Помогите с ошибкой (мигает спираль)!
Re: Помогите с ошибкой (мигает спираль)!
Сообщение pahan71 » 02 фев 2016, 21:36
Sanek537 писал(а):
pahan71 писал(а):попробуй сними актуатор (там не сложно) и пошевели геометрию и сразу узнаешь захрясла или нет...
ну может и в самом актуаторе проблема правильно? что закис именно он
там не чему закисать... турбина сколько прошла?
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение pahan71 » 02 фев 2016, 21:37
El Gato писал(а):Нахрена снимать актуатор, разве не проще просто шток подергать?
ты с актуатором не поймешь захрясла турбина или нет...
pahan71
вернее геометрия
pahan71
Сообщение pahan71 » 02 фев 2016, 21:38
я лично думаю, что это не геометрия Скорее всего актуатор или датчик (регулятор) надува
pahan71
Сообщение El Gato » 02 фев 2016, 21:58
С чего это? Если шток еле движется, то это не указывает на закисшую геометрию?
Датчик наддува?? Если он будет гнать, то по нему отдельно ошибка вылезает.
Может клапан управления наддува?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Sanek537 » 02 фев 2016, 23:57
Завтра сделаю тест шнурком, отпишусь что за ошибка выскакивает
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение Volkov » 03 фев 2016, 09:17
Sanek537
Вакуум проверь, на актуаторе. Если сифонит, то замена.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Sanek537 » 20 фев 2016, 09:23
Volkov писал(а):Sanek537
Приурочу это к замене масла на днях, отпишусь потом ;)
Sanek537
Сообщение Alexanat » 20 фев 2016, 09:49
Была и у меня такая тема с закисшим и еле движущимся штоком......городская унылая езда.....По совету местных умов и в том числе Danilivа пшыкнул так сказать туда вдхой и постарался расшевелить немного плоскогубцами. Потом выехал за пределы города вечерком и прогнал своего коня на ручке в режиме "супер-ярость" минут так 10 и усе!!! Положительный результат по сей день..... :D
Всем добра и с натупающим 23 мужики!!!!!
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение Sanek537 » 20 фев 2016, 14:36
Alexanat писал(а):Была и у меня такая тема с закисшим и еле движущимся штоком......городская унылая езда.....По совету местных умов и в том числе Danilivа пшыкнул так сказать туда вдхой и постарался расшевелить немного плоскогубцами. Потом выехал за пределы города вечерком и прогнал своего коня на ручке в режиме "супер-ярость" минут так 10 и усе!!! Положительный результат по сей день..... :D
странно, я то вваливаю переодически, не вот прям тошню по городу :?
с наступающим праздником, всех, кто служил!
Sanek537
Сообщение Dimon24 » 22 фев 2016, 18:42
Всем Добрый Вечер! К сожалению для меня не очень, но надеюсь добрые Комрады помогут, хоть с чего начинать. (1.6 TDI CAYC 105 Л.С.)
Начиналось все таким образом: Утром я приехал с ночной смены --все было "Огонь", но уже в 15:00(машина стояла 6 часов) я завел двигатель, проехал где-то 1 км, и заморгала спиралька(engine fault workshop). Ехал я не более 60км в час, естественно как только вылезла ошибка сбавил скорость, заглушил мотор, в надежде, что ошибка исчезнет. Но нет, двигатель завел, она опять появилась. До дома я доехал аккуратно, пока устанавливал ПО для диагностики -- прошло еще 3 часа, я решил перегнать авто в гараж -- СПиралька пропала, но загорелась другая ошибка "Сбой в системе ОГ" -- она горела постоянно на заведенном двигателе.
