дизель BKP
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 06 ноя 2014, 07:30
1gdm писал(а):
Димон42 писал(а):Фланец в смысле крышка? Герметичность нарушена?
Если криво стала прокладка,топливо может перетекать. На форуме было,с фото.
В общем подтянул я винтики на крышке топливного фильтра. Ничего не изменилось. Если часов 5 стоит нормально заводится, если ночь стоит (часов 12) заводится с третьего раза. Может и прокладка криво встала. А может есть все-таки клапан и его надо менять?
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Vanekk514 » 06 ноя 2014, 07:37
Димон42
С утра открути крышку с топл.фильтра,глянь соляра есть!?
Vanekk514
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 07 ноя 2014, 06:50
Открутил, стакан полный.
Может быть это чертова Delfi RCD510 сажает аккумулятор и он просто стартер слабо крутит сначала? Хотя гейт у меня с буквой Е в конце, следовательно должно быть все в норме. Аккумулятор уже новый купил. Вчера сидел в машине, все выключено, ключ вынут из замка. Минут через 10 в магнитоле начал жужжать мотор привода, диск куда-то перемещать. потом пошипело в ней минуту примерно и затихла. Это нормально? может кодировки надо подкорректировать? Тема конечно уже заезженная, но проблема в старом блоке GATEWAY, а у меня вроди нормальный.
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Vanekk514 » 07 ноя 2014, 08:23
Поменяй свечи накаливания
Vanekk514
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 07 ноя 2014, 08:36
Vanekk514, так почему тогда, если 5 часов простаивает, с полоборота заводится? А часов 10 простоит, со второго раза, а если на улице минус, то и с третьего. Есть логика?
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Vanekk514 » 07 ноя 2014, 09:12
Конечно есть, теплому движку легче завестись, а за 10ч он совсем задубеет, у тебя наверно ни одна не работает! Прозвони свечи контролькой, хотя если не меняны, то и думать нечего, зима впереди всеравно заменить лучше.
Vanekk514
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 07 ноя 2014, 09:31
Vanekk514, спасибо. Поменяю, надо только найти где купить не дорого ))
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Vanekk514 » 07 ноя 2014, 09:42
Наздоровье, но экономить не советую , дешовые аналоги не ходят нехрена .
Vanekk514
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 07 ноя 2014, 10:37
Димон42 писал(а):Открутил, стакан полный.
Пошипела и затихла-это нормально. Машина "засыпает" минут 40.
По свечам: если не исправны,шнурок должен выдавать ошибку.
Если бы были неисправны все-машина не завелась бы.
Хорошая свеча стоит в районе ₽900.
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 07 ноя 2014, 10:46
Вот хотел как раз спросить про ошибки. Пока шнурок не дает ошибок. У меня одна ошибка весит что эта Делфи не стыкуется с приборкой по протоколу.
Видео всякие есть, надо посмотреть как свечи проверять.
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Comm » 07 ноя 2014, 10:50
maxxvw87 писал(а):Evgvrus а как ты понял что он(ремень) норм, он же плетеный вроде как, трещин на нем не бывает.по-моему так.
Ещё как бывают. Я на своём очень своевременно увидел, трещина была одна, но очень глубокая.
1gdm писал(а):По свечам: если не исправны,шнурок должен выдавать ошибку.
Так то оно так, но самый правильный вариант - выкручивать и подавать на них напряжение. Ну либо сопротивление померить на каждой
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 07 ноя 2014, 11:06
Замер сопротивления при выкрученной ничего не даст в случае её пробоя на "массу"
Re: дизель BKP
Сообщение Comm » 07 ноя 2014, 11:26
1gdm писал(а):Замер сопротивления при выкрученной ничего не даст в случае её пробоя на "массу"
Почему? У свечи один контакт и масса. Если между ними пробой, увидишь нулевое сопротивление.
Comm
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 07 ноя 2014, 11:32
Пробой происходит при подаче тока через микротрещины изолятора,при этом сопротивление свечи, как проводника,не меняется,если вы будете его в руках мерять.
Re: дизель BKP
Сообщение Comm » 07 ноя 2014, 11:36
Пробой через микротрещины может быть реальным при высоком (тысячи вольт) напряжении. Здесь их 12 вольт, об чём речь? :)
Comm
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 07 ноя 2014, 11:57
Comm писал(а):Пробой через микротрещины может быть реальным при высоком (тысячи вольт) напряжении. Здесь их 12 вольт, об чём речь? :)
Хорошо,не пробой-утечка: например повреждён уплотнитель-при подаче напряжения на свечу идёт подмыкание на корпус, как следствие-спираль не разогревается. Но замер сопротивления на снятой свече может не дать резкого падения (сопротивления).
