Ошибка P0171 (бедная смесь), мотор BZB
Re: Ошибка P0171 (бедная смесь), мотор BZB
Сообщение sok » 16 янв 2016, 16:45
sok писал(а):Всем привет. У меня такая же беда.
У меня ЦЦ. Проблема началась 2 месяца назад.
Загорелся чек , бедная смесь и был перебой. Поехал к оффам начали ковыряться. отсоединили трубку с клапана картерных газов помучали двигло то затыкая то отпуская эту трубку. Вердикт клапан картерных газов под замену. Итолько я отъехал с места проверки как под машиной лужа масла(хотя никогда течи не было). Одним словом замена заднего сальника и дорогие работы в придачу.
Но проблема не решилась,хоть и перебоев уже нет,чек всё так же загорается через каждые 2-3 дня. Опять пишет :бедная смесь и в скобках( время от времени). Тоесть проблема не постоянная.
Сделали тест дыммашиной на целостность системы, проверили байпас, дросель чистый и делали его адаптацию.... Блин.... Ну что же ещё? Офы разводят плечами... Проршу поможи те кто чем может. Уже не знаю за что хвататься....
Прилагаю ЛОг ошибки.
Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
Error Codes
P0171
Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1
Положение педали акселератора D (APPD) 34.5 %
Барометрическое давление (BP) 97.0 кПа
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Заданный регулятор дроссельной заслонки (CTA) 9.41 %
Напряжение контрольного модуля (CMV) 14.112 В
Угол опережения зажигания (TA) 14.0 °
Долгосрочная коррекция вторичного датчика кислорода банк 1 1 3 (LTSO13) 42560080 %
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 3.12 %
Положение педали акселератора E (APPE) 34.9 %
Положение дроссельной заслонки (TP) 17.64 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) 28 °C
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 21.09 %
Заданная обдувка испарителя (CEP) 0.0 %
Поддерживаемые параметры [41 - 60] 01111110110100000000010000000000
Расход вбираемого воздуха (MAF) 11.52 г/с
Относительное положение дроссельной заслонки (RTP) 7.84 %
Обороты двигателя (RPM) 1480 об/мин
Поддерживаемые параметры [21 - 40] 00100000000001000010000000000001
Температура окружающего воздуха (AAT) 6 °C
Время работы двигателя (RunTime) 0:03:02d с
Командный коэффициент избытка (CER) 1.0 Н/Д
Давление в топливной рампе (дизельный или бензиновый инжекторный двигатель) (FRP2) 30.0 кПа
Абсолютное положение дроссельной заслонки B (ATPB) 17.64 %
Скорость автомобиля (Speed) 24 км/ч
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 97 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 27.45 %
Абсолютное значение нагрузки (ALV) 40.0 %
Pending Codes
P0171
civic3000
Ну как результатт отпишитесь, в чем была проблема то?
Неужель ни у кого нет мысли? Плиз хелп
sok
Сообщение Evgen777 » 22 янв 2016, 22:27
Такая же хрень и у меня только я поменял клапан картерных газов мембрана порвана была,так теперь и расход вырос по городу до 22.8
Evgen777
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 120514 km
Дата: 2016.01.02
Время: 12:52:56
Об/мин: 817 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Evgen777
Сообщение EugeneWG » 23 янв 2016, 10:37
Свечи смотреть, и мыть инжектора
EugeneWG
Сообщение Evgen777 » 23 янв 2016, 11:14
Будем думать , будем все разбирать промывать и смотреть
Evgen777
Сообщение EugeneWG » 23 янв 2016, 14:52
Пока промывкой без разбора, если не поможет тогда лезть, много машин вылечили
EugeneWG
Сообщение Dmitriy » 23 янв 2016, 21:25
Блин, у меня на кашкае мр20де такая же ерунда, решения пока не нашел, причем его не нашли и другие
По поводу форсунок верится слабо, у меня есть запасные, всмысле стоит гбо заволи со своими форсунками, так вот хоть на них, хоть на бензовых повторяется все тоже самое -бедная смесь, реже пропуск зажигания по разным цилиндрам, еще реже по лямбде 1ой :evil:
Dmitriy
Сообщение sok » 24 янв 2016, 15:56
EugeneWG писал(а):Свечи смотреть, и мыть инжектора
У меня свечи новые а форсунки меняные как 2 месяца,но бедная смесь все равно вылезает...
sok
Сообщение Dmitriy » 25 янв 2016, 13:34
Вылечили на ближайшие 100км :?:
Это не помогает, люди за этот опыт уже заплатили :!:
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 02 фев 2016, 12:11
Тс как у вас успехи с этой ошибкой :?:
Dmitriy
Сообщение sok » 03 фев 2016, 13:24
Dmitriy писал(а):Тс как у вас успехи с этой ошибкой :?:
У меня пока ни как. Через несколько дней еду к ещё одному диагносту по знакомству,обещали не полениться и всё перепроверить на сколько это возможно.Отпишусь по результату.
sok
Сообщение Snova » 09 мар 2016, 11:40
Вчера на ходу стал замечать что машина плохо тянет на оборотах от 2000, потом вроде бы как прошло, но ощущение что что-то не так осталось.
