Писец движку 1.8 TSI CDAB
Re: Писец движку 1.8 TSI CDAB
Сообщение Александр332vk » 29 фев 2016, 22:07
El Gato Так потому и НОЛЬ компр. клапана то не работают - не всасывают и не выкачивают воздух....хотя конечно все может быть...надо руками трогать так не понять сходу..
Сообщение антошка » 29 фев 2016, 23:22
Снимали там всё,и под замену вал,клапана,цепь и т.д.,и это дальше не стали лезть в поршневую.Мне лично этого достаточно,завтра перекуп едет смотреть и надеюсь избавлюсь я от этого г..Вот как-то так!!!
антошка
Сообщение Cyborg » 01 мар 2016, 00:07
антошка писал(а):Снимали там всё,и под замену вал,клапана,цепь и т.д.,и это дальше не стали лезть в поршневую.Мне лично этого достаточно,завтра перекуп едет смотреть и надеюсь избавлюсь я от этого г..Вот как-то так!!!
А машина у тебя с нуля? Если нет, то кота в мешке купил.
Если да, то видимо у вас взаимное отношение друг к другу :D
Если за 450 заберут, то считай повезло ибо ремонта там два:
1. перескок цепи (как тут написали от 50к)
2. жор масла (~150k по отзывам)
И это еще хз какое состояние дсг и прочего
Cyborg
Сообщение LCD_jr » 01 мар 2016, 05:50
продавай это ведро! я в декабре еле за 510к дизельный хай продал.так что огорчу тебя,за 450 врятли уйдет :(
а так удачи с ремонтом.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение антошка » 01 мар 2016, 09:17
Да уж насчёт ведра это прямо в точку :( Мне хотяб 400 выручить
антошка
Сообщение Volkov » 01 мар 2016, 22:25
Зайди в панель приборов, и пролистай группы, тама всё есть ;)
антошка
С таким состоянием мотора... максимум ну 300.. Ты себя на место покупана поставь, ты будешь 400к платить за кота в мешке?! Думаю нет. Так что, либо ставь на ход и продавай, ну либо попробуй так продать... или по запчастям, если уже совсем в край...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Александр332vk » 01 мар 2016, 22:30
Зайди в панель приборов, и пролистай группы, тама всё есть ;) Добрый вечер, да на РНСке все установлено путем а вот в протоколе" Васи" года скачут не по детски ....то 2017 то 2067 и так дале и в каждый раз разные даты...
Сообщение Александр332vk » 01 мар 2016, 22:34
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 204
Пробег: 182623 km
Дата: 2008.14.14
Время: 11:39:03
вот пример: в 2008 году моей машины еще и в проекте не было!
Сообщение Александр332vk » 01 мар 2016, 22:36
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 181
Пробег: 181371 km
Дата: 2070.14.24
Время: 17:11:02
Или вот: Снятие логов происходило в один день ...что может быть?
Сообщение Volkov » 01 мар 2016, 22:37
Да и месяц 14...) хз, мож кодировка не та... а то и приборке тю-тю, давно началось? Не после махинаций каких-либо?
Volkov
Сообщение Александр332vk » 01 мар 2016, 22:44
Да с месяцем Ты конечно подметил, Я сейчас все записи ранее смотрел месяц везде 14!!! Машину покапал с Германии но через продавца из Тулы....нахимичил 100 проц. с пробегом и видимо в мозгах не слабо поковырялись...а как исправить не знаю :?
Сообщение Volkov » 01 мар 2016, 23:09
Видимо что-то с приборкой, можно начать с проверки кодировки.. но тут я уже не помощник ... Я просто чисто случайно сёня залез в приборную, полистал, ради интереса, чё есть чё нет...
Volkov
Сообщение Александр332vk » 02 мар 2016, 12:35
Спасибо, но думаю приборка здесь не причем, она ведь кажет что ей мозги задают
Сообщение Sergey.Sohin » 18 мар 2016, 09:25
начитался подобных тем:)
после проверки натяжителя на зубья, поехал поменял цепь вчера в VAG-S. Что примечательно на холодную сегодня треска не было, то что все думают что это гидрокомпенсаторы, это ребята цепь, так что если замечаете такую фигню на холодную, это практически 100% цепь, т.е. как минимум на диагностику, стоит не дорого.
пробег у меня 118ткм натяжитель был старого образца, вылезал на 5 зубьев.
Sergey.Sohin
Сообщение Несмысленыш » 07 окт 2016, 15:09
здравствуйте!
как дела Ваши?продали машину?вот у меня такая же фигня случилааась! :cry:
кто знает,сколько денег нужно на ремонт?мотористы пугают от 100 и выше :wall:
Несмысленыш
Сообщение yrma71 » 07 окт 2016, 16:51
Несмысленыш
сколько денег на ремонт??? ну это смотря что там пойдет подзамену, что поподёт под ремонт и т.д. точную калькуляцию можно будет узнать только после полного вскрытия и дефектовки,,,,,,,
А так то да капремонт движка от сотки......
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение spiridonov » 22 окт 2016, 13:44
Здравствуйте,господа.
Вот какая история , помогите принять решение,что делать?
ПРЕДЫСТОРИЯ:
1.8 tsi. cdab ноябрь 2010 года. пробег 40 тыс. серия двигателя- 93
были периоды 2-х недельного маслоголодания.
Год назад меняли натяжитель цепи, башмак и нижнюю боковую крышку.
причиной замены была трещина натяжителя и повреждение нижней крышки цепи, которая появилась,в результате аварии. а именно: сильного,правого бокового удара,который дотянулся до правой стороны двигателя. после 3-4 тысяч после этого повилась ошибка:точно не помню "чего-то там кулачкого вала" . оказалось,что при замене натяжителя-цепь где-то перескочила на ползуба. еще меняли датчик на верхней крышке.
через 5 тыс стала появля ться,потом пропадать " CHEК ". так и ездил еще 5-7- тыс.
двигатель поджирает масло: литр на 1000 км. были периоды,когда масло загоралось даже красным при сильной перегазовке. не всегда во время доливал масло. соответственно цепь растягивалась сильнее.
ПРОБЛЕМА:
!!!!!!!!!!!на сегодня:подключили компьютер-угол опережения цепи :4,6.
когда газ сбрасываю,обороты спадают и на появляется этот характерный треск цепи. !!!!!!!!
два человека,говорят две версии:
первый ).по мимо цепи, разболталась шестерня,где ванус ,которая меняется с распредвалом,а это куча денег.поэтому учитывая масложорство, лучше купить новый двигатель .
за 140 тыс. заказываешь. через две недели приходят новые голова и блок. могу поменять тебе цепь.а если шум останется, то потом придется менять и распредвалы. зачем тебе два раза платить,тем более ест масло? давай закажем новый двигатель, следующего поколения. с решенным вопросом масложерства и нормальными цепями.а этот на запчасти продашь.
второй ). ЭТО ЦЕПЬ!!! на 40 тысячах такого с ванусом быть не может.это вообще мерседесовская болезнь.
ремонт обойдется: 7 тысяч работа замена цепи, башмаков,успокоителя,опоры двигателя,натяжителя, крышки,прокладки.
запчасти:37 тыс.
какое решение здесь оптимальное, кроме продажи.?
ЗАРАНЕЕ ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
spiridonov
