Глохнет BMP и загорается масленка
Re: Глохнет BMP и загорается масленка
Сообщение Azimut58 » 07 ноя 2014, 21:00
Здравствуйте! Я не стал тему новую создавать тема эта похоже но у меня чуть глубже она. VW b6 bmp 2.0 140 лс. Суть вот в чем загорается масленка примерно на 1500-2000 оборотах но не всегда, да я заменил шестигранник буквально вчера но не что не поменялось так и пищит я в замешательстве. Масло тоже менял. Что еще может быть????? заранее благодарен!!!
Azimut58
Сообщение pashustic » 07 ноя 2014, 21:32
Azimut58 писал(а):Суть вот в чем загорается масленка примерно на 1500-2000 оборотах но не всегда, да я заменил шестигранник буквально вчера но не что не поменялось так и пищит я в замешательстве.
Гнездо шестигранника в каком состоянии было??
Сообщение Azimut58 » 08 ноя 2014, 00:07
Сам не видел но на станции сказали что там все отлично!
Azimut58
Сообщение 1gdm » 08 ноя 2014, 09:35
Azimut58 писал(а):Сам не видел но на станции сказали что там все отлично!
Старый шестигранник показывали? Его точно поменяли? А масло?
Сообщение pashustic » 08 ноя 2014, 12:14
Жаль...
Далее При загарании масленки ошибки в блоке есть??
Как я читал на другом форуме, в приводе масляного насоса есть редукционный клапан для поддержки давления масла( возможно в этом двиге и нет) и он может забиваться.
В любом случае проблему нужно устранять ибо падение давления масла для дизеля это оч плохо.
Сообщение Azimut58 » 08 ноя 2014, 14:59
Шестигранник показывали и я его забрал как трофей) Сточился сильно прям кругляш по сравнению с шестигранниками на форумах им еще работать а моему пора на покой) клапана вроде нет. Я сегодня подключался к адаптеру Вася диагност хотел там посмотреть давление но не нашел а нашел только температуру и уровень масла у меня составил 24 мм сколько должно быть я не знаю но как то натыкался на форуме сейчас не помню где там было 53 мм.
Также грешу на датчики: Датчик уровня масла который в поддоне и датчик давления масла на фильтре который должен как раз сбрасывать давление около 1500-2000 оборотах может он че мудрит короче надо разбираться. И да когда пищит зуммер масла мотор работает ровно.
Azimut58
Сообщение Андрей 1988 » 08 ноя 2014, 19:34
Механическим мерить надо!
Андрей 1988
