Загорелась спираль ,пропала тяга.Помогити!!!
Re: Загорелась спираль ,пропала тяга.Помогити!!!
Сообщение ARCOSAND » 01 дек 2015, 13:44
шнур говорит, регулятор наддува... :?
Чёрная "пустышка" седан, 2007, 2.0TDI (BKP) + DSG6
ARCOSAND
Сообщение shaman75 » 01 дек 2015, 14:43
Спасибо всем не равнодушным людям ,проблема была в турбине,закисла геометрия и в не правильной регулировки штока ,ход штока был маленьким ,турбину не снимал разработал так с помощью вдшки и удлинил шток ,не сколько дней езжу пока вроде нормуль ,но мне кажется это не на долго и в последствии придется снимать полностью турбу с замачиванием геометрии.Мужики появилась другая проблема ,на холодную двигатель работает не устойчиво, когда нагреется все нормально ,подскажите куда лезть ,не может это быть из-за того что умерла свеча накала.Кстати на 3 цилиндре свеча накала очень часто умирает.
shaman75
Сообщение Юра Криков » 01 дек 2015, 15:36
shaman75 писал(а):Мужики появилась другая проблема ,на холодную двигатель работает не устойчиво, когда нагреется все нормально ,подскажите куда лезть ,не может это быть из-за того что умерла свеча накала.
Свечи здесь не причём!
Сообщение валера33 » 01 дек 2015, 18:35
Проверь хомуты на патрубках турбины. А если геометрию разработали и постоянно ездите. То это на всегда. А если машина стоит больше чем ездит ТО максимум на месяц !!!
валера33
Сообщение Andrey863 » 27 мар 2016, 20:05
Ребята,всем привет!Нужна Ваша помощь!Только на Вас надежда!Вообщем дело такое.Поехал по трассе,скорость 100км/ч пошел на обгон,утопил тапку в пол и тут заморгала спираль(Я на обочину,заглушил/завел спираль пропала.Развернулся поехал домой!Подключил кабель,ошибка по передуву!Начал изучать форум.Снял турбину,почистил геометрию(шток не ходил),вот думаю она(проблема).Все расходил,стала двигаться без всяких усилий!Проверил все шланги(делал опресовку),все в норме.Клапана N75 нет ,стоит блок клапанов за АКБ.Снимал с него шланчик который идет на актуатор,шток двигается вверх,вниз!Больше не знаю куда лезть,что делать!((После этого прокатился еще раз,выехал на дорогу дал машине "под зад" и на оборотах свыше 3000 спираль опять загорелась и машина ушла в аварийный режим!Дорогие пассатоводы,подскажите куда копать и что делать?
Пассат 2006 года,2.0 140 лошадок!Двигатель BKP!Очень надеюсь на Вашу помощь.Весь мозг уже сломал :?
Andrey863
Сообщение Шмель » 02 апр 2016, 18:59
Andrey863
как решили проблему? а то сам столкнулся с подобной-не приложу ума с чего начинать....
Шмель
Сообщение docalex » 02 апр 2016, 22:34
такая же беда, периодически за зиму вылезала спиралька, но редко, лечилась перезапуском, приспособился даже на ходу перезапускать, но сегодня подряд раз 5 вылезала спираль и чек загорелся, чего раньше не было. Завтра попытаюсь ошибки посканить, и проверить шток и вакуум на клапане, думаю придется готовить мани. Кстати в экзисте выдает помимо оригинала еще китайский регулятор геометрии турбины Dominant AW03L01980716A, стоит его брать или нет?
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение gruzdov7 » 08 апр 2016, 17:19
Привет всем. Ребята подскажите что в первую очередь делать и во что все может стать? Проблема в следующем: замигала спираль, затем загорелся чек, выдает ошибку р0403(система рециркуляции отработанных газов неисправность электрической цепи), чек потушил, а спиралька осталась. Помогите советом. Куда копать? Проводка это или егр под замену.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение gruzdov7 » 09 апр 2016, 09:46
Я понимаю что тема перетерта уже, но все же у кого какие мысли
gruzdov7
Сообщение pahan71 » 09 апр 2016, 10:51
попробуй почистить ЕГР, я только вчера его чистил (грязный но не критично) у меня недодув турбины, думал чистка поможет но увы....
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение gruzdov7 » 09 апр 2016, 10:54
А как его снимать? Или можно не снимая?
gruzdov7
Сообщение pahan71 » 09 апр 2016, 11:02
не снимая ни как! у меня на двс ВМР стоит позади ДВС
pahan71
Сообщение gruzdov7 » 09 апр 2016, 11:10
У меня свав он спереди
gruzdov7
Сообщение Volkov » 12 апр 2016, 09:20
gruzdov7
Без снятия это если отвинчивать трубку от него, и снимать патрубок с дросселя, и пшикать средствами. А если снимать, то придётся немного поматерится, чтобы открутить задний болт. Я его еле выкрутил, при снятом впускном коллекторе.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение gruzdov7 » 12 апр 2016, 10:06
Спасибо. Завтра буду чистить. Пока спиралька погасла машина бежит.
gruzdov7
Сообщение ilyaudalow » 09 май 2016, 17:10
У меня на днях тоже замигала спираль , тяга пропала , перезапустил и вроде день отъездил, надо геометрию наверно смотреть или че?
ilyaudalow
Сообщение Юра Криков » 09 май 2016, 20:47
ilyaudalow писал(а): надо геометрию наверно смотреть или че?
Ошибки бы сперва посмотреть.
Сообщение ilyaudalow » 09 май 2016, 21:10
Да надо ,комп накрылся.
ilyaudalow
Сообщение Юра Криков » 09 май 2016, 21:39
Такая же хрень - Крякнула зарядка в моём Дэнди.Теперь ошибки читаю на кофейной гуще :(
Сообщение ilyaudalow » 09 май 2016, 22:29
А большой раб.ход у штока?
ilyaudalow
Сообщение pahan71 » 10 май 2016, 09:03
[quote="ilyaudalow"]А большой раб.ход у штока?[/quote)
примерно 12-15 мм
pahan71
Сообщение ilyaudalow » 10 май 2016, 09:13
pahan71 писал(а):
ilyaudalow писал(а):А большой раб.ход у штока?[/quote)
примерно 12-15 мм
Если закис рукой определишь?
ilyaudalow
Сообщение Vitalyi » 10 май 2016, 10:22
Добрый день!подскажите пожалуйста: 2.0 ТДИ 140 л. 6 МКПП горит ошибка ENGINE FAULT WORKSHOP и моргает спираль накала, тяга пропала ..больше 120 машине не едет,если только с горки.До этого была проблема (заглушил,и поехал дальше нормально,а сейчас нет). Куда можно обратиться,чтобы посмотрели в чём проблема (при этом денег не содрали)? г. Москва.Может здесь есть ребята,которые могут посмотреть.
PASSAT B 6 2.0 TDI CBAB 6 МКПП
Vitalyi
Сообщение yrma71 » 10 май 2016, 10:42
Vitalyi
Привет! Чтобы денег не содрали нужно начинать с читанием ошибок. Делать скан. А вот дальше уже и думать куда лезть, что менять...
То что горит чек и пишет неисправность двигателя это общее, по этому признаку не кто нечего не скажет и не посоветует.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Vitalyi » 10 май 2016, 11:07
Понял!!!Спасибо!!!ну а скан тогда где сделать?у меня ничего нет вообще...(
Vitalyi
