1.8 TSI, ЖРЕТ масло!!!
Re: 1.8 TSI, ЖРЕТ масло!!!
Сообщение Cyborg » 28 окт 2015, 10:58
Олег ator, я менял поршневую по гарантии на 45к (ну и сцепление заодно на DSG :D ).
Расход повышенный был с самого начала, первый раз масло доливал на 9к км, дальше литр на 3-5к км.
Сейчас пробег 135к - расход около литра от ТО до ТО.
Cyborg
Сообщение lebedev1174 » 28 окт 2015, 11:14
Я сделал проточку поршня под 2мм. маслосъемное кольцо, масло перестало убывать. Раньше расход был 1л. на 200км. , заменил только маслосъемное кольцо. На всех модернизированных поршнях как раз и увеличили высоту колец , было 1,5 мм. ( из за этого оно коксуется) , стало 2 мм. (диаметр отверстия под масло больше) в поршне ничего сверлить не надо. Данный ремонт, уверен, прослужит ничуть не меньше чем служили заводские кольца, а то и дольше (забиваться трудней)
Последний раз редактировалось lebedev1174 28 окт 2015, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
lebedev1174
Сообщение valent77 » 28 окт 2015, 11:29
lebedev1174
маслосъемное кольцо комплектом шириной на вскидку 4-5мм, вы говорите про 1,5 -2 мм. Видео не могу найти с отверстиями, там их 6шт на модернезированных 9-12шт. Усиливать ни чего не надо отверстия 1-1,5мм.
Сообщение STRONG21 » 28 окт 2015, 12:02
изменение в конструкции маслосъемных колец
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Сообщение lebedev1174 » 28 окт 2015, 15:23
Изменения в высоте кольца, было 1,5 мм. а стола 2мм., сам все это видел и с токарем мерили штангелем чтоб проточить новую канавку в поршне.
lebedev1174
Сообщение valent77 » 29 окт 2015, 00:43
STRONG21
я таких тонких колец не видел :?, с трудом верю в 1,5-2мм. По любому маслосъемное кольцо не справляется, я бы проточил и отверстий насверлил.
Сообщение Олег ator » 29 окт 2015, 10:16
valent77 писал(а):STRONG21
а если бы поршень по полам разорвало бы из за ослабления)?
Олег ator
Сообщение chikur » 29 окт 2015, 11:29
1.8 TSI(2010Г.) ЖРЁТ МАСЛО,ЛЬЮ ПРАКТИЧЕСКИ КАК В МОТОЦИКЛ,ЧТО ДЕЛАЛ: 1.ЗАМЕНА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ-НЕ ПОМОГЛО 2.ДЕЛАЛ РАСКОКСОВКУ-Х.......ЙНЯ ПОЛНАЯ 3.ЗАМЕНИЛ КОЛПАЧКИ-НЕ ПОМОГЛО КОПЛЮ ДЕНЬГИ НА ЗАМЕНУ ПОРШНЕВОЙ :shock: ,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО И КАК И ГДЕ?КАКИЕ ПОРШНЯ И КОЛЬЦА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ,МОЖЕТ НОМЕРА ДЕТАЛИЙ ЕСТЬ ИЛИ КОДЫ,ЧТО БЫ ГОВНО НЕ ПРИКУПИТЬ ТАКОЕ ЖЕ КАКОЕ УЖЕ СТОИТ У МЕНЯ В ДВИЖКЕ :evil:
chikur
Сообщение valent77 » 29 окт 2015, 11:46
Олег ator Не вижу ни какого ослабления в проточке в ширину(тем более если верить на 0,5мм), это не в глубину, в добавлении отверстий тоже не вижу ослаблений.
Сообщение Олег ator » 29 окт 2015, 23:23
в том что больше дырок в поршне нет ослабления )? ну тогда как в старом анекдоте - " покупатель - девушка сколько стоит одна капля водки? продавец - нисколько! покупатель - тогда накапайте мне в 200 грамовый стакан !" :D
Олег ator
Сообщение Яуген » 29 окт 2015, 23:32
Помойка :x :mrgreen:
Сообщение 1gdm » 29 окт 2015, 23:36
Как по мне- название темы риторическое и в комментах и репостах вообще не нуждается 8-)
Сообщение valent77 » 30 окт 2015, 00:53
Олег ator
Поршень в диаметре 6-7см, толщиной 5мм по масленому кольцу в новом поршне 9-12 отверстий в старом 6 отверстий диаметром 1 мм, досверлить и проточить под кольца как на новых. Будет также ослаблено как новые поршня, не вижу ни чего страшного.
