Включается вентилятор после выключения зажигания
Re: Включается вентилятор после выключения зажигания
Сообщение Vladimir_Dr » 08 июл 2015, 13:57
Aleks31 писал(а):И у меня ВКЛ.когда зажигание выкл.работают мин. 5,наверное надо радиаторы мыть!Темп.103-104 гр.это не нормально?
Не знаю нормально или нет но у меня тоже плавает от 98 до 104 летом(это при спокойной езде). зимой было 96-98.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Famous » 29 сен 2017, 11:24
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой сошедшего с ума большого вентилятора охлаждения. После долгой поездки и выключения зажигания - начинается вакханалия. Он не просто включается как раньше остудить мотор, он начинает молотить на максимум по 4 цикла. Остановится на пару секунд и опять. Как я понял может и пол ночи крутить, так как уже 2 раза высадил мне кальциевый аккумулятор в ноль :x
По Васе ситуация такая...
006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 160779 km
Дата: 2017.09.13
Время: 20:59:35
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 55.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
https://youtu.be/HULtiUQL-Yw
Пахнет заменой вентилятора в сборе? Так как насколько я понимаю блок управления отдельно никто не ремонтирует? :(
passat b6 1.8t BZB tiptronic
Famous
Сообщение Famous » 30 сен 2017, 11:59
Никто с данной ошибкой не сталкивался?
Famous
Сообщение Alemania » 30 сен 2017, 14:46
V2 - это маленький вентилятор. и на нем скорее всего щеткам кердык пришел. А большой может из-за этого дольше крутиться. А может и блок управления внутри большого начинает выходить из строя. Для начала с маленьким надо разобраться. Если надо быстро и надежно - то замена обоих винтокрылов.
Сообщение Daniliv » 30 сен 2017, 17:29
По маленькому. Скорее всего залипли щетки, было такое у Комрадов. Делается на раз два.
Сообщение Famous » 30 сен 2017, 18:22
Daniliv писал(а):По маленькому. Скорее всего залипли щетки, было такое у Комрадов. Делается на раз два.
Ищу в поиске по коду ошибки, есть пара тем, но без конструктива...
Кто подскажет как эти щетки лечатся? Или только замена? Заменить то всегда успеем)))
Famous
Сообщение Daniliv » 30 сен 2017, 20:33
Вскрытие карлсона, чистка смазка.
Ищите мою тему в фото отчетах, (Реанимация основного карлсона) как-то так обозвал. Там про большой вент, малый тоже самое только мозгов нет.
Сообщение Volkov » 16 окт 2017, 23:09
Вылетала такая ошибка, переодически. Постоянная работа винтов была замечена на 99гр по климату, после глушения. Фурынькала тогда помпа электро, и винты, на первой скорости. Согрешил разок, обычно стужу машину до 93 по климату, и тушу. Я со своим автосом пипец паранойный :D :D :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение 123 123 » 06 май 2018, 20:50
zhekanet
подскажи, пожалуйста, как решился вопрос.
123 123
