ЦОКОТАНИЕ ХОЛОДНОГО 2.0 FSI
Re: ЦОКОТАНИЕ ХОЛОДНОГО 2.0 FSI
Сообщение andrey_020 » 10 дек 2010, 12:48
09_регион
мож гидрокомпенсаторы???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 10 дек 2010, 13:07
andrey_020 писал(а):09_регион
А еще там может цокотать ТНВД. Пробег большой?
Fast
Сообщение malina » 10 дек 2010, 13:20
да нормально это для фса!
malina
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 14:01
Пробег 90000. Ща ездил к мотористам, говорят что когда уровень масла небольшой в движке, с утра, когда машина ночь простояла, насос не успевает закачать в гидрокомпенсаторы масло, и они издают лязг (металл об металл). Посоветовали долить масло до максимума и с утра завтра послушать... Буду слушать :evil: :evil: :evil: :evil:
А если гидрокомпенсаторам хана пришла то как это понять???? и к чему может привести??? и скока стоит их поменять???
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 14:03
Сейчас ездил на обед (машина с 8 до 13 простояла перед окном) завел, этого не было...
09_регион
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 14:04
Все думаю, мож на 5w-40 перейти??? или не в этом дело???
09_регион
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 14:07
у меня предыдущий авто был Б5+, так вот этот цокот я начал слышать при пробеге в районе 100 000 км., продавал при пробеге 215 000 км., с тем же цокотом, ничего не делал, ничего не менял, все было в порядке. Ремонтники сказали, что это гидрокомпенсаторы, посоветовали пока не париться..... На б6 сейчас пробег 61 000 км., по утрам звук один в один, потом проходит.
isaev57
Сообщение malina » 10 дек 2010, 14:10
09_регион писал(а):Все думаю, мож на 5w-40 перейти??? или не в этом дело???
у меня такое изначально залито
malina
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 14:11
isaev писал(а):у меня предыдущий авто был Б5+, так вот этот цокот я начал слышать при пробеге в районе 100 000 км., продавал при пробеге 215 000 км., с тем же цокотом, ничего не делал, ничего не менял, все было в порядке. Ремонтники сказали, что это гидрокомпенсаторы, посоветовали пока не париться..... На б6 сейчас пробег 61 000 км., по утрам звук один в один, потом проходит.
Всмысле у тебя тоже первые минуту-две цокот, а потом проходит???
09_регион
Сообщение Pool » 10 дек 2010, 14:11
Если авто не на гарантии, может уже залить присадочку, для так сказать лечения мотора, и продления его службы.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 14:13
Я не знаю что там было залито, но последние года 2 в движке работает только 5w-30. Вот и думаю, мож пожиже стоит залить....
09_регион
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 14:14
Pool писал(а):Если авто не на гарантии, может уже залить присадочку, для так сказать лечения мотора, и продления его службы.
Да что-то побаиваюсь... Да и что такое 90 тыс.км. для немца.... Ранехонько....Думаю лечить тыщ в 150-180 надо...
09_регион
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 14:20
Да! Я честно говоря не парюсь по этому поводу. Есть ремонтник которому нет оснований не доверять....он не рекомендует лить ни присадки ни другое масло, по крайней мере пока (до 100 000 км), а там будет видно.
isaev57
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 14:25
Да ты знаешь, я просто сегодня с утра только прислушался. Че-то курил стоял с утра, прогревал, подошел к решетке и услышал...Сначала попутал...открыл капот, прислушался...думал все...пипец...и через минуту все прошло...
Забью болт наверное, хотя в душе тревожно... :D :D :D а присадки лить мне тоде не советовали...мало ли что пишут на этикетке-какая нибудь реакция с маслом-и усе, станет масло "творогом" и добро пожаловать на капиталку...
09_регион
Сообщение Денис78 » 10 дек 2010, 14:42
нет повода для переживания,для фси это нормально.но есть одно но.у моторов фси бывает гремит цепь,которая находиться с правой стороны мотора.звук тоже проподающий.не забудь поменять ГРМ+помпа+ролики.удачи!
Денис78
Сообщение shef » 10 дек 2010, 14:50
"Дизельный" стук для 2.0 FSI, Это нормально, а масло любое рекомендуемое производителем.
shef
Сообщение shef » 10 дек 2010, 15:06
А, если с право "гремит" , то "сливай воду", это цепь распредвала и она не смазывается.... сразу в сервис
shef
Сообщение Pool » 10 дек 2010, 15:42
Да в 150-180 уже поздно будет. Есть серия препаратов там она вообще с обкатки начинается. Потом по нарастающей.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 16:26
Денис78 писал(а):нет повода для переживания,для фси это нормально.но есть одно но.у моторов фси бывает гремит цепь,которая находиться с правой стороны мотора.звук тоже проподающий.не забудь поменять ГРМ+помпа+ролики.удачи!
Спасибо! ремень, ролики поменял 5 тыс.км. назад. И справа тишина...больше слева слышно...
09_регион
Сообщение 09_регион » 10 дек 2010, 16:28
Надо заехать будет к официалам. Пусть вместе с маслом и зальют если рекомендуют. Потом хоть будет кому предъявить...
09_регион
Сообщение Skij » 25 ноя 2011, 14:18
Столкнулся с такой же проблемой, при холодном запуске с утра и\или полсе того, как двигатель остынет машина заводится с лязганьем, но в течении1-2 секунд звук пропадает, на диагностике увидели ошибку натяжения цепи распредвала. Ошибка была зафиксирована компьютером 256раз( двести пятьдесят шесть ошибок!!!) это песец.
Подскажите как лечить? Мастер сказал, что цепь не смазывается и он туда не под каким предлогом не полезет. Еще все говорят что для такого пробега рановато для такой ошибки, объясните в следствии чего это происходит.
У меня FSI 2.0, 2007год, пробег 75500
Skij
Сообщение azarov » 02 дек 2011, 21:42
Цепь это шелестит...только у меня немного наоборот - холодный мотор тихо работает, а после как прогреется начинается "цоканье" под капотом - на холодную цепочка меньше а при прогретом движке становится чуть больше и цокать начинает. Растянулась, и натяжитель уже подтерся...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Vlasov063 » 02 дек 2011, 22:19
Цепь на холодную не слышно ,при нагреве начинает греметь,но не из за того что она вытянулась,а и за того что при нагреве масла давление ниже и гидронатяжитель не достаточно натягивает цепь,при своевременном износе
Гидрокомпенсаторы у вас,меняют обычно к 200000,но при нынешнем качестве немцов-меня это не удивляет (в оригинале INA)
масло насос отпадает т к загорелась бы масленка
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 02 дек 2011, 22:25
Менял цепь ,натяжитель,болт,муфту газораспред-ля,прокладку,сеточку-30тыр,все оригинал с работой
Еще в крышке есть три колечка каленые,бывает лопаются,продается только в сборе с крышкой 19 тыр
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Art_yu » 02 дек 2011, 22:36
Если после запуска двигателя через 1-2 сек. цокот пропадает, то значит компенсаторы за это время наполнились маслом! у меня на горячую на днях с другом заметили цокот с левой стороны((( у друга BLR движок - цокота нет, а у меня BVY :shock:
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
