Всплески вибрации на холостых оборотах, особенно после нагру
Re: Всплески вибрации на холостых оборотах, особенно после нагру
Сообщение boroda II » 16 янв 2018, 21:14
kop писал(а):Извини, но я верю официальным рекомендациям фольсвагена для экономии топлива.
Рекомендации в студию.
Сообщение Under » 27 фев 2018, 23:03
Вспомнил про тему. Тоже считаю что оптимальный режим расхода топлива при приближении к максимальному крутящему моменту. Что там рекомендуют официалы я не знаю, но мне комфортно когда я выкручиваю обороты повыше и переключаюсь. Ездить 80 на 6й передаче не смогу, я не такой меланхолик. Как говорится "летать - так летать". У меня так отец ездил на 5м пассате, 70 на 5ой передаче. "Мотору так легче". Только вот обороты попробуй набери на 5ой. По теме: дерганье проходит на хорошем бензине. Как только где подешевле залью - дергает. Раз залил 95й с присадками(типо улучшенный) - пока не скатал бак ни разу не дернулся двиг.
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Сообщение boroda II » 28 фев 2018, 09:28
Эксперементировал я с этими нажатиями на газ с 1500 оборотов на 4-5-6 передаче, нет никаких вибраций. Есть кратковременный затуп и плавный разгон.
Сообщение kop » 05 мар 2018, 15:33
boroda II писал(а):Эксперементировал я с этими нажатиями на газ с 1500 оборотов на 4-5-6 передаче, нет никаких вибраций. Есть кратковременный затуп и плавный разгон.
Вибрации - на холостых после езды на 1500 оборотах при педали до упора при температуре окр воздуха выше 10 гр цельсия.
Если поднимать обороты выше, то подергивания исчезают.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 22 апр 2018, 23:55
Спасибо boroda II за эксперимент!
Какой у Вас погружной насос? У меня после замены VAG 3c0919051AE на VAG 3AA 919 051 L тоже нет потряхиваний после нажатия газа в пол при движении на 1500 оборотах. VAG 3AA 919 051 L выдаёт меньшее давление чем VAG 3c0919051AE. Ускорение на оборотах выше 2000 меньше с VAG 3AA 919 051 L. Это подтверждает предположение механика по двигателям, что потряхивания - из-за оседания излишнего топлива на свече при слишком большом поступлении топлива из-за слишком большого давления, из-за переобогощённой смеси.
Чистка впускного коллектора должна увеличивать поступление воздуха, уменьшать насыщенность смеси, уменьшать эту вибрацию?
kop
Сообщение boroda II » 23 апр 2018, 08:25
Насос такой же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
