Ошибка горит желтая масленка
Re: Ошибка горит желтая масленка
Сообщение alexkis » 08 авг 2015, 22:34
Daniliv писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=7865#p148547
Спасибо! Диагноз понятен, нужно чистить заслонки.
alexkis
Сообщение Daniliv » 08 авг 2015, 23:35
Обращайтесь.
И не только чистить но и привод смотреть
Есть соответствующая тема поищите
Сообщение kolyn044 » 11 авг 2015, 17:22
Сегодня кинул шнур. 1 неисправность. 001139-Датчик 1 давления ОГ Р0473-000-короткое замыкание на плюс Стоп-кадр Статус неисправности01100000 Приоритет неисправности 2. Частота появления ошибки 1. Индекс забывания 255. Скинул ошибку целый день не горела,щас приехал домой опять загорелась.Думаю снимать датчик ОГ прачистить,знакомый в сервисе посоветовал.Мужики у кого какие мысли,делитесь!
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение kolyn044 » 11 авг 2015, 17:26
Daniliv писал(а):Обращайтесь.
Имеете ввиду привод на турбине?
kolyn044
Сообщение Brock » 18 авг 2015, 16:10
Brock писал(а):Всем здравствуйте! На днях соскочила гофрированная трубочка (4-5см в диаметре, тканная, ее назначение не знаю)
Изображение.
Загорелась желтая масленка.
Трубочку поставил на место, ошибку потер. Проездил 2 дня, ошибка опять загорелась. Куда лезть?
p.s. масло менял тысяч 15 назад...
Воскресенье,19,Июль,2015,15:51:08:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 997 058 R HW: Hardware No
Компонент и/или Версия: MED9.5.10 G00 2104
Код ПО: 0000075
Код СТО: WSC 00153 935 88063
VCID: 448D5B60072D713EF0B-8011
1 Ошибка найдена:
008771 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение
P2243 - 004 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 103032 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.07.19
Время: 12:27:24
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Помогите найти номер "Лямбда-зонда 1-ряд 1", заехал в один сервис на Юго-Западе, цену сказали 16 т.р за оригинал. Бош 12т.р. хочу поискать по-дешевле, а то очень кусается.
Пытался найти на экзисте, не смогу найти нужный раздел. Ткните носом :)
Последний раз редактировалось Brock 18 авг 2015, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение Александр85 » 18 авг 2015, 16:16
Brock
номер лямды есть?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Brock » 18 авг 2015, 16:37
Александр85 писал(а):Brock
номер лямды есть?
Вот он мне и нужен.
Brock
Сообщение Александр85 » 18 авг 2015, 21:37
номер лямды есть?
Вот он мне и нужен.
Вин?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Brock » 19 авг 2015, 10:50
номер лямды есть?
Вот он мне и нужен.
Вин?
Отправил в личку. Двигатель BVY
Brock
Сообщение alexkis » 24 авг 2015, 21:39
Не успел почистить, заклинила одна заслонка. Встал по среди пути на М-4. Простоял часов 5 ждал эвакуатор, только один одноклубник на черном Variante из Москвы остановился. За это ему огромное СПАСИБО. Разобрали коллектор очень много нагара было, но все узлы и тяги целы. Завтра будут собирать обратно и смотреть, что выйдет.
alexkis
Сообщение kolyn044 » 29 авг 2015, 20:27
До сих пор горит и делать пока ничего не собираюсь)) т.как уезжаю на пересменку в рейс,придется с этой ЖЕЛТЕНЬКОЙ хератенькой накатать еще 2500 км!! :twisted: В ноябре приеду домой сразу же заменю датчик ОГ и скорее всего разберу колектор надо выщистить весь нагар оттуда. как то так))
kolyn044
Сообщение Pawell » 14 сен 2015, 18:12
Та же ошибка P2243 появляется второй раз первый раз сбросил на прошлой неделе в четверг. Сегодня снова появилась а с ней ещё P0135 (Но она в Pending Errors - ожидаемая?)
Оба раза появлялась после небольшого пробега (5 км днём) после сброса сразу не проявляется. Грешил на бензин, залил VPOWER на пустой бак полбага, чтомы почистилось (заливаю так раз в полгода) но не помогло. Какие провода можно посмотреть, может отгнило что?
Я так понял, что если это лямбда и она сдохла, то дешевле и практичнее поставить пламегаситель? Пробег около 150 000 (скорее всего скручен, первый владелец не помнит, менял лямбду, или нет, скорее всего нет)
B6 2008 1.6 (BSE) MT
Pawell
Сообщение Pawell » 05 окт 2015, 23:19
Поменял первый зонд (находится с обратной стороны от двигателя если лезть с капота, снялся без проблем (пробег 150 000 + скорее всего тысяч 25-30 скручено)
Жалко было брать оригинал (около 12000) взял NGK 5500 оказалось там стоит точно такой же, только с лого фольцвагена ниже NJK :))))
Так что кто хочет сэкономить без потери качества - берите аналог NGK. Авто стало ехать бодрее и ошибка 2243 больше не возвращается.
PS: свечи оригинальные - тоже NGK
Pawell
Сообщение Kuzema » 08 окт 2015, 21:02
kolyn044 писал(а):
EvgenyVK писал(а):
tema33rus писал(а):
morpeh писал(а):p.s. масло менял тысяч 15 назад...
Вопрос не по теме.а что так редко масло меняете?
Как раз в тему!
Long Life 3 рассчитан на 30 000 км, разве не так все меняют масло? :roll: Я накатал 7500км, думаю можно еще 20 откатать. У нас в РФ солярка хорошая, масло сохраняет свои свойства около 50 000 км, а то и все 100 000 км.
Межсервисный интервал обслуживания у наших машин с учетом использования LongLife3 15тыс км,насчет солярки могу поспорить заедешь в какие небудь дебри такую хератень можешь залить,поэтому сам меняю масло через10 тыс,хотя заправляюсь тока на лукасе и шеле.
Приведённая Вами цитата была написана с сарказмом ;) и второе - на каких таких грузовиках меняется масло при
А через 50-100тыс замена тока на грузовиках)
просвятите пожалуйста.
Я работаю на грузовом сервере мб рус , их интервалы : 30.000 - тяжелая эксплуатация, 60.000 - город , 90.000 - межгород :lol:
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Александр332vk » 08 окт 2015, 21:19
Пипец! Что значит "тяжелая эксплуатация"? Как раз город и считается самым вредным и тяжелым уровнем эксплуатации! Кем Ты там работаешь? У меня 25 лет межгорода..и Вольво и Ман и Даф т нет таких норм смены все меняем 30 тыс максимум!
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2015, 21:21
Kuzema
Предположу - Вы и на Пссате через 30 тынов меняти?
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2015, 21:23
Александр332vk писал(а):Кем Ты там работаешь?
Директором,либо гл инженером,хотя.... пардонте... ща менеджеры,или как там... менчердрайзе... тьфу ты язык поломаешь, по эсплуатациии :D
