Заглох на ходу
Re: Заглох на ходу
Сообщение Dimich » 02 ноя 2016, 13:51
ivv4561 писал(а):Добрый день! Три дня назад у меня случилось тоже самое: выезжал с парковки, двиг заглох, оттолкали в сторону, постоял пару минут - завелась, поехала... На следующий день полдня ездил все норм, потом опять заглохла, постоял пару минут- завелась и поехала, вечером тоже самое(((( Машина 2008г, 1,8 ТSI, механика.
Да, неисправностей Вася не увидел. Сам грешу на насос, но может быть что-то другое?
и? проверил насос?
Dimich
Re: Заглох на ходу
Сообщение Dmitriy44 » 02 ноя 2016, 13:56
тест насоса через ваг ком делается?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Re: Заглох на ходу
Сообщение El Gato » 02 ноя 2016, 14:04
Dmitriy44 писал(а):тест насоса через ваг ком делается?
Ага
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Заглох на ходу
Сообщение ivv4561 » 03 ноя 2016, 13:44
и? проверил насос?
Вчера, когда в очередной раз заглохла и завелась, Вася все-таки выдал ошибку "короткое замыкание насоса непостоянно"
ivv4561
Re: Заглох на ходу
Сообщение Dmitriy44 » 07 ноя 2016, 13:14
В выходные приехал мой насос-все собрал обратно,шланг снимал и натягивал с помощью фена для сушки волос.Главное подольше греть,все стянулось и натянулось на ура-немного пассатижами помогал.Все установил обратно в бак-предварительно вычистив посадочное место.Напрямую запитал насос от акб-гонял примерно 1,5 мин с небольшими перерывами.И раза с 5-го начала схватывать.При следующей прокрутке-заурчал мой дизель всеми горшками.Прогрел,покатался кругами вокруг дома,вроде все ок.Насос брал Пирбург-номер уже писали где-то. Всем спасибо за помощь и удачи на дорогах.
Dmitriy44
Re: Заглох на ходу
Сообщение ivv4561 » 09 ноя 2016, 17:46
Всем привет! К сожалению, с заменой топливного насоса проблема не ушла((( День поездил и опять заглох, ошибка таже: "короткое замыкание". Пришлось заменить еще и блок управления насосом( на крышке лючка). Пошел третий день - пока полет отличный)))
ivv4561
