Не отключается бензонасос
Re: Не отключается бензонасос
Сообщение pashustic » 18 мар 2013, 13:53
ivvan писал(а):заменен на 1T0906093F
верно!!
потом он был заменен на
ivvan писал(а):1T0906093G -самый дешевый
второй номерок из етки
3C0906093A
Этот на полный привод ставился!!ТАк что для тебя актуальный G номер
Сообщение ivvan » 18 мар 2013, 14:51
верно!!
3C0906093A
спасибо.
1T0906093G судя по кол-ву деталей в наличии у поставщиков, деталь очень популярная :D
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pashustic » 18 мар 2013, 14:53
ivvan
Возможно!! Я еще не вскрывал дохлый эбу!! Интересно, почему они так летят! :?
Сообщение ivvan » 18 мар 2013, 16:30
заказал, через неделю приедет, буду тестить, вариантов всеравно нет (
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pak_ik b6 » 25 мар 2013, 13:39
Столкнулся с такой же проблемой. Неисправности: 012425- электроника топливного насоса , сигнальный провод, 004195 - регулятор давления топлива... вообщем глюк у всех одинаковый .
Кто решил эту проблему, каким способом? возможен ли ремонт блока управления бензанасоса?
pak_ik b6
Сообщение ivvan » 28 мар 2013, 07:16
ivvan писал(а):заказал, через неделю приедет, буду тестить, вариантов всеравно нет (
ну чтож, заменил блок управления насоса, второй день катаюсь, пока без проишествий, пробок особо нет, если долго толкаться то проблема всегда проявлялась.
по ощущениям машина стала резвее чтоли :D не знаю с чем связано, может старый блок не правильно регулировал обороты насоса и он "недокачивал" топливо? может самовнушение
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pak_ik b6 » 28 мар 2013, 13:15
Тоже заказал этот блок, надеюсь, что проблема только в нем...
pak_ik b6
Сообщение ivvan » 30 мар 2013, 16:31
сегодня опять заглох, проблема значит не в блоке насоса..
как найти неисправность? :(
ivvan
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 22:32
ivvan писал(а):сегодня опять заглох, проблема значит не в блоке насоса..
Ввели в заблуждение меня.. Писали что у вас нет ошибок по насосу а он звенит и жужжит. Дело в самом насосе. в самом двигане!!ИМХО!
Сообщение ivvan » 31 мар 2013, 08:21
никого я нивочто не вводил :)
описал все как есть, просто у кого-то ошибки хоть есть, а у меня ошибок по элетронике насоса нет. то что насос при работе может издавать посторонний звук написал сразу.
номерок насоса подскажите плиз, сколько он стоит хоть? он же вроде как с фильтром всборе идет? у меня фильтр думаю за 100+тыс пробега никто не менял
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 31 мар 2013, 15:36
подскажи, по номеркам, вроде выбрал.
3C0919679A это фильтр, тут все понятно
3C0919051AE это насос, но не понятно всборе с фильтром он или нет?
этот номер что-то не возят, пишут что номер заменен на 3C0919051AK, так ли это?
в свою очередь 3C0919051AK заменили на 3AA919051C :?
нашел насос отдельно, но за границей, 1300гривен.
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 17:09
ivvan
ПО повод номерка не помогу ибо у меня дизель.. но точно знаю что насос идет в сборе в бензинках!
Сообщение darksp » 27 апр 2013, 16:35
ivvan писал(а):вобщем нарыл
1T0906093E
заменен на
1T0906093F
и якобы тоже самое, по экзисту
3C0906093A
какой из них мой?
Родной 1T0906093F от VAG
1T0906093E и 1T0906093G аналоги и тоже от VAG
3C0906093A наверное тоже аналог но только от левого производителя!
darksp
Сообщение mindertwik » 12 апр 2014, 11:56
у меня маркировка блока управления вот такая 1K0 906 093 E, возможно поставить аналог?
mindertwik
Сообщение megamind » 23 апр 2014, 23:28
а аналогов то особо и нет. Какой двигатель?
