Воздух в системе охлаждения
Re: Воздух в системе охлаждения
Сообщение sen@tor » 05 ноя 2014, 22:06
sen@tor писал(а):Если открутить крышку на горячем двигателе то естественно забулькает и уровень поднимется ( этого делать нельзя) т.к жидкость закипает
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 22:32
Покатался,заглушил,откручиваю крышку расш.бачка бурлить должно или нет?откуда воздух,пробита прокадка?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 22:42
На холодную, утром, проверь уровень масла, серой пены быть не должно. Также пальцем проверь выхлопную, не скапливается ли там антифриз.
Сообщение motoserzh » 05 ноя 2014, 22:49
Aleks31 писал(а):Покатался,заглушил,откручиваю крышку расш.бачка бурлить должно или нет?откуда воздух,пробита прокадка?
Антифриз в бачке чистый? Без черноты?
motoserzh
Сообщение dmitriy79 » 05 ноя 2014, 22:55
Aleks31 писал(а):
dmitriy79 писал(а):
Aleks31 писал(а):По ходу попал я снятие головы,интересно на сколько?
подожди кипишевать, на не заведенном ХОЛОДНОМ моторе долей до уровня, поезди понаблюдай. пока ничего снимать не нужно, разобраться сначало надо))) У тебя мотор какой? поставь машину в подпись. Да и забудь и больше никогда не открывай крышку расширителя при заведенном двигателе!!!
Двигатель BZB 1.8 2008г.в.я вчера смотрю нижний уровень на прогретом двиг.мотор не работает,открываю крышку начинает бурлит,воздух вышел,уровень ОЖ поднялся.сегодня проехал км 400 пару раз открывал воздух выходил.не чего не доливал.Подскажи почему нельзя открывать крышку на заведенном двиг.?
все у тебя нормально не очкуй, долей антифриз до нормы и катайся дальше!! А крышку нельзя открывать на заведенном думаю из соображения безопасности, там ведь все таки давление!! а ты его спускаешь... да и никто ведь не проверяет уровень масла в двигателе и не доливает его на заведенном? как-то так. Покатайся подольше потом отпишешь!!!
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 22:56
Да все у вас нормально!!!Так и должно быть
Андрей 1988
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 23:03
Яуген писал(а):На холодную, утром, проверь уровень масла, серой пены быть не должно. Также пальцем проверь выхлопную, не скапливается ли там антифриз.
Уровень масла в норме,масло чистое без пены
Aleks31
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 23:06
Спасибо,успокоили!только не пойму почему бурлит,конструкция двиг.такая?
Aleks31
Сообщение motoserzh » 05 ноя 2014, 23:08
Бурлит потому что кипит. Не мешай технике работать пока не навредил.
motoserzh
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 23:11
Так Чо? Дело было не в бабине?
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 23:18
Посмотрим,что будет дальше,не нравится как то,не спокойно на душе!
Aleks31
Сообщение motoserzh » 05 ноя 2014, 23:41
Aleks31 писал(а):Посмотрим,что будет дальше,не нравится как то,не спокойно на душе!
Главное не делать этих глупостей. Не открывать бачок после поездок.
motoserzh
Сообщение Aleks31 » 06 ноя 2014, 00:07
Спасибо,понял!Очконул,насчет пробитой прокладки.завтра сделаю уровень,покатаюсь посмотрю!если пробита прокладка,ОЖ будет уходить?
Aleks31
Сообщение motoserzh » 06 ноя 2014, 00:14
Да ты узбагойся я тебе говорю))) На холодный двиг сделай уровень и катайся. Только не открывай крышку на горячую. Паром руки сжечь 6 секунд.
motoserzh
Сообщение Aleks31 » 06 ноя 2014, 00:30
Успокоил на ночь!завтра так и сделаю.а то я и крышку новую купил,думал может в ней причина
Aleks31
Сообщение Андрей 1988 » 06 ноя 2014, 13:21
Я когда маленький был видел как дядя на машине Зил открыл пробку радиатора :lol: помню до сих пор и к расширительному бочку на горячую нини ;)
Андрей 1988
