поднимаются обороты двигателя ТДИ
Re: поднимаются обороты двигателя ТДИ
Сообщение MVK68 » 08 ноя 2015, 06:44
Приветствую.Летом у меня была такая ситуация с повышением оборотов двигателя.Правда по 9 блоку выскочила ошибка 01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF.Почистил клеммы под коробом воздухоочистителя и больше это не проявлялось.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение starii76 » 08 ноя 2015, 15:47
это под воздушным фильтром
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение MVK68 » 09 ноя 2015, 08:45
starii76
Да под ним.
MVK68
Сообщение starii76 » 09 ноя 2015, 20:51
Проводок почистил - действительно с одной стороны был окислен посмотрим к чему приведет данное действо, но габариты все равно немного мерцают может не от этого
starii76
Сообщение Kasim » 15 ноя 2015, 20:43
тоже габариты мерцали почистил все контакты обороты стали реже плавать, поменял регулятор напряжение (щетка) решил проблему сейчас 4 дня как всё норм
Kasim
Сообщение starii76 » 16 ноя 2015, 16:58
У меня после каждой процедуры пару дней ништяк потом опять, сейчас редко поднимаются. Можете через еще пару дней написать по оборотам (а сейчас габариты мерцают) наверное надо тоже менять регулятор........
starii76
Сообщение Kasim » 16 ноя 2015, 17:35
номер телефона 8-916-26-84-девять-девять-девять, помогу подобрать запчасти
Kasim
Сообщение evgenysto » 18 ноя 2015, 09:47
starii76 писал(а):У меня после каждой процедуры пару дней ништяк потом опять, сейчас редко поднимаются. Можете через еще пару дней написать по оборотам (а сейчас габариты мерцают) наверное надо тоже менять регулятор........
Удалось решить проблему? Присоединяюсь к данной проблеме. Симптомы один в один. Сажевый рега проходит, когда обороты повышаются при этом работают вентиляторы, хотя на улице "-". Акумм не менял, но заводит всегда с первого раза без проблем. Перегазовка помогает, потом обороты опять ползут вверх.
VW PASSAT B6 2009г TDI 2.0 DSG6(CBBB) Highline OowoO
evgenysto
Сообщение starii76 » 18 ноя 2015, 22:04
пока нет походу точно регулятор надо менять (провода все которые можно почистил)
starii76
Сообщение evgenysto » 19 ноя 2015, 00:26
starii76 писал(а):пока нет походу точно регулятор надо менять (провода все которые можно почистил)
Ok. Отпишись в дальнейшем если решишься менять и это поможет. Ща на днях в Москве чуть теплее станет начну тоже с зачистки клемм для начала.
evgenysto
Сообщение evgenysto » 22 ноя 2015, 20:59
Почистил тот кабель что под воздушным коробом, одна клемма была сильно окислена. Езжу четвертый день, проблема ушла( тьфу 3 р). До этого глюк участился до каждой поездки, да даже не поездки а остановке, на светофоре к примеру, бесить начинал прям.
evgenysto
Сообщение starii76 » 23 ноя 2015, 00:15
а габариты как не мерцают
starii76
Сообщение evgenysto » 23 ноя 2015, 12:38
starii76 писал(а):а габариты как не мерцают
У меня везде диоды стоят, с напряжением сети и прочего проблем не замечал. Когда проблема была, был интересный случай. Ковырялся в машине около полчаса, играл мафон, затем смотрю перестали работать плафоны освещения, затем мафон вырубился, пытался его включить пишет на экране(RCD510) мол батарея села, я аж офигел что именно там написал. Потом завел с полтычка, все норм.
evgenysto
Сообщение starii76 » 23 ноя 2015, 16:06
да диоды у всех, а как раз 30 минут магнитола может играть без заведенной машины а после сама отключается и пишет что "АКБ может разрядится"
starii76
Сообщение Chinee » 23 ноя 2015, 16:34
starii76, я тему заводил в "Электрике" по мерцанию. Но моргают при включенном догревателе у дизеля.
Chinee
Сообщение starii76 » 23 ноя 2015, 20:49
у меня и так и так (вкл. и выкл.) моргают
starii76
Сообщение starii76 » 24 ноя 2015, 22:24
еще один симптом, сегодня решил включить обогрев заднего стекла (практически на холостых на светофоре) лампочка на кнопке загорелась - все вроде нормально - секунд через 10 обороты поползли вверх и лампочка в кнопке начала мигать - отключил немного проехал обороты упали
starii76
Сообщение Chinee » 25 ноя 2015, 10:13
starii76, по идее логично - увеличивается энергопотребление, увеличиваются обороты чтобы гена работал активнее. Но конечно мигание света не норма. Проверяй все контакты и клеммы, все снять прочистить\смазать, попробуй другой АКБ(пусть даже и твой норм) хз может гену перебрать еще стоит.
Chinee
Сообщение starii76 » 25 ноя 2015, 16:57
мой АКБ не то что нормальный я новый месяц назад поставил......
starii76
Сообщение Kasim » 28 ноя 2015, 20:02
starii76 писал(а):мой АКБ не то что нормальный я новый месяц назад поставил......
проблема в генераторе менять нужно регулятор напряжения и всё будет ок у меня тоже кнопка подогрева задних стекол мигала когда обороты поднимались вот уже
как 3 недели победил я эту проблему после замены регулятора напряжения (щетка) советую
Kasim
Сообщение starii76 » 28 ноя 2015, 22:27
сам менял или на сервисе, я глянул под капот так там до него добраться проблематично
starii76
Сообщение evgenysto » 29 ноя 2015, 00:02
starii76 писал(а):сам менял или на сервисе, я глянул под капот так там до него добраться проблематично
Воспользуйтесь поиском, в интернете много контор которые занимаются диагностикой и профилактикой стартеров/генераторов, если необходимо ремонтом. В любом случае дешевле чем новый гену покупать.
P.s. Потом не забудьте поведать если найдете причину, т.к. проблема в электрике очевидна.
evgenysto
Сообщение Volkov » 29 ноя 2015, 13:51
evgenysto
Так же присутствует мерцание габаритов, после завода авто. Ещё постоянно есть такая фича, обороты на 700, начинаем баловатся педалькой газа, прогазовкой с 700 до 900. И при падении оборотов, мерцает всё. Приборка, лампы и т.д.
Езжу уже с покупки машины так. Вроде не напрягает..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение starii76 » 29 ноя 2015, 20:04
Мистика е.... в р.... Сегодня перебрали генератор поменяли все что нужно (регулятор шкив подшипники якорь) выехал и на тебе опять обороты на 1000 но не сразу причем постоянно даже не падают при перегазовке (до ремонта после очистки проводов обороты поднимались гораздо реже), пока обороты не поднимаются после пуска двигателя все подогревы работают лампочки в них не мигают - как только обороты поднялись лампочки в подогревателях (лобового и заднего стекол) мигают даже если обороты потом упали. Я уже не знаю что и в чем проблема может быть........
Единственное что стало нормально после ремонта гены это мирцание габаритов пропало.
Вот что может быть???????? что еще надо посмотреть???????
starii76
Сообщение Volkov » 29 ноя 2015, 20:29
starii76
Видимо что-то с проводкой.. Где-то видимо контакт маньячит.. ошибки есть после этого? :?
Volkov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