Короче говоря: чтобы проверить свечу, самый надёжный способ-выкрутить её и кратковременно подать напряжение.
Re: дизель BKP
Сообщение Vanekk514 » 07 ноя 2014, 12:08
По свечам
Это не так, в такое время года как сейчас заведется штатно,зимой конечно пляски 100пудов. Не ну если компрессия хорошая понятно. Вот на днях батя менял свечи,рабочая была одна,он незнал даже,все как обычно.Дизелю 3 года.
Vanekk514
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 07 ноя 2014, 12:17
Vanekk514 писал(а):
По свечам
При температуре ниже +4 солярка врядли воспламенится только от сжатия. Исхожу из собственного опыта, если имеется другой-напишите,будет интересно.
Re: дизель BKP
Сообщение Vanekk514 » 07 ноя 2014, 12:25
Димон42
Купил новый АКБ, не помогло, утром мерил напряжение на АКБ 12,7. Все равно также плохо заводится.
Попробуйте замерить напругу во время запуска,кручения стартера,может еще стартер хавает ее.
А чего ж нет,там циркнет в камеру с гулькин хер,если компрессия хорошая,куда она денется!? Опытов таких не ставил,предполагаю...
Vanekk514
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 07 ноя 2014, 12:34
Vanekk514 писал(а):
Димон42
Тогда и на свечи тратиться смысла нет ;)
Re: дизель BKP
Сообщение Comm » 07 ноя 2014, 12:39
1gdm писал(а):Хорошо,не пробой-утечка: например повреждён уплотнитель-при подаче напряжения на свечу идёт подмыкание на корпус, как следствие-спираль не разогревается. Но замер сопротивления на снятой свече может не дать резкого падения (сопротивления).
Всё, я понял о чём ты говоришь. При нагревании свечи происходит её термодеформация и соответственно, если есть предпосылки, возможно КЗ. С этим соглашусь.
Comm
Re: дизель BKP
Сообщение pashustic » 07 ноя 2014, 12:50
Сопротивление свечей и их состояние ( пробой кз) проверяте блок нагрева свечей широтно импульсной модуляцией тока. Если свеча убита или повысилось оммическое сопротивление то блок сразу это зафикисирует и выдаст ошибку в 1 блоке.
Re: дизель BKP
Сообщение Kochanovol » 07 ноя 2014, 12:56
Vanekk514 писал(а):А чего ж нет,там циркнет в камеру с гулькин хер,если компрессия хорошая,куда она денется!? Опытов таких не ставил,предполагаю...
Ну, наконец кто-то упомянул компрессию. :D
Советуется все, что угодно, кроме того с чего нужно начинать выяснение диагноза.
Недостаточная компрессия самым прямым образом влияет на ухудшение запуска мотора(тем более дизеля).
А тут еще и по симтомам, у комрада, ладненько версия ложится.
Думаю ни кому не нужно обьяснять про тепловое расширение материалов. :)
Годячий мотор - компрессиии достаточно для нормального пуска. Подостыл -проблемки начинаются. Холодный двигатель -компрессии недостаточно - отсюда затрудненный пуск.
Kochanovol
Re: дизель BKP
Сообщение Vanekk514 » 07 ноя 2014, 13:02
Паша,привет! Проконсультируй,пользуясь случаем,зачем свечи меняют регламентированно(я незнаю может по пробегу или как) если например ошибок нет!? Нагревательный элемент со временем ведь теряет свои свойства,ухудшается и нагрев,или тем не менее катать пока ошибки не будет? Спс.
Vanekk514
Re: дизель BKP
Сообщение Kochanovol » 07 ноя 2014, 13:39
Позволю пару слов про свечи:
Блок управления сам диагностирует неисправность свечей. Если присутствует пробой или замыкание, все фиксируется в памяти неисправностей.
Если ошибок нет,но присутствует сомнение и есть желание поизголяться, можно ничего не замерять(хотя никто не запрещает).
Обычно, выкручивается свеча, торцевым электродом ставится на любую клемму аккумулятора и на 1-2 секунды, через провод ,подходящей длинны, от второй клеммы, замыкается сбоку. При этом она(свеча) мгновенно раскаляется практически до бела.
Если все гуд, так и ничего не нужно менять. Причина не запускамотора в другом.
Kochanovol
