Пропуски зажигания
Re: Пропуски зажигания
Сообщение shlerik » 10 окт 2014, 16:54
lexivedu писал(а):еще бы найти какую группу смотреть. Может знает кто?
завтра поищу эти показатели у себя, и скажу какая группа, если найду конечно.
lexivedu писал(а): Вчера как раз было без чека, но вылезла ошибка 000010 - регулятор распредвала (Ряд 1 впуск) P000A-008 Медленный отклик - Периодически
эта ошибка у 95% наших моторов, на работу не влияет. пропусков из за нее нет. у меня тоже эта ошибка, но она единственная выскакивает иногда, ни чека ни симптомов
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение lexivedu » 10 окт 2014, 17:01
Даже не знаю, радоваться или расстраиваться.... я уже рад хоть за что-то зацепиться =( Если найдете - буду безмерно благодарен
lexivedu
Сообщение shlerik » 11 окт 2014, 11:19
просмотрел все 254 группы, похожих показателей не увидел. хотя были группы в которых не было вообще значений.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение lexivedu » 12 окт 2014, 19:25
А не может быть разницы в шнурках? Я тоже смотрел vagcom 12.12
lexivedu
Сообщение shlerik » 12 окт 2014, 20:24
lexivedu писал(а):А не может быть разницы в шнурках? Я тоже смотрел vagcom 12.12
у меня китайский, на счет разницы не в курсе. может он что то не видит. кстати сегодня был на диагностике у дилера, так они предпочли просто стереть эту ошибку, и сказать, что у меня все норм, ошибок нет :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение lexivedu » 01 мар 2015, 13:27
Гы, у меня диллер все ошибки просто стирает и говорит все ок! типа нет и не было пропусков никаких.
SOS!! короче все таже самая фигня... пропуски по 4 цилиндру и медленный отклик регулятора распредвала =( на холостых машину потряхивает, 93 группы нигде нету. Куда копать, товарищи?
lexivedu
Сообщение VyacheslavN » 02 мар 2015, 00:18
Проверяй проводку.Жгут проводов от мозгов. У меня правда bzb но тем не менее. Начиналось все прошлой зимой. Периодически и особенно после мойки начинались перебои. Что только не делал и ничего не помогало. И свечи и катушки менял. Просохнет и все ок. Плюнул и решил так- рано или поздно вылезет само. В очередной раз затроила, заморгало. В этот раз выдало ошибки- замыкание на ноль регулятора фаз газораспределения 1 ряда цилиндров и замыкание на ноль катушки третьего цилиндра. Раньше просто было - перебои в искрообразовании. Я в шоке. Изучил по эльзе проводку и определил что и от катушки и от регулятора идет один жгут в мозги. К утру остался только сбой в работе регулятора фаз газораспределения без замыканий.Померил со своим электриком сопротивления проводов. Хрень сразу показало. Добрались до мозгов. Провод с регулятора не звониться. Начали расплетать жгут. В середине опять прозвонили и обнаружили в какой половине обрыв. Далее нашли быстро. Провод регулятора в жгуте перетерся и сгнил и еще перетер изоляцию провода катушки. В итоге отремонтировали обрывы. Пришлось вырезать полуметровый кусок проводов. Окисление ушло на 20см в каждую сторону. Замотали и поставили все на место. Ошибки ушли и теперь полностью уверен что проблема не повторится. Машина в дтп не участвовала. Если сбой по одному цилиндру и замена свечей и катушек не помогает то, явно проблема с проводкой именно на 4-ю катушку.
VyacheslavN
Сообщение lexivedu » 17 апр 2015, 16:44
Ну, собственно чет я перемудрил. дело было в форсунке 4 цилиндра. После замены все прошло. Всем спасибо за помощь
lexivedu
Сообщение Алексей668 » 20 апр 2015, 12:31
была прободная проблема, вся проблема была в ЕГР все решилось прошивкой и отключением егр, симптомы 1в1 только пропуски были а 3 цилиндре.
Алексей668
Сообщение motoserzh » 20 апр 2015, 13:52
Тоже выскакивает ошибка с периодичностью. То есть то нет. Иногда бывает такое газ давишь идет вибрация и вялый разгон. Заваливаешь за 2000 оборотов и всё нормально.
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 -
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 255
Пробег: 163202 km
Дата: 2015.03.23
Время: 14:08:32
Об/мин: 2240 /min
Нагрузка: 86.6 %
Скорость: 25.0 km/h
Температура: 108.0°C
ёёёё
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
Пробег: 163202 km
Дата: 2015.03.23
Время: 14:08:32
Об/мин: 2240 /min
Нагрузка: 86.6 %
Скорость: 25.0 km/h
motoserzh
Сообщение Алексей668 » 20 апр 2015, 14:31
Алексей668 писал(а):была прободная проблема, вся проблема была в ЕГР все решилось прошивкой и отключением егр, симптомы 1в1 только пропуски были а 3 цилиндре.
там еще вот что если клапан не исправен приодеться его снять и поставить там заглушку,
Алексей668
Сообщение lexivedu » 15 июн 2015, 10:44
не прокатит, без перепрошивки мозгов вылезет ошибка после 1-2 поездок, умный больно, сцуко
lexivedu