Чек не горит, расход в норме, масло на месте.
Сделал диагностику показала ошибку 0171.
Пока и не знаю что делать - месяц назад 50 тысяч за ремонт турбины,замену масла и замену сальника заднего выложил.
Может поездить пока, бензин какой-нибудь gdrive залить?
Passat B6 1.8TSI BZB МКПП 2008
Snova
Сообщение Lorgus » 12 апр 2016, 09:27
Какой-то пис оф шит, а не машина.
Всё в точности, как у топикстартера.
Меняна турбина с навесным, лямбда, ДМРВ, свечи, проведена опрессовка впуска - всё в пустую. Давление в "высокой" рампе в норме (от 40 до 160), сальник не течёт, ВКГ в порядке (на холостых всё работает ровно и отлично). Что этой срани ещё нужно???
Прям зло берёт! :x
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Сообщение Snova » 15 апр 2016, 16:00
Оказался неисправен соленойд турбонанетателя: 1375 рублей + замена 1265 рублей.
Snova
Сообщение civic3000 » 01 июн 2016, 11:23
Проблема была решена в Алмас Сервис за 1.300 рублей.
Промыли форсунки и все ушло. Уже 20.000 км не беспокоит.
civic3000
Сообщение Lorgus » 01 июн 2016, 11:39
civic, это который на Полимерной улице?
У меня, кстати, джекичан через какое-то время погас самостоятельно. Пока не горит.
Lorgus
Сообщение locutius » 01 июн 2016, 15:38
У меня бедная смесь была из-за того, что иногда залипали заслонки впускного коллектора. Начиналось все с редкой ошибки по бедной смеси. После 10 тыс. км. стала вылезать ошибка по заслонкам впускного. Сняли впускной коллектор, почистили, все стало ок.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение uliba » 21 ноя 2018, 06:11
Всем Привет!Поздравляю Всех кто победил у себя эту ошибку Р0171. Я уже год с этим борюсь и пока проиграл по всем фронтам, менял ВКГ, задний сальник (хотя и старый не тёк), Васей каждые 2 дня сбрасываю чек, симптомы один в один с civic3000 ( форсунки промывал дважды Винсом и Лавром) Как говорит (механник АВТО) эту машину не победить. Но как говорит пословица, надежда умирает последней. Пришла новая лямда (первая) её ещё не менял. Братцы подскажите, где собака порылась, машина работает чётко, расход немного большой в городе, доходит до 14 зимой, но это же Воркута. Хочу снять впускной, заказал прокладку и ремкомплект на форсунки. Буду рад за дельные подсказки :mrgreen: :evil:
Пассат б6 bzb 1,8 tsi 160 кобыл.
uliba
Сообщение Lorgus » 21 ноя 2018, 07:45
Пассат уже продал, правда, но свою проблему победил.
Симптомы: ошибка выскакивала при оборотах 1200-1400, когда на педаль почти не жал, или в момент сброса газа. То есть, при минимальных нагрузках.
Мозга мне вынесла эта ошибка - мама не горюй. Исключил всё что можно. В общем, решил таки помыть форсунки. Мыл у знакомого автомеханика двойной дозой Винса без снятия.
После этого машину было не узнать. Она не поехала, а просто полетела (у меня был чип до 200 лс), притом, что на газ особо и не нужно было нажимать.
Как понимаю, при околохолостых оборотах двигатель работает на сверхобеднённой смеси, а если форсы засраны, то не могут создать приемлемый факел распыления топлива в камере, начинают "ссать", поэтому получается, что в объёме камеры сгорания где-то смесь стехиометрическая, а где-то очень бедная. От того и проблемы.
Так что, если симптомы возникновения ошибки схожие - чистите форсунки.
Lorgus
Сообщение uliba » 21 ноя 2018, 11:05
Lorgus писал(а):Пассат уже продал, правда, но свою проблему победил.
Я писал 2 раза мыл и винсом а потом лавром, теперь попробую сольвентом, только избавлюсь от чека, тоже продам на хрен. Это соска для денег, любая хрень стоит как чугунный мост. Заказал ДМРВ не оригинал и то 7000. Ну повезло пенсионеру!
uliba