что с блоком управления.
Паралельно вопрос к камрадам - сильно ли греется у вас этот блок?
мой например пожег в своем же корпусе дырку с тыльной стороны и захотел умереть, но об этом позже :)
сейчас интересно у всех ли нагревается блок (движки 2.0 или 1.8 думаю там одинаковые блоки)
megamind
Сообщение mindertwik » 04 май 2014, 16:04
заменил блок управления, работает насос в штатном режиме, но вот теперь двигатель загорелся, но так работает нормально, что может это означать?
mindertwik
Сообщение shlerik » 19 май 2014, 22:40
pashustic писал(а):Попробуйте сделать в 1 блоке в базовых установка тест насоса что покажет в конце теста,какой статус!!???
pashustic подскажи как это сделать, там группу надо ввести, или при включенном двигле тест нажать
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Azix » 16 фев 2015, 16:43
Всем привет!
Подниму старую тему, надеюсь направление корректно :)
Суть проблемы следующая: авто(2.0FSI BLY 2005) периодически глохнет на холостых,появляются провалы при движении.
Замеры давления по низкой линии показали необходимость нырять в бак, что было и проделано :)
Ожидания оправдались-насос в баке имел вид унылого замученного грязнули :)
Был приобретен и установлен новый насос 3AA919051L, давление вернулось в норму,но.....авто продолжает глохнуть
Лог из Васи:
Воскресенье,15,Февраль,2015,21:20:37:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141022
Пробег: 126000km-78292mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53
VIN: WVWZZZ3CZ6E075012 Пробег: 126000km-78292miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 997 058 S HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 00 3186
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00163 935 186213
VCID: 458B77F20CE5BA091CD-8010
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657968590
Кодировка: 0013710
VCID: 2C5D22568F4F6B41E33-8079
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 EL
Компонент: Climatic PQ35 083 0506
VCID: 72E1FC2E6DEB7DB169F-8027
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 F HW: 3C0 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000001659158
Кодировка: 008E8F0700041A00000A00000F000000000D59435C
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
2 Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 47
Пробег: 126004 km
выкл
Напряжение: 11.95 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 8
Пробег: 120699 km
вкл
Напряжение: 14.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USF7RXG$
Кодировка: 0012337
VCID: 2953DB4280BD7E69185-807C
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0A781271
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0A654B6C
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS68SDEUMF2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS65CHEL4C3
Подсистема 5 - Серийный номер: 6371VTS604F623D2
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507
Кодировка: 0000001
VCID: 2A51244E85BB757111F-807F
Part No SW: 3C0 920 850 J HW: 3C0 920 850 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3838
Ревизия: X0032000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0006105
VCID: 2855DE469BB7476107B-807D
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 126004 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:59:13
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C057230C5D
Кодировка: 3D3D0C04C01002
VCID: 2143C362F88DB629405-8074
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Компонент: IMMO 038 0347
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 00163 935 95974
VCID: 67D79D7A56298819CE1-8032
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 3669003E41032191857-8063
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32613C2EAD6B3DB1A9F-8067
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0434
Кодировка: 00900A0801860E763804941570084B09603C80
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 37770D3A4609D8999E1-8062
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 01:28)---------------------
Если я правильно понимаю, то ошибка 01259 по реле топливного насоса(J17) говорит о том, что неисправен блок управления бензонасосом?
У меня в данный момент стоит блок 1KO906093D, данный блок стоит не мало и время доставки очень велико, как аналог-нашел блок 1TO906093G,и по цене приемлемей,и почти в наличии. Пжл подскажите,если кто нибудь знает, взаимозаменяемы ли данные блоки? Можно ли установить новый блок вместо старого, и не возникнет ли никаких "конфликтов" или не корректности в управлении насосом???
Заранее благодарен!
