Горит датчик "Неисправность выпускной системы"
Re: Горит датчик "Неисправность выпускной системы"
Сообщение Руслан82 » 06 мар 2011, 02:02
на каком бензе ездите? у вас евро 4,а не2
98 попробуйте линуть.мне здается,что у вас 4 датчика,а кат.идет с приемной трубой+еще2
Последний раз редактировалось Руслан82 06 мар 2011, 02:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение slaker » 06 мар 2011, 02:09
Fast писал(а):
Стасон83 писал(а):в итоге поставили новые свечи и поменяли 4 катушки ( хотя свечи менял мес. назад)
Вот такой гемор: нед. без машины, и минус 18 штук из семейного бюджета(((((((((
Это при цене катушки в 50$ и комплекта свечей в 70$?
Ну круто, только один вопрос - а зачем было менять все катушки? А еще на них была акция и ОД менял катушки забесплатно.
Скажите а катушки забесплатно всем меняли или только тем кто на гарантии ??? :)
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение Muller » 07 мар 2011, 14:36
slaker писал(а):Скажите а катушки забесплатно всем меняли или только тем кто на гарантии ???
Должны поменять бесплатно, по акции. Подробности у ОД.
1,8 TSI
Muller
Сообщение ivanoff » 24 апр 2011, 18:25
на ходу загорелась ошибка "Неисправность системы выпуска".остановился,заглушил. потом завел,пропала.на ходу снова загорелась.когда машина стоит на холостых,мигает,движок колбасит,троит.
по расходу все также.подскажите причину
заранее спасибо за информацию
2.0 fsi
ivanoff
Сообщение shlakoblok » 19 окт 2011, 18:59
Всем доброго времени суток,
сегодня меня тоже "обрадовала" лампа "Неисправности выпускной системы", но загорелась она не сразу. Первый раз завел без проблем, как всегда с полоборота завелась, подождал пока выравняться обороты. На малых выехал с парковки, начал разгоняться, машина уткнулась на 3000 оборотов, нажимаю на газ - не едет, включаю 2-ую, опять до 3000 и тоже самое, на третей передаче тоже самое. Обалдев от происходящего остановился, заглушил, подождал полминуты, стал заводить, завелась с трудом, крутил секунды 2-3, потом загорелась лампа "Неисправности выпускной системы".
На нейтральной также, стрела тахометра выше 3000 не поднимается.
Стал звонить мастерам из ОД (больше некому), сказали пригнать к ним, записали только на выхи.
Тачка уже не гарантийная, пробег ровно 30.000, ТО-2 делал на 23 или 24 тыс.км. Двигло 1,8 ТSi BZB
Свечам примерно 7000 км., топливный фильтр еще не менял, его вроде как на 45 тыс. меняют или нет?!
К сожалению ошибки самостоятельно не могу прочитать, нет шнурка, поеду к ОД посмотрим что скажут!
Passat B6 1.8 TSI ComfortLine 2008(9)® O W O
____________________________________________________________________
shlakoblok
Сообщение mario » 05 июн 2012, 13:55
2,0 TDI (СВА) высветилась неполадки в системе выпуска ОГ, пока езжу изменений не заметил, пролистал все "книжки" и облазил всю выхлопную систему не нашел ни одного лямбда зонда только температурный датчик, что где искать :?
mario
Сообщение джафар » 17 июл 2012, 19:36
Загорелся чек-неисправность выхлопной системы,при этом никаких изменений в работе двигателя нет.Проверили сканером,пишет:распредвал A(Bank 1 впуск)медленная реакция позиционера неверный сигнал -Периодически и ещё что то,не было возможности сделать скриншот.Ошибку почистили,сказали поезди пока оборотов не превышай 3500,а лучше обратиться к дилерам.Кто нибудь может подсказать,что нужно сделать в данной ситуации?Дилер у нас только один,очередь там нехилая и цены тоже.Заранее благодарен за советы и извините если разместил не в той теме.Машина 2006 г,движок 2.0 FSI BVY,пробег 160 тыс.
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение slavik049 » 17 июл 2012, 19:57
Привет !а в этом сервисе хоть что то делали ,выкрутить свечу этого не рабочего цилиндра?Катушку переставить местами ,ну хоть что то :( проблема извесная же,а вы читали первую стр.?может у вас тоже самое что и у всех?
Сообщение джафар » 17 июл 2012, 20:23
Машину взял недавно и вообще она у меня первая и я не особо разбираюсь во всех тонкостях(можно сказать никак).Как только загорелся чек (сегодня вечером)заехал в сервис к знакомому электрику,спецов по движку уже не было,т.к уже закрывались.Первые страницы я конечно прочитал,но особо ничего пока не понял,что делать поэтому и написал в теме.
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение slavik049 » 17 июл 2012, 20:28
Тогда остается обратиться к человеку который знает что да как,а когда будет делать вы наблюдайте и учитесь если есть желание что бы по каждому пустяку не ездить к нему..я имею в виду как свечи поменять ,катушку снять .... :)
Сообщение Дмитрий Круглов » 01 май 2013, 15:15
Всем добрый день! Помогите пожалуйста! 1.8tsi 2008г. Снимал впускной колектор, и дроссельную заслонку чтоб добратся до модуля ож, потекла помпа, новую сразу поставить не смог т.к в магазине в наличии нет, ждать 5 дней. все собрал, поставил на место обратно, вот только теперь загорелась контрольная лампа системы выпуска, заводится и едит вродеб как раньше, только лампа теперь гарит( можно ли ездить? И как ее убрать? Заранее спасибо!
1.8tsi 2008г
Дмитрий Круглов
Сообщение katok » 02 ноя 2013, 21:21
всем привет. тема еще живая интересно или модеры закоротили ее ?
у меня тоже горит "Неисправность выпускной системы".. езжу неделю, затыков по разгону нет, не глохнет ..тьфу-тьфу..
через неделю-полторы поеду на ТО 115 ткм, там конечно же все прояснится.. но вот шас даже не знаю как быть .. пешком походить чтоли ..
двигатель - в подписи
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Aleexeey » 10 ноя 2013, 16:52
Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста, как мне быть или что делать если на панели приборов горит датчик t охлаждения???датчик перегорел его заменили,он всё равно горит!!!!Но в то же время порвалась одна из гофр, полетел катализатор!!!! Купил 2 гофры на замену, и подогнали катализатор от 5 литрового бумера в хорошем состоянии ,типо обманка!!!Вопрос, стоит ставить обманку от бумера? и связан ли датчик с гофрами и катализатором???или это всего лишь ошибка??
Aleexeey
