Пуск только с вебасто
Re: Пуск только с вебасто
Сообщение rsn1305 » 05 янв 2016, 09:45
А моя 2 вебаста автономная дилерская на днях перемерзла не запускается , солярка не качественная и заблокировалась после четных запусков , а штатная херачит как надо. Штудировал форумы отогревал машину в теплом гараже и ноль эмоций таймер горит и гаснит , не запускает даже не гудит прочитал что нужно предохранитель убрать и поставить вроде бы ошибки обнулятся , но не какого эффеекта звоню дилерам говорят приезжайте проверим обнулим и про диагностируем за 500р хотя она на гарантии (я поругался на них сказал все, что о них думаю когда ставил говорили все диагностика бесплатно , думаю сейчас спрос на данное мероприятия и не хотят за бесплатно уроды спрашиваю а без компа можно ошибки обнулить снятием предохранителей , а они в ответ нет ) Полез на другие форумы в попытке 500р своих отстоять нашел и проверил чтоб правильно обнулить ошибки на вебасте нужно ее на таймере запустить и сразу же отключить предохранитель на сек 15 комп все ошибки скинет и Ура все работает
Вообщем эти барыги только хотят бабло срубить в легкую , а советом никто не поможет ,а отдал я за нее почти 60000т.р с установкой вот такие дилеры в Новокузнецке
rsn1305
Сообщение DenDi. » 05 янв 2016, 11:39
У тебя две установлены?
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение rsn1305 » 06 янв 2016, 20:39
Да две , 2ю сниму при продаже и поставлю на новую машину
rsn1305
Сообщение DenDi. » 08 янв 2016, 15:10
Сегодня -26 было,вебаста не запустилась.Акб сдох через 10 сек.Наверное причина плохого старта в морозы это старая акб
DenDi.
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 00:04
https://youtu.be/YjQxb0XscwMвот снял видос пуска
Ошибок нет,ну за исключением стандартного набора при просадке акб.
DenDi.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 09 янв 2016, 00:17
DenDi. писал(а):https://youtu.be/YjQxb0XscwMвот снял видос пуска
Вы, это, в одной теме будте, наругают ибо...
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 01:43
Да пускай ругают,если за дело))
DenDi.
Сообщение DenDi. » 27 янв 2016, 11:19
Крутил лучше но завелся плохо.
Сменил заправку и добавляют антигель.Пуск без проблем стал.Вывод :дело в плохой саляре)))
DenDi.
Сообщение DenDi. » 23 фев 2016, 20:02
Народ,возвращаю тему(( Заправка та же,заводится опять плохо и расход саляры увеличился.
DenDi.
Сообщение Volkov » 25 фев 2016, 20:24
DenDi.
Попробуйте подменить аккамулятор, на недельку, чисто посмотреть изменения. А так такие подколбашивания, может свеча померла какая-то, может форсунки смотреть надо..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение DenDi. » 09 мар 2016, 09:34
Volkov писал(а):DenDi.
Аккум крутит как надо,свечи оригинал(новые),форсы заменил по акции около года назад.
DenDi.
Сообщение DenDi. » 15 мар 2016, 14:28
Сегодня утром было -1,5 градуса.Завелась трудно,тут же заглушил и попробовал завести ,завелась отлично.Влияет именно долгий простой.
DenDi.