Azix
Сообщение Дима51 » 22 фев 2015, 12:46
Помогите советом. Вырезал модуль управления бензонасосом (поставил обычное реле) и теперь горит чек.Ошибка Р3089-004 (электроника топливного насоса,сигнальный провод. Удаляю её, но через 10сек.появляется вновь. Как её удалить навсегда ( погасить чек)???
2.0 FSI BVY AКПП 2007 Хай
Дима51
Сообщение Дима51 » 22 фев 2015, 12:47
Дима51
Сообщение Flexr » 21 дек 2015, 13:30
Тоже проблема с бензонасосом. Но только он периодами выключается.
Симптомы:
Однажды ни с того ни с сего захлохла и не хотела заводиться. Пока разбирался с предохранителями (втыкал вытыкал - смотрел какой может сгорел) машина завелась и поехала.
НА следующий день проблема стала проявляться чаще. Восстанавливалась работоспособность совершенно непонятным образом. Периодами пахло горелыми проводами и моргали габариты на не заведенной машине.
На следующий день продиагностировал машинку, показались ошибки бензонасоса. Вскрыл сиденье - Блок управления вроде целый. Достал бензонасос очень грязный он оказался, почистил как мог (запускал его просто от аккумулятора, работал нестабильно, со сбоями, с изменением звука работы.) опустил обратно. Работала без отключения больше обычного, но в итоге все ровно захлохла.
При отсоединении и подсоединении БУ мотор начинает подкачивать (как будто только только накинули клемы) дальше успокаивается. А вот в нормальный рабочий режим заходит не с первого раза (приходится выдергивать и подсоединять по несколько раз разьем БУ).
В итоге решил заменить Насос с фильтрами первым делом (110т.км пора бы уже наверное), затем, при сохранении проблемы, поменяю БУ. А если все ровно останется - уж и не знаю что делать.
ИЛи может Сначала БУ поменятЬ?
Flexr
Сообщение Flexr » 23 дек 2015, 22:46
В общем поменял бензонасос, не без труда. Пришлось попотеть и поармянить) в итоге машина вовсе перестала заводиться. Хотя насос бензин качает...
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Flexr
Сообщение Simpson » 31 янв 2016, 12:15
Подниму тему - вчера на парковке загружал вещи в багажник и услышал гул/писк или вроде того, спрева подумал, что где-то проколол колесо и так выходит воздух, однако позже выяснилось, что это работает бензонасос, подключил васю - ошибок нет, пробовал отключать/подключать аккумулятор, заводить/глушить мотор, - всё равно бензонасос продолжал молотить. Пока нашел для себя способ - отключать фишку ЭБУ бензонасоса под задним сиденьем. В связи с этим вопрос - что менять?
Поправьте меня: как я понял бензонасос работает не зависимо от того какое давление он создал, а управляется этим самым ЭБУ, которое работает просто по времени. Верно? Тогда мне нужно поменять ЭБУ и всё наладится. Или всё-таки работа бензонасоса как-то зависит от нагнетаемого давления и есть варинат, что моторчик не отключается, т.к. не может достичь заданных значений?
Машина passat b6, 2007 г., двиг BVY, пробег 117 т. км., бензонасос ни разу не менял и фильтр тоже (как я понял он идет в сборе), сейчас где-то пол бака бензина, никаких признаков нехватки бензина не наблюдается - машина как работала так и работает, не глохнет, не троит при любых режимах, только вот бензонасос не отключается( :evil:
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Сообщение Simpson » 31 янв 2016, 16:54
Сейчас пошел переставить машину на другое место - завел прогрел, заглушил - насос продолжает работать, завел/заглушил еще раз - насос отключился. :?:
Simpson
Сообщение Simpson » 05 фев 2016, 12:31
Был в командировке неделю, опять сегодня утром подключил ЭБУ, прогрел, доехал до работы (10 минут, машина до конца даже не прогрелась), заглушил - бензонасос отключился, потом через час прокехал где-то 15 км - заглушил, а бензонасос продолжал работать.
Думаю уже монетку кидать - бензонасос покупать или этот ЭБУ.
Ни у кого нет идей?
Simpson