Сообщение evgen-212 » 30 окт 2015, 10:46
Для тех у кого CDAB со старыми шатунами 21мм ставьте поршня кольбеншмидт 40251600 от BZB. Если же у вас шатун под новый палец то кольбен 40761600 в россии их не встречал но из германии привезли с ценником 8000р за шт. Всем кому меняли поршни все довольны масло не ест! Это самый бюджетный вариант. И еще поменяйте обязательно маслоотделитель на нового образца!
evgen-212
Сообщение Дмитрий459 » 30 окт 2015, 12:15
chikur писал(а):1.8 TSI(2010Г.) ЖРЁТ МАСЛО,ЛЬЮ ПРАКТИЧЕСКИ КАК В МОТОЦИКЛ,ЧТО ДЕЛАЛ: 1.ЗАМЕНА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ-НЕ ПОМОГЛО 2.ДЕЛАЛ РАСКОКСОВКУ-Х.......ЙНЯ ПОЛНАЯ 3.ЗАМЕНИЛ КОЛПАЧКИ-НЕ ПОМОГЛО КОПЛЮ ДЕНЬГИ НА ЗАМЕНУ ПОРШНЕВОЙ :shock: ,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО И КАК И ГДЕ?КАКИЕ ПОРШНЯ И КОЛЬЦА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ,МОЖЕТ НОМЕРА ДЕТАЛИЙ ЕСТЬ ИЛИ КОДЫ,ЧТО БЫ ГОВНО НЕ ПРИКУПИТЬ ТАКОЕ ЖЕ КАКОЕ УЖЕ СТОИТ У МЕНЯ В ДВИЖКЕ :evil:
Такое же Г---уже не найти
Сейчас идут поршневые нового образца-если нужно-пишите в личку-дам предложения по оригиналу
поршни + шатуны...
Ну а вся остальная мелочевка есть в наличии
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение labora » 30 окт 2015, 12:39
Да что вы говорите :lol:
это к 1 сообщению :D
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение m@us » 13 ноя 2015, 00:36
lebedev1174 писал(а):Я сделал проточку поршня под 2мм. маслосъемное кольцо, масло перестало убывать. Раньше расход был 1л. на 200км. , заменил только маслосъемное кольцо. На всех модернизированных поршнях как раз и увеличили высоту колец , было 1,5 мм. ( из за этого оно коксуется) , стало 2 мм. (диаметр отверстия под масло больше) в поршне ничего сверлить не надо. Данный ремонт, уверен, прослужит ничуть не меньше чем служили заводские кольца, а то и дольше (забиваться трудней)
А кольца под новый размер где брали? Номерок скинте, пжлста.
m@us
Сообщение lexa-64 » 16 ноя 2015, 20:49
Я в 14 году купил себе на механике 2010 года выпуска с прбегом 110000км. прохлопал цепь пробег был 146000 в результате при запуске поршни погнули клапана и треснули.Поменял распредвал и поршневую с новыми шатунами .Поршни модернезированые, как мне сказали маслосъемные колечки другие .После ремонта проехал 35000 .Масло практически не ест на 10000 км. около 1литра лью кастрол . Советовали попробовать мотюль вроде жрать не будет совсем.В следущую замену попробую.
lexa-64
Сообщение alexandrV » 18 ноя 2015, 06:49
4й год езжу на MOBIL 1 ESP Formula 5w30 одно из самых дорогих у мобила. на офф сайте его рекомендуют.
масло не ест!!! зимой вообще уровень стоит. а летом за 10ткм падает с верхнего до среднего чуть ниже.
лил в BVY мотор на б6 2006 года до пробега 245ткм(продал потом)
лил в саsa мотор на туареге 2008 пробег 210ткм (2 раза лил по 6ткм)
и заливаю по сих пор в CDAB двиг от пассат цц 2012. (три раза менял уже по 10ткм. пробег 145ткм)
alexandrV
Сообщение evgen-212 » 18 ноя 2015, 23:05
alexandrV писал(а):4й год езжу на MOBIL 1 ESP Formula 5w30 одно из самых дорогих у мобила. на офф сайте его рекомендуют.
Если она его Жрет то хоть что лей все равно будет жрать!
evgen-212
Сообщение patrik » 18 ноя 2015, 23:06
Согласен +100500
patrik
Сообщение romeo_24rus » 25 ноя 2015, 18:36
Та же беда. Жрет масло! Особенно усиленый аппетит на кастрол. Щас лью шел стала меньше кушать. Где то в За Рулем читал статью про наш движок там и метод лечения был расписан. В каком номере не помню,но если интересно то поищу в журналах,потом дам ссылку на электронную версию журнала.
P.s. Масложор у движков с 2009 до 2012 года. Поршневую есди менять то от пассата 7поколения 2012 года и моложе
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Сообщение romeo_24rus » 26 ноя 2015, 08:31
romeo_24rus
Сообщение serega-g79 » 03 дек 2015, 16:53
Вопрос к тем кто уже перебирал двигатель. Поршни все в одинаковом состоянии? То есть все цилиндры жрут масло одинаково? Просто я менял свечи,1 и 4 в хорошем состоянии налет бело-серого оттенка, а 2 и 3 чёрные с наростами, как я понял от масла. И были пропуски зажигания в этих цилиндрах.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Афоня » 03 дек 2015, 20:19
Да я ремонт делал, брак поршневой!!!
Афоня
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
