Иногда не хочит заводится.
Re: Иногда не хочит заводится.
Сообщение Serzyyy » 01 сен 2015, 10:20
Поставил на обратку прозрачный шланг буду осмотреть
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Сообщение Daniliv » 01 сен 2015, 10:32
Serzyyy писал(а):А заводить начинает работать! А он не должен прокачивать систему когда зажигание включает.
При включении зажигания насос (подкачивающий контур низкого давления ) включается кратковременно, когда двигатель заведен работает постоянно
Сообщение Serzyyy » 01 сен 2015, 17:00
Завтра утром посмотрю на наличия пузырьков, потом поставлю на шланг из бака. Мне кажется какой то клапон подтравливает. Нельзя ли как небуть запраграмировать чтобы при включении зажигания насос работал подольше?
Serzyyy
Сообщение Volkov » 01 сен 2015, 17:20
Serzyyy
Лучше померь давление, которое он создаёт.
Пример: насос из бака качает до 2 килограмм, а насос что к тнвд - 5 килограмм.
Втыкай шнурок, юзай тесты.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Serzyyy » 01 сен 2015, 19:46
А можно попадробнее как в какую группу заходить и куда смотреть?
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 02 июн 2016, 05:40
Оказалось щётки в стартере были изношены
Serzyyy
Сообщение Daniliv » 02 июн 2016, 08:26
Ахuеть :lol: :lol: :lol:
Ты же писал что все норм и стартер крутит.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 02 июн 2016, 08:35
Андрей, привет. У меня такая же хрень была. Заводился норм, если в момент запуска газку поддать, с пустой педалью схватывал чуть, и потом маслать стартером секунд 10. Перебрали стартер(щетки, втулки...) - с полпня заводится.
Сообщение Daniliv » 02 июн 2016, 08:47
Привет Саш, я о другом теме ГОД и две страниц и вот бля... оказывается это стартер.
Сообщение Serzyyy » 06 ноя 2016, 11:53
а ещё как оказалось 9 трещин было в головке между клапанами. Поставили новую головку и не каких проблем. Было масса проблем как оказалось
Serzyyy
