет про бак спасибо сегодня посмотрю есть подозрение что на одной колхозной заправке мне залили б....ди мазута какого то, в любом случае бак буду снимать и менять топливный фильтр.
Так я про "врать" даже ввиду не имею, просто не знаю возможности и уровень сервиса - туда ли они смотрят.
Вот это осилят:
Чтобы поменять фильтр бак снимать не нужно. И чтобы почитить достаточно будет снять ту крышку и вынуть насос с обвесом. Там места много, можно будет почистить без сьема бака.
Fast
Сообщение Пашка » 04 фев 2011, 14:20
Да я думаю смогут вроде сервис не деревенский совсем, про бак еще раз благодарствую за совет.
это как из мультика вовка в тридевятом царстве Эх мне бы тока эо суметь....
Пашка
Сообщение Alexx818 » 04 фев 2011, 14:24
Я тоже думаю что это насос
Alexx818
Сообщение Fast » 04 фев 2011, 15:27
Пашка писал(а):Цитата:
Так сложного в посмотреть это ничего нет, просто непонятно почему уже не сделали этого, вот отсюда сомнения в сервисе. Почитать ошибки просто, а посмотреть параметры и правильно их истолковать уже сложнее.
Главное взяться, а там уже "глаза боятся, а руки делают", ну если руки позволяют.
Fast
Сообщение 09_регион » 05 фев 2011, 15:39
Всем привет!!!! Я так и не отписался... так вот... диагностика нихрена ничего не показала. Заехал к мастерам, сняли, разобрали, посмотрели-педаль под замену, подождал недельку, пришла педаль, заменил... Так и не понял что это было... вроде как вода попала и что-то там окислилось...незнаю уж что точно, но после замены педальки все пропало...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение Пашка » 06 фев 2011, 16:11
И почем Вам вышла замена вместе с работой?
Пашка
Сообщение 09_регион » 06 фев 2011, 19:08
почти 6 штук...
09_регион
