двигатель BLS 1,9 TDI на прогретом запускается с 2-го раза
Re: двигатель BLS 1,9 TDI на прогретом запускается с 2-го раза
Сообщение 1gdm » 27 июл 2014, 17:14
Kochanovol писал(а):Я довольно часто ремонтирую такие моторы с данной проблемой.
:hi:
Сообщение dymchuk » 27 окт 2014, 19:38
Kochanovol писал(а):Делаю попытку номер два, обьяснить :
Проблемы описанные вами в первом посте, ХАРАКТЕРНЫ для расшатанных посадочных местах форсунок.
Никакие сканы, как правило, при этом, ничего не говорят.
доброго времени суток! вопрос так и не решён . остаётся проверить форсы, хоть и совет не убедительный. мотористы на сервисах это исключают . все дружно грешат на маховик , я забыл написать в вопросе, что всё началось после замены маховика. комплект поставил САКС такой-же как и стоял. может в самом деле маховик меня имеет?
PASSAT B6 седан ,1.9TDI,BLS,2006г,5КПП
dymchuk
dymchuk
Сообщение dymchuk » 27 окт 2014, 19:40
ссори за дуплет! :roll:
dymchuk
Сообщение glyxo » 28 окт 2014, 12:40
По видео услышал что турба странные звуки издает после скидывания оборотов, у МЕНЯ ОДИН В ОДИН БЫЛО ТАКОЕ!!!!! это люфт в ней в скором времени заменил и также тяга пропадала и завод плохой был.
glyxo
Сообщение dymchuk » 28 окт 2014, 20:48
glyxo писал(а):По видео услышал что турба странные звуки издает после скидывания оборотов, у МЕНЯ ОДИН В ОДИН БЫЛО ТАКОЕ!!!!! это люфт в ней в скором времени заменил и также тяга пропадала и завод плохой был.
попробую заменить маховик , поставлю старый , он ещё не совсем убитый. если изменений не будет, будем рыть дальше
dymchuk
Сообщение Vanekk514 » 29 окт 2014, 09:02
dymchuk
:pardon: Что вам мешает прислушаться к комрадам!? Морозов ждете!? Уже по 2 раза говорят специалисты! Пробег то поди оееей.
Vanekk514
Сообщение dymchuk » 12 авг 2016, 17:04
поставил обратно свой маховик и всё стало нормально, запускается без проблем :shock:
dymchuk
Сообщение scresh » 23 авг 2016, 09:01
Такая же история как у автора. Поставил комплект маховик+сцепление САКС и периодически бывают такие финты. До замены все было хорошо.
Сейчас очень редко что не заводится с первого раза. Как это связано?
Vw-jetta, 2006, BSE, Highline - подбит и продан
vw-passat b6 variant, BLS, МКПП - летает.
scresh
Сообщение emorozovs » 23 авг 2016, 11:43
2 года маховик ставили? :D
Так а каким образом маховик на горячую таким образом на заовдку влияет? :?:
Чисто из любопытства..
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение scresh » 23 авг 2016, 17:56
Мне маховик недели не прошло как поставили. Вначале были траблы, сейчас нет.
scresh
Сообщение dymchuk » 24 авг 2016, 19:33
emorozovs писал(а):2 года маховик ставили? :D
)))) не поменял сразу же , просто сейчас ставил другой уже маховик но всё по старому с новым колбасит двиг. , а с родным всё в норме. вот и мне любопытно
dymchuk
Сообщение scresh » 29 авг 2016, 15:55
знатоки видимо разбежались. но на удивление проблем нет с пуском. По крайней мере у меня :D
scresh
Сообщение Alex1144 » 30 авг 2016, 15:30
А при снятии постановке маховиков случаем датчик коленвала не задеваете, или при сопутствующей разборке чего-то ещё? Не может железяка влиять на заводку дига, да и ещё только на горячую... Но это только ИХМО.
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Сообщение scresh » 30 авг 2016, 17:22
В сервисе менял, ничего по этому поводу сказать не могу
scresh
Сообщение dymchuk » 30 авг 2016, 21:44
даже к нему не дотрагивался
dymchuk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
