Иногда потряхивает(не вибрация) на горячую 2tdi BKP
Re: Иногда потряхивает(не вибрация) на горячую 2tdi BKP
Сообщение DJI » 12 сен 2015, 01:19
Chinee, жаль я фотки не делал-каюсь, заболтался с Олегом. Даже сестра "пистон" про это вставила.
То что делал Олег, при некоторой соровки, можно и самому сделать. Грубо надо снять/поставить форсу и почистить посадочные места.
Снимали все форсунки и смотрели. В 4-й вообще как песок что-то было.
НО, как я понял, если там "прогар" металла, вот тогда притирка нужна. Но этот процесс я не видел.
DJI
Сообщение Chinee » 25 ноя 2015, 10:20
По приходу холодов проблема если не исчезла, то свелась к минимуму. В последнее время вообще не замечал потряхиваний. Значит 100% не НФ, как я и думал. Какая деталь может давать такую тряску, учитывая что летом после 1часа+ езды начинает колбасится, а зимой соответственно не успевает нагреваться до трясучки.
Подсказки зала?
Chinee
Сообщение DJI » 26 ноя 2015, 09:11
Я только заметил особенность, что в пробке потряхивает, а вот если просто езда со светофорами, то нет.
DJI
Сообщение John_A6 » 02 май 2018, 19:10
Chinee писал(а):По приходу холодов проблема если не исчезла, то свелась к минимуму. В последнее время вообще не замечал потряхиваний. Значит 100% не НФ, как я и думал. Какая деталь может давать такую тряску, учитывая что летом после 1часа+ езды начинает колбасится, а зимой соответственно не успевает нагреваться до трясучки.
Подсказки зала?
Ну как, проблему не выявили? Очень похожая ситуация. Зимой все отлично, а летом именно на горячую наблюдаю ели плавающую стрелку тахометра периодически и потряхивания. Егр и сажевого нет, форсунки новые оригинал, все датчики поменял, на что еще думать хз
John_A6
Сообщение DJI » 05 май 2018, 12:28
John_A6, я думаю смириться - я уже сам голову сломал. такое ощущения что бывает какой то сбой, и ее начинает лихорадить.
DJI
Сообщение John_A6 » 28 май 2018, 17:04
DJI писал(а):John_A6, я думаю смириться - я уже сам голову сломал. такое ощущения что бывает какой то сбой, и ее начинает лихорадить.
Решил свою проблему заменой жгута проводов насос-форсунок (не дешевое это дело), после замены бип сигнал по всем форсам стал в минусе, на старом жгуте был в плюсе. Потряхивания все ушли, стрелка больше не плавает на тахометре....самое интересное, старый жгут прозванивается, но видимо от старости токо передача не та была.
John_A6
Сообщение DJI » 29 май 2018, 09:34
John_A6, а что такое сигнал? Чтоб у себя проверить.
DJI
