расход на xx 0.3
Re: расход на xx 0.3
Сообщение LIS_B6 » 07 мар 2015, 14:53
alexkryl писал(а):плохо заводится дольше кручу скорость набирает не важно как простой атмосферник на холостых потряхивает особенно на холодную
у меня такие признаки были, когда потёк задний сальник коленвала. пробег какой?
LIS_B6
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 14:55
160000
alexkryl
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 14:56
масло не уходит подтеков нет защиту снимал смотрел всё сухо
alexkryl
Сообщение LIS_B6 » 07 мар 2015, 15:01
alexkryl писал(а):масло не уходит подтеков нет защиту снимал смотрел всё сухо
а сальник вообще менялся раньше? если не он, тогда видимо топливный насос или фильтр. ошибки читал?
LIS_B6
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 15:19
ошибок нет вопрос какой насос и фильтр их там 2
alexkryl
Сообщение +михалыч » 07 мар 2015, 18:00
alexkryl
А обороты х.х. какие и массовый расход воздуха? Должен быть в районе 2. Думаю у вас подсасывает неучтетый воздух, надо делать опресовку.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 22:01
а я думаю если уровень масла вырос и пахнет бензином надо менять тнвд :geek:
alexkryl
Сообщение cheb » 08 мар 2015, 11:19
alexkryl писал(а):а я думаю если уровень масла вырос и пахнет бензином надо менять тнвд :geek:
если будешь менять тнвд.заодно толкатель меняй
Volkswagen Passat Variant VI 1.4 TSI
cheb
Сообщение alexkryl » 14 мар 2015, 23:16
поменяли тнвд проблема ушла всем спасибо
alexkryl
Сообщение marseeeymusic » 23 июн 2015, 01:10
Всем доброго времени суток!
Похожая проблема, 2.0 BVY Уровень масла поднялся, пахнет бензином из заливной. расход 0.8 на хх - горит чек по ОГ - ошибок нет, поменял мембрану поставил от чери, старая была в толи грязи толе саже с маслом, но не очень мокро и не сухо, мембрана старая без повреждений. После замены показались стабильнее холостые обороты но потряхивает его всеравно. Смотрел измерения на холостых обороты плавают - это и по тахометру видно. соотв плавает и угол зажигания. 1) Подскажите как диагностировать проблему с ТНВД? 2) Верно ли то, что если увидел под мембраной сажу и грязь нужно заниматься ВКГ - проверять чистить менянь если не исправные узлы системы?
marseeeymusic
