Обломался болт ролика натяжителя
Re: Обломался болт ролика натяжителя
Сообщение passat2 » 24 янв 2016, 03:34
у меня тоже была проблема с этим. только шпильку не обломало а просто немного выдавило и ремень ослаб но не слетел. машина глохла при сбросе газа на малой скорости и даже были попытки несколько раз завести и проехать. но потом все же заглохла и все. знакомые пригнали эвакуатор и отвезли в сервис. к своим конечно же где и делал замену ремня грм. мне они тогда и рассказали про проблему дизелей вага с этими шпильками. обошлось малой кровью. нарезали новую резьбу и вставили переходную шпильку. под роликом м10 а в блоке м12.
passat2
Сообщение Slava koenig » 25 янв 2016, 02:59
Точно такая же история как у меня (должна быть в архивах сайта).
2012 вроде год, Калининград, шкода сервис, мотор BMR 125kwt, замена ремня грм по рекомендации сервиса.
результат - облом шпильки на второй день после ремонта.
Как выяснилось - рукожопы шпильку не меняли (по регламенту замена при смене ремня, сказали что ее нет в ремкомплекте, - стоила 150 рублей), при монтаже перетянули и она лопнула по кромке блока.
Долго не признавали своей вины, написал запрос в ВАГ Россия и на ВАГ в Вюрцбурге. ВАГи прислали техкарту работ (диагностика шпильки и замена при необходимости обязательны) и возможные причины поломки (перетянута, удар, недотянута - вибрация ролика и облом шпиляндры от нее).
Момент затяжки вроде как 20Нм.
Итог - добился замены без суда, денег потрачено на ремонт - 0, дали октавию на подмену, делали полтора месяца.
Как они там голову новую ставили история умалчивает, но после ремонта появился масложор, который убил сажевик (просверлен).
Вывод! ни в коем случае не делать работы у дяди васи или у придурков даже из ваговской группировки.
B6 сарай 2008 DSG, BMR 125kwt, DPF off!
Slava koenig
Сообщение garol » 03 апр 2018, 16:19
На фото вопрос указан, каким моментом шпилька натяжного ролика затягивается в ГБЦ?
Kochanovol писал(а):Гайка тянется, СТРОГО, по динамометрическому ключу ( 20 НМ)с последующим доворотом на угол, который отмечен на самой гайке
По поводу доворота гайки натяжного ролика, на сколько градусов и как пользоваться меткой на гайке?
garol
Сообщение andrei7077 » 16 апр 2018, 15:53
Гайка затягивается моментом 20 Нм , доворачивается на 45 градусов . Метки можно сделать самому маркером
andrei7077
Сообщение Kochanovol » 16 апр 2018, 20:43
garol писал(а):На фото вопрос указан, каким моментом шпилька натяжного ролика затягивается в ГБЦ?
Шпилька в ГБЦ должна быть закручена без усилия. Просто, вкручена до упора, от руки.
На гайке есть две метки. Тяните ее на 20Н.М., потом смотрите, куда смотрит метка расположенная впереди(по часовой стрелке) и доворачиваете гайку по второй метке, до этого направления.
Kochanovol
