Шум в моторном отсеке Passat 1.8tsi BZB 2008г
Re: Шум в моторном отсеке Passat 1.8tsi BZB 2008г
Сообщение Яков » 28 окт 2014, 16:50
VAG2008 писал(а):Масло менялось 10-15тысяч.
извините, это "две большие разницы"(с):-)
так в 10, или 15?
Яков
Сообщение VAG2008 » 30 окт 2014, 11:03
В основном замены 10-12т, одна около 13т.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение Яков » 30 окт 2014, 12:36
просто я к тому, что статистика вскрытия моторов показывает ущербность рекомендованных пробегов в 15 000. Точнее, невнимательность владельцев мануалу. где указано, что при определённых условиях эксплуатации интервалы нужно сокращать. А к этим условиям относятся и городская езда, и езда в холодное время, в жару, пыль и т.д. В общем, низкий ресурс современных агрегатов, на мой взгляд, сильно снижен из-за большого количества наворотов, и сильно зависит от качества масла. А оно, как ни крути, имеет тенденцию терять свои свойства уже после 10 000 км. Не хочу начинать новую ветку обсуждений данного мнения, просто укажу, что оно основано только на результатах работы с железками, я вовсе не химик и не маркетолог:-)
Яков
Сообщение VAG2008 » 31 окт 2014, 09:32
В краце (дабы не заниматься осуждением не той темы), подскажите как выбранное масло MOTUL 5w30 -нормально или нет (просто в Джетту -она на гарантии лью ОРИГИНАЛ). Если нет то какая реккомендация.
VAG2008
Сообщение Яков » 31 окт 2014, 09:38
к Мотюлю лично я не имею никаких нареканий:-)
Яков
Сообщение VAG2008 » 31 окт 2014, 09:54
Спасибо, буду использовать далее. Просто сам к маслу отношусь серьезно. А относительно своего звука в моторном отсеке https://www.youtube.com/watch?v=iTi_Sfh ... 5mnZJv730g - ВОТ ТАКОЕ УСЛЫШАЛ И УВИДЕЛ НА ЮТУБе. Списался с автором STRIT STRITER, он пояснил, что да, именнно на этом звуке он акцентировался тоже, обратился к официалам. Ответ был прост-это tsi для него это нормально. Может я и списал бы простоту ответа на "компетентность диллеров", но видео уже более полутора лет и ведь ездиит... Так же пояснил, что у занкомого СС-2011г.в. звук такой же как у него и у меня.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 31 окт 2014, 10:15
VAG2008
Сообщение yzorro » 31 окт 2014, 10:42
мне кажется ролик какой-то шумит, но точно не цепь. мотор как часики
yzorro
Сообщение VAG2008 » 31 окт 2014, 10:50
:) Спасибо!!! Камень с души...... А по поводу ремня вспомогательных агрегатов и роликов я думал. Ремню по виду уже срок пенсии пришел. Через неделю менять хочу.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 31 окт 2014, 11:04
Хотя "часики" шумноваты-видать это у ВАГа напольный вариант часов. Вот на джетте 1.6 это наручные-один минус не едут ни х..а эти наручные. :D
VAG2008
Сообщение 9a-reut » 01 ноя 2014, 18:58
VAG2008 писал(а):Мое видео http://www.youtube.com/watch?v=MyWHIFS4 ... e=youtu.be
Чувак, тебя бульканье на видео беспокоит или чтото другое?
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение фольцмэн » 01 ноя 2014, 20:01
звук как у меня...цепь поменяна на 80000т для профилактики...так что не парься :)
фольцмэн
Сообщение 9a-reut » 01 ноя 2014, 21:00
У тебя тоже буль буль буль?
9a-reut
Сообщение фольцмэн » 01 ноя 2014, 22:09
ну не буль буль...а как будто тарахтит и цепь как будто болтается там)))
фольцмэн
Сообщение 9a-reut » 01 ноя 2014, 22:57
А вакумник под рулем не шипит??
9a-reut
Сообщение Gramer » 01 ноя 2014, 23:00
И у меня точ такой же звук. Цепь поменяна только что. Вилимо это норма.
Passat B6 1,8 TSI(BZB) МКПП
Gramer
Сообщение VAG2008 » 05 ноя 2014, 08:19
Именно "бульканье" (если его можно так назвать) и беспокоит. Долго думал как назвать звук-на биенье не похоже, на свист тоже.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 05 ноя 2014, 08:23
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 05 ноя 2014, 08:32
Вот по этой причине паника и появилась в самом начале, но уж больно на цепь не похоже.
VAG2008
Сообщение 9a-reut » 08 ноя 2014, 11:07
У меня вакуумник шипит под рулем... Если нажимаешь педаль тормоза то шипение пропадает и бульканье из грм изчезает)
9a-reut
Сообщение Drake » 08 ноя 2014, 15:00
У меня тоже шипит. Сегодня обратил внимание. Что это может значить?
Drake
Сообщение 9a-reut » 08 ноя 2014, 20:23
Drake писал(а):У меня тоже шипит. Сегодня обратил внимание. Что это может значить?
Это значит что вакуумник подлежит замене, но если шипение не напрягает и педаль не ватная то кататься можно......год уже езжу так... Дорого 10000 почти замена вместе с запчастями(((
9a-reut
Сообщение VAG2008 » 10 ноя 2014, 08:10
Нет, у меня звука шипения вроде нет. Тем более из под рулевой колонки. Хотя я особо не прислушивался. Но думаю заметил бы. А чт за звук вообще? Скиньте запись.
VAG2008
Сообщение Drake » 10 ноя 2014, 10:14
Еле заметен. Я его услышал при выключенной музыки и кондее.
Drake
Сообщение VAG2008 » 17 ноя 2014, 11:18
Провел в сервисе не хитрую манипуляцию снял при замене поликлинового ремня . Звука нет(пропал). т.к. натяжной ролиик был первым подозреваемым заменил его и ремень. Звук остался зараза. Под подозрением подшипники муфт кондея и генератора-больше нечему. Как выяснить пока не знаю. Но рабует только одно-не двигатель.
VAG2008
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