Единственное что сделал, это прозвонил ВАСЕЙ -- ошибок в целом я вижу очень много, а расшифровки их не знаю. А ЧТОДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ --Понятия не имею(( Буду очень благодарен любой помощи, советами
ВОт что получилось по диагностике --
Monday,22,February,2016,18:20:40:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZAE142999 Номерной знак:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 77
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYC) Label: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A
Компонент: 1,6l R4 CR td H23 5810
Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00114014032401080000
Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 001006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
VCID: 76E81AC1C9EFE2AEBEF-8023
3 Найдены неисправности:
7337 - Система рециркуляции ОГ
P0401 00 [101] - слишком низкая пропускная способность
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 215296 km
Дата: 2066.14.29
Время: 18:50:42
7461 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 00 [237] - сбой в работе
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 215347 km
Дата: 2066.14.30
Время: 15:06:35
7399 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 00 [096] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 214384 km
Дата: 2066.14.01
Время: 19:32:28
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 AK HW: 3C0 614 109 AK
Компонент: J104 C4 440 V2 0027
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705441725
Кодировка: 0033263
VCID: 67D6478556450B26359-8032
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 AC HW: 3C8 907 336 AC
Компонент: Climatic H14 0305
Ревизия: 00009001
Кодировка: 0000000003
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_SE36.rod
VCID: 6ED832A1B1BFDA6E76F-803B
Part No SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Компонент: Bordnetz-SG H57 3204
Ревизия: 00H57000 Серийный номер: 00000003787346
Кодировка: E1988F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000308000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 230310 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 260310 054 0403
Кодировка: 00208936
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00H VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2P5UFE0M
Кодировка: 0012360
VCID: 448CB00907B3003EF0B-8011
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS602510720
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS632060720
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6IMGH69KR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6IFGH69KJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
Ревизия: FF010035 Серийный номер: 20100326200719
Кодировка: 5180270002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 78F414F9C3FB94DEAC3-802D
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Компонент: KOMBI H03 0305
Кодировка: 161F00
Мастерская #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 295201BD48D1FD56E3D-807C
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H14 0172
Ревизия: H14 Серийный номер: 1021G1032601E3
Кодировка: F9801F06400603042002
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
Part No SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Компонент: IMMO 044 0383
Ревизия: 00044000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 79F211FD30F18DD6D3D-802C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
2 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 202
Пробег: 171609 km
Дата: 2039.14.01
Время: 18:14:19
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 54
Индекс забывания: 15
Пробег: 213613 km
Адрес 37: Навигационная система
Не может быть достигнуто
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Компонент: TUER-SG FT 002 0305
Ревизия: 13101005 Серийный номер: 0000641024
Кодировка: 020035
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: E5CACD8DE4499936875-80B0
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.146 0703
Ревизия: 1AH03726 Серийный номер: 00100780456001
Кодировка: 0000258
VCID: 3A70CEF1757746CE9A7-806F
Компонент: KSG PQ46 ELV 044 0612
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HORN H11 9004
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 13
Пробег: 212372 km
Дата: 2000.14.09
Время: 07:39:18
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Компонент: EZE_2 H14 0172
Ревизия: -------- Серийный номер: 1021G1032601E3
Кодировка: 00000000
VCID: E6C8CA81114F922E8EF-80B3
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Компонент: TUER-SG BT 002 0305
Ревизия: 15101005 Серийный номер: 0000642032
Кодировка: 020034
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: E6C8CA81194F922E8EF-80B3
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000211027
Кодировка: 0000056
Адрес 56: Магнитола
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Компонент: Batt.regelung H14 0172
Кодировка: 030B085A
VCID: E8D4C4B91B5B845EBC3-80BD
Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Компонент: J367-BDM H07 0125
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J738) Label: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Компонент: Telefon H08 6900
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 00000330878805
Кодировка: 012120
VCID: 2A50FEB145D7F64EEA7-807F
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 19
Пробег: 214530 km
Дата: 2002.14.07
Время: 10:11:57
00532 - Напряжение электропитания
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 214530 km
Дата: 2002.14.07
Время: 10:12:57
Passat B6 Variant 1.6 TDI, 105 л.с., 5МТ, TrendLine
Dimon24
Сообщение 1gdm » 22 фев 2016, 20:46
Dimon 24:
Так вот же оно: Клапан рециркуляции ОГ-N18...
