помогите не едет тд 20 140лс
Re: помогите не едет тд 20 140лс
Сообщение пабло » 16 май 2015, 18:37
Я выкладывал в начале темы
пабло
Сообщение pashustic » 16 май 2015, 18:57
пабло писал(а):Я выкладывал в начале темы
Этиже ошибки снова появляются..???
При условии что датчик наддува менялся.. .ЗВонить провода от разъема эбу до непосредственно датчика либо сделать временный шлейф и кинуть соплей от разъема эбу ( там врезаться ) и до датчика...
Все сразу станет ясно!
Сообщение пабло » 16 май 2015, 20:25
Ик ним еще две008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 142447 km
Дата: 2009.09.26
Время: 23:02:57
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.0 %
Лямбда: -0.8 %
Напряжение: 0.304 V
Бин.биты: 00000000
пабло
Сообщение пабло » 16 май 2015, 20:26
008201 - Заслонки впускных каналов
P2009 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 142447 km
Дата: 2009.09.26
Время: 23:02:57
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 12.2 %
Лямбда: 99.4 %
Возд. масса: 250.0 мг/ул
Температура: 65.7°C
пабло
Сообщение Kochanovol » 17 май 2015, 00:09
пабло писал(а):И так,завел ошибка не горит, газуешь идет черный дым. Включаю драйв загорается спираль выскакивают эти ошибки и дым пропадает. Что это???
Черный дым идет по причине нехватки кислорода в топливной смеси. Причина ваших проблем, скорее всего, в негерметичности впускного тракта. Соответственно, нужно сделать опрессовку впуска.
Когда вы включаете драйв и загорается спираль , дым пропадает, потому, что БУ выключает турбину и начинает управляеть двигателем в аварийном режиме(т.е. учитывая, что турбина не работает и наддув не осуществляется).
Самый элементарный способ найти утечку воздуха делается, обычно, с помощью помошника. Один чел газует педалькой(машина стоит на месте(лучше на яме), а второй внимательно слушает и смотрит в подкапотное пространство(сверху и снизу) на воздушный тракт от турбины, до впускного коллектора. Там где есть утечка воздуха, будет слышно характерное шипение. Устраняете утечку и наступает вам счастье! :)
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 17 май 2015, 00:20
Еще вопросик: какой у вас конкретно тд 20 140лс (буковки)?
Если Вася пишет, черным по белому, про заслонки впускных каналов, соответственно с этим нужно разбираться тоже.
Раз говорится про короткое замыкание, значит на вашем моторе электропривод заслонок. Либо сам привод неисправен, либо злополучная проводка в коротыше.
Kochanovol
Сообщение пабло » 17 май 2015, 11:07
Спасибо!попробую!
пабло
Сообщение пабло » 17 май 2015, 11:09
Kochanovol писал(а):Еще вопросик: какой у вас конкретно тд 20 140лс (буковки)?
Хороший вопрос,только вин есть XW8ZZZ3CZ9G006363
пабло
Сообщение boss181 » 17 май 2015, 17:14
мотор CBAB - 2009 год. Сделана 21.05.09 (Скоро День рождения можно отмечать )))
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение пабло » 17 май 2015, 19:34
Спасибо!
пабло
Сообщение пабло » 17 май 2015, 23:15
Посмотрел целостность системы, все в норме! Почему пишет такое высокое давление? :|
пабло
Сообщение 1gdm » 17 май 2015, 23:34
пабло писал(а):Посмотрел целостность системы, все в норме! Почему пишет такое высокое давление? :|
Где пишет?
Сообщение пабло » 18 май 2015, 11:18
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Частота появления ошибки: 40
Пробег: 142447 km
Дата: 2009.09.26
Время: 23:20:38
Об/мин: 1978 /min
Скорость: 14.0 km/h
Напряжение: 13.68 V
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Абс.давл-е: 2601.0 mbar
Температура: 12.6°C
Температура: 29.7°C
пабло
Сообщение 1gdm » 18 май 2015, 11:36
пабло писал(а):000568 - Датчик давления наддува
Пробег: 142447 km
Дата: 2009.09.26
Время: 23:20:38
Об/мин: 1978 /min
Скорость: 14.0 km/h
Напряжение: 13.68 V
Температура: 12.6°C
Температура: 29.7°C
Учитывая ошибку из первого поста,сначала проверить,не сифонит ли впускной коллектор.
Сообщение пабло » 18 май 2015, 14:52
Вчера все разбирал. Поставил все новые прокладки.
пабло
Сообщение 1gdm » 18 май 2015, 15:12
пабло писал(а):Вчера все разбирал. Поставил все новые прокладки.
тогда-датчик наддува
Сообщение пабло » 18 май 2015, 21:40
Это который в чехле на турбине?
пабло
Сообщение 1gdm » 18 май 2015, 22:19
пабло писал(а):Это который в чехле на турбине?
Нет,ошибка по g31- это датчик,который на интеркуллере!
Сообщение пабло » 24 май 2015, 19:32
Все нашел!!!! Всем огромное спасибо!!!
пабло
Сообщение yakimenko » 25 май 2015, 09:10
а может такое быть, что ошибок не высвечивает, но двигатель не тянет, ранее пулял, сейчас педаль почти в пол,а машина плавно набирает скорость, не спешит? 2.0 tdi bmp :)
VW B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
yakimenko
Сообщение 1gdm » 25 май 2015, 09:12
yakimenko писал(а):а может такое быть, что ошибок не высвечивает, но двигатель не тянет, ранее пулял, сейчас педаль почти в пол,а машина плавно набирает скорость, не спешит? 2.0 tdi bmp :)
Конечно. У вас же так?
Сообщение Volkov » 25 май 2015, 09:38
yakimenko
А когда глушите машину, сильная тряска присутствует?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение yakimenko » 25 май 2015, 09:46
Volkov писал(а):yakimenko
нет, тряски нет...просто бух и заглушилась и заводится с пол пинка.
yakimenko
Сообщение pashustic » 25 май 2015, 21:38
yakimenko писал(а):но двигатель не тянет, ранее пулял, сейчас педаль почти в пол
Проверить логи наддува , клапан егр ( процент открытия).. Если это все в норме то форсы на стенд .
Сообщение yakimenko » 25 май 2015, 22:30
Спасибо,жду шнурок,привезут на днях,еще заметил утром на работу ехал и с работы,кратковременно,может с минуту дым сизый валил,в движении :?
yakimenko
