Маслоотделитель ВКГ 1.8 BZB 160 л.с..
Re: Маслоотделитель ВКГ
Сообщение makco » 05 сен 2015, 17:30
CERGAN писал(а):
[/quote]
А как сказывается это кольцо на работе ? Течь какая или тоже на сальник влияет ?
makco
Сообщение serega-g79 » 05 сен 2015, 17:49
seamenspb писал(а):makco
Менять Маслоотделитель однозначно( из-за зим он начинает хххх работать и выдавливает сальник) у меня эта беда на 90 тыс . Менял на букву А/ как изначально/ . На 110 тыс поменял / было в масле выход на турбину/ поменял на букву Е. 3 тыс проехал пока нормально. сейчас начинается кажись начинается жер масла/взял на контроль/.если будет большой уход масла , то попадалово на замену поршневой группы( ошибки этих ххх конструкторов из хермании).
ОД сказали только замена на новые поршня с кольцами решит жер масла ( да и частники тоже подтвердили), а это дохххх денег стоит. Маслоотделитель меняется легко( сам делал 10 мин ).
А сразу после замены МО жер прекратился? Было масло в патрубке на турбину?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение makco » 05 сен 2015, 22:20
Кстати читал по инету , что расход масла прекратился после замены, ну если и не совсем, то в разы.
Я если правильно понял жрет у кого 152 л.с., а 160 л.с. не жрет ? Или я ошибаюсь парни ?
Или тут комплекс : вкг, поршня, характер езды ?
makco
Сообщение E.Odegov » 07 сен 2015, 21:51
За последние 2000 - 2500 км, резко увеличился расход масла. Раньше доливал где-то 1 литр на 3000 км, сейчас 2л на 1500км. Почитав по маслоотделителю выявил у себя аналогичное обмасливание пайпинга около турбины. Принял решение менять маслоотделитель, завтра забираю, взял с индексом АС. По результатам масложора через 1000 км отпишусь.
E.Odegov
Сообщение LIS_B6 » 07 сен 2015, 23:13
E.Odegov писал(а):Раньше доливал где-то 1 литр на 3000 км, сейчас 2л на 1500км.
То есть для вас 1 л на 3000 км - это норма была? Предполагаю вам сюда - viewtopic.php?f=3&t=1972
LIS_B6
Сообщение makco » 08 сен 2015, 13:19
Мне вот интересно теперь , а с заменой на новый маслоотделитель масло не начнет случаем кушать ? А то будет печаль - беда :)
makco
Сообщение LIS_B6 » 08 сен 2015, 14:02
У человека двигатель CDA (судя по подписи), поэтому его проблема с масложером уходит глубже маслоотделителя (если, конечно, поршневая уже не менялась), у нас бзб - так что меняйте спокойно, проблем не будет, если машина до этого масло не ела ;)
LIS_B6
Сообщение E.Odegov » 10 сен 2015, 20:45
LIS_B6 писал(а):
что за паника на борту??? Норма - не норма, конечно норма, я думаю если бы мне твой BZB под жопу он бы тоже масло за хавал из-за моего стиля езды. Периодически задумываюсь о покупке япоши в связи с их общепризнанной надёжности, но стоит подумать что мой ПАССИК уже 105000 км крутится в постоянной отсечке каждый день, то гордость берет за относительно неплохую надёжность немецкого автопрома.
E.Odegov
Сообщение E.Odegov » 10 сен 2015, 20:47
А если и после замены маслоотделителя - будет хавать, да печалька, но не вечно же на нем ездить. Быстрее задумаюсь о продаже.
E.Odegov
Сообщение LIS_B6 » 10 сен 2015, 22:20
E.Odegov писал(а):
LIS_B6 писал(а):что за паника на борту??? Норма - не норма, конечно норма, я думаю если бы мне твой BZB под жопу он бы тоже масло за хавал из-за моего стиля езды. Периодически задумываюсь о покупке япоши в связи с их общепризнанной надёжности, но стоит подумать что мой ПАССИК уже 105000 км крутится в постоянной отсечке каждый день, то гордость берет за относительно неплохую надёжность немецкого автопрома.
Какая паника?! :? Скоро видимо паниковать придётся вам, т.к. у вас двиган начал жрать по "2л на 1500 км." :D И не надо сравнивать bzb и cda на предмет масложёра, до поры до времени жрут примерно на одном уровне, пока cda (с его конструктивно некачественной поршневой группой) резко не уходит вперёд :D P.S.: peace ;)
LIS_B6
Сообщение makco » 12 сен 2015, 21:23
E.Odegov писал(а):
LIS_B6 писал(а):
мой ПАССИК уже 105000 км крутится в постоянной отсечке каждый день,.
