Труп. Часть вторая
Re: Труп. Часть вторая
Сообщение Burchik » 22 июн 2015, 22:55
Volkov писал(а):У меня бряканье переодически с области ТНВД.
Сначало думал муфта гены, проверяли, отпало.. потом ролик заменили, опять тоже самое..
Эт может клапан какой тоже?!
Я просто через шнурок наблюдаю на ХХ скачки давления в рампе. Самое минимальное засекал 164, максимальное 320. На 164 бьёт редко, в основном 220-280.. при подаче газа, например до 2-х тысяч оборотов, давление выравнивается.
164 это мало, при таком давлении может выкинуть ошибку"низкое давление в рампе" и перейти в аварийный. Похоже тоже на обратный клапан, плохо то, что он неразборный. Если бы плунжер подносился как на моем старом ТНВД, то и на холостых больше 200 бар не выдавал. У меня сейчас очень плохо заводится, клапан совсем не держит, а если завелся и при езде на малых оборотах под нагрузкой надавить на педаль газа машина в аварийный уходит. Продавался бы отдельно плунжер на наш насос :( , а так опять придется на 20000 разориться.
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
Сообщение mobihel » 23 июн 2015, 00:01
я тоже разбирал сее чудо как там стоит шарик с пружинкой выполняющий роль клапана , этот шарик терпит колоссальные нагрузки , я не понимаю как он через тыщ 20 не становится квадратным. И давление я пробовал мереть манометром , в первый раз увидел как манометр на 400 атм лопнул .
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 23 июн 2015, 00:05
а может высверлить этот шарик ,подобрать такой же потом нарезать резьбу и завернуть вставку под пружину ,ну или может пружина умирает , можно также сделать и с пружиной , только надо аккуратно чтобы стружка туда не попала.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение valent77 » 23 июн 2015, 01:09
На грузовиках на гидравлике не редкая проблема с клапаном сброса, перебрал много способов от самого логичного новой более мощной пружины. Итог седло под шариком проходишь и все начинает работать.
Сообщение Volkov » 23 июн 2015, 08:29
Burchik
У меня заводится норм, даже зимой с этим проблем не было. В сервисе вообще приговорили клапан что на рампе, справа.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Burchik » 23 июн 2015, 11:27
Они его походу всем приговаривают!
Burchik
Сообщение Burchik » 23 июн 2015, 22:40
Психанул :D :D :D В ультразвуке пробовал сегодня и промывал, короче я так и не понял после того как разрезал что там клинит. Вот руководство в картинках что внутри)
Burchik
Сообщение slavik049 » 23 июн 2015, 22:58
Что же это .. :( :? недоработка немцев или топливо???
Сообщение valent77 » 23 июн 2015, 23:53
не клинет а пропускает, в рабочем состоянии клапан закрыт и сброса лишнего давления нет, как переизбыток идет сброс давления. Другими словами не плотно сидел подпружиненый клапан.
Сообщение Burchik » 24 июн 2015, 00:03
valent77 писал(а):не клинет а пропускает, в рабочем состоянии клапан закрыт и сброса лишнего давления нет, как переизбыток идет сброс давления. Другими словами не плотно сидел подпружиненый клапан.
Как бы там ни было завтра лечу в Гомель, а дальше в Минск на рынок в малиновку. Еду на своей тачке, выхода нет 8-) , заглохну где в пробке и быть мне там :wall:
Burchik
Сообщение Burchik » 24 июн 2015, 00:08
slavik049 писал(а):Что же это .. :( :? недоработка немцев или топливо???
Немец если бы увидел как я плунжерную пару болгаркой пилил - сердце бы стало :D . Наша солярка все это делает. Не готовы нашы нефтяные магнаты поставлять качественное топливо!
Burchik
Сообщение Burchik » 06 июл 2015, 12:02
Реально ли проверить форсунки на перелив в обратку способом шприцов или этот способ не подходит, просто у меня за 10-15 секунд 25ти мл. шприцы наливаются полные в разницу там 5 мл.
Burchik
Сообщение Volkov » 07 июл 2015, 14:05
На ютубе видел видосы, так там кто как.. но в основном шприцы...
Volkov
Сообщение Burchik » 07 июл 2015, 20:27
Ну вот и я пересмотрелся ютуба :) , а если верить этому видео, то у меня форсунки переливают, причем все
Burchik