Сообщение Dimon24 » 22 фев 2016, 21:56
1gdm писал(а):Dimon 24:
Спасибо за помощь.
А по экзисту что-то не могу его найти -- сколько он будет стоить хз
Dimon24
Сообщение Sanek537 » 23 фев 2016, 22:02
Сегодня снял защиту, напшикал WD-хи в клапан, "разработал ПАССАТижами шток довольно усердно - результат 0, точно также передувает при любом динамичном ускорении( хз че делать, надо глянуть ошибки
Sanek537
Сообщение Volkov » 25 фев 2016, 20:14
Sanek537
Ахтуатор на прочность проверял? Вакуум держит?
Volkov
Сообщение Sanek537 » 25 фев 2016, 21:19
Заезжай завтра проверим! Будет время?
Sanek537
Сообщение Volkov » 25 фев 2016, 21:24
Sanek537
После работы смогу) мне завтра ещё и грузовую в сервис гнать... помирает старикан с 700к пробегу... :?
Volkov
Сообщение Sanek537 » 25 фев 2016, 21:49
Окау! Пригоняй грузовую сделаем ей 350к пробега)))))
Sanek537
Сообщение Volkov » 25 фев 2016, 22:36
Sanek537
Спасибо) ей уже сделали 333к) Транспортёр с германии. Чистый немец.. боюсь что с ним было на просторах дойч ландии... с учетом года выпуска.. и какие магистрали там у них.. эт жесть)) щас закашлял, топливная привет передаёт... https://youtu.be/yHSCr19RQW8
Volkov
Сообщение Sanek537 » 13 мар 2016, 13:55
Проблема передува самоустранилась, наверное сказалось то, что в с недавнего времени начал наваливать на своем тракторе интенсивнее. Думаю геометрия от вваливаний немного прочистилась :D
Sanek537
Сообщение Andrey863 » 27 мар 2016, 19:48
Ребята,всем привет!Нужна Ваша помощь!Только на Вас надежда!Вообщем дело такое.Поехал по трассе,скорость 100км/ч пошел на обгон,утопил тапку в пол и тут заморгала спираль(Я на обочину,заглушил/завел спираль пропала.Развернулся поехал домой!Подключил кабель,ошибка по передуву!Начал изучать форум.Снял турбину,почистил геометрию(шток не ходил),вот думаю она(проблема).Все расходил,стала двигаться без всяких усилий!Проверил все шланги(делал опресовку),все в норме.Клапана N75 нет ,стоит блок клапанов за АКБ.Снимал с него шланчик который идет на актуатор,шток двигается вверх,вниз!Больше не знаю куда лезть,что делать!((После этого прокатился еще раз,выехал на дорогу дал машине "под зад" и на оборотах свыше 3000 спираль опять загорелась и машина ушла в аварийный режим!Дорогие пассатоводы,подскажите куда копать и что делать?
Пассат 2006 года,2.0 140 лошадок!Двигатель BKP!Очень надеюсь на Вашу помощь.Весь мозг уже сломал :?
Andrey863
Сообщение Sanek537 » 29 мар 2016, 23:00
Проблема все та же, передув и машина то валит то не валит! График приложил! Кто подскажет геометрия как себя ведёт на графике?
Sanek537
Сообщение morpeh » 29 мар 2016, 23:17
Сань, а масло жрёт?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Sanek537 » 29 мар 2016, 23:25
morpeh писал(а):Сань, а масло жрёт?
ну как жрет, 2 литра на 11.000 км. Но это при учете что у меня задний сальник коленвала течет+патрубки с кулька сырые на стыках+немного из под клапанной крышки
Sanek537
Сообщение morpeh » 29 мар 2016, 23:28
У меня передув был, когда маслом крыльчатку в турбине закидывало. Нагара на лопастях очень много было. Отсюда и передув был.
+7 911 891 71 41
morpeh