И не жалко пассик ??? :D
По теме , сегодня забрал маслоотделитель , взял АС , на днях поставлю, буду отписываться здесь.
makco
Сообщение E.Odegov » 12 сен 2015, 21:49
Он же не вечный, что жалеть?
Во вторник тоже забрал .......AC, поставил, 15 минут работы. Масло выставил по серёдке, пробег скинул, через время отпишусь.
E.Odegov
Сообщение alexandr178 » 14 сен 2015, 12:09
CERGAN писал(а):
Спасибо Вам большое, значит буду заказывать АС, о результатах буду отписываться здесь.[/quote]
Было бы за что... :drinks:
ПыСы...За одно желательно поменять обратный клапан в поддоне, который стоИт в канале слива масла от МО(типа обратки, отсекает картерные газы), а точнее резиновое уплотнительное кольцо на нем...в моем случае на 68ткм оно уже "сварилось" и рассыпалось в руках, герметичность никакая, своих функций не выполняло :x :)...Деталюха копеечная, но играет не последнюю скрипку в масложоре. :)[/quote]
Добрый день!
ОЧЕНЬ интересная информация. Подскажите где купить это уплотнительное кольцо? Хочу поменять , поджирать масло стал мой BZB!
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение Пят@чок » 14 сен 2015, 13:12
Перестаньте шаманить и тратить деньги на новые клапаны и деталюшки. Уже трактаты написаны про ваговский масложёр и всё равно люди продолжают тешить себя надеждами. :D
Пят@чок
Сообщение E.Odegov » 24 сен 2015, 23:39
Пят@чок писал(а):Перестаньте шаманить и тратить деньги на новые клапаны и деталюшки. Уже трактаты написаны про ваговский масложёр и всё равно люди продолжают тешить себя надеждами. :D
Короче рассказываю. Поставил новый маслоотделитель, масло замерил.............Полная хрень ребятушки. Весной меняю пассата - по любому.В бодром режиме, пробок почти нет, в день по 60-70 км (с шашками) - 700 км - 1 литр ликви-моли 5W30. Давайте клюйте в больное место под названием минус 5600 р. за маслоотделитель. :o
E.Odegov
Сообщение E.Odegov » 24 сен 2015, 23:40
Кстати старый за пузырь подгоню, состояние приличное, мембрана целая.
E.Odegov
Сообщение CERGAN » 26 сен 2015, 11:02
С Вашим движком поршневую менять надо, а не с МО шаманить :)
Как выше писАл, поменял МО с Е на АС...проехал 1,5ткм...прошла потничка :) на заливной горловине и щупе, даже стык патрубка турбы перестал масло выделять :) ...расход по щупу-0 (раньше доливал 150-200 гр/ткм) и это с учетом того что масло пробежало 7,5ткм и уже склонно к угару...НО двиг БЗБ...
ПыСы...Давеча менял масло...Решил попробовать Шелловскую Ультру 5-40, та что из газа сделана ;), уж шибко его хвалят...до этого только Мотюль...504 тыЩЬ 30, далее(80ткм) только X-cess. Поглядим, что за зверь...
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение makco » 27 сен 2015, 17:43
Отпишусь малость :)
Поменял , поставил АС , сальник до этого потек , тек даже на холостых, примерно капля в 20 сек капала, после замены прошло , но почти , висят капли пару штук, человек с ОД ФВ сказал , после замены клапана , течь проходит в 50 % случаев, повезет мне или нет , покажет езда, но скажу что сейчас стык мотора ,только немного в масле, да и проехал я только около 50 км.. Может еще старое стекает , ну там далее посмотрю. Как то так Уважаемые пассатоводы :D
makco
Сообщение toni32 » 29 сен 2015, 10:06
Для бзб и цдаб МО одинаковые? читал тему про МО на 1.8 но так и не понял,везде упоминается только бзб
1.8ТСИ ДСГ-7 Хай+2
toni32
Сообщение Пят@чок » 29 сен 2015, 12:22
Одинаковые они.
Пят@чок
Сообщение Пят@чок » 30 сен 2015, 11:59
А люди дураки, меняют ВКГ в сборе и жор никуда не уходит. Почему бы это? :?
Пят@чок
Сообщение serega-g79 » 02 окт 2015, 20:15
И что, хоть грамм на 200 не уменьшился расход?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение makco » 08 ноя 2015, 18:04
Парни тему обновил в шапке.
написал номера з.ч., проверенные.
Сальник все же пришлось поменять, хотя и течь прекратилась, были только запотевания на стыке.
Если есть вопросы пишите, отвечу ;)
makco
Re: Маслоотделитель ВКГ 1.8 BZB 160 л.с..
Сообщение dimjn » 23 ноя 2015, 08:31
а че тема заглохла?
dimjn
Сообщение dimjn » 24 ноя 2015, 17:43
может обсудим как его переделать?
dimjn
