Ремонт двигателя BKP
Re: Ремонт двигателя BKP
Сообщение Tipash » 13 янв 2015, 20:55
Jenek46 писал(а):
Tipash писал(а):Kochanovol, завтра буду чистить дроссель и клапан ЕГР, в течение недели поменяю клапанную крышку и маховик.
Если всё тщетно - поеду к Вам в гости. :)
У меня та же проблема с машиной, как вы ее решили?
Поменял в итоге маховик, сцепление, клапанную крышку, тандемный насос, почистил егр и дроссель.
Дым из-под капота шёл от солярки, подтекающей из тандемника, при разгоне колбасило из-за маховика.
Дым из маслозаливной, к сожалению, так и остался, и на холостых на P и на N машина чуть-чуть подрагивает. Расхода масла или антифриза за 1000км пока замечено не было.
Passat B6 2.0TDi BKP DSG-6 Highline
Tipash
Сообщение Kochanovol » 14 янв 2015, 13:11
Tipash писал(а):Дым из-под капота шёл от солярки, подтекающей из тандемника
Прикольный диагноз! :D
И что-же происходило с соляркой после подтекания из тандемника, чтобы она давала дым под капотом? :D
Не в обиду, но в самом деле?
Там справа(глядя на мотор спереди авто), где тандемник, не горячая часть двигателя(думаю и по соображениям безопасности).
Последний раз редактировалось Kochanovol 14 янв 2015, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение EroucT » 14 янв 2015, 13:17
+ за Олега, сам к нему ездил и он ко мне. и опять жду в гости:)
EroucT
Сообщение Tipash » 14 янв 2015, 18:47
Хрен его знает на самом деле, но этому мастеру я склонен доверять. Да и после замены тандемника дыма нет и движок с защитой сухие.
P.S. В двигатель всё равно залезть хочу с вашей помощью :)
Но теперь уже ближе к лету, так как все танцы с бубном и так много денег вытянули, да и со временем пока туго.
P.P.S. под двигателем, кстати, горячая турбина, а у меня дым только после активной езды с оборотами около 3000 начинался, так что может откуда-то оттуда солярка коптила :?
Tipash
Сообщение passat2 » 14 янв 2015, 19:57
у меня иногда появляется дымок. особенно видно в свете фар ночью. но я грешу на прокладки дросселя и егр. в экзисте заказал. на днях должен получить и поменяю. заодно помою дроссель и клапан. я их уже один раз мыл. но это было прошлой весной кажеться
passat2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
