Нижний корпус масляного фильтра
Re: Нижний корпус масляного фильтра
Сообщение Юра Криков » 03 дек 2016, 18:37
greenpaece2008
Автос Т.С. в подписи , я так понимаю.
Сообщение Дмитрий459 » 03 дек 2016, 19:24
Мотор blr- год наверное примерно 2006??
Скорей всего надо будет менять Кронштейн в сборе!!
На этих возрастах им приходит конец
И нет смысла ставить эксперименты похоже ..ибо 2 прокладки это уже 2500 мин
Корпус- 3400
И если окажется что кронштейн все же то 2500+ 3400 и плюс работа на ветер
За последний месяц у меня уже 3 клиент с этим
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Greh666 » 03 дек 2016, 21:49
Двигатель 2.0 бензин, не турбо,(150лс) пробег 135тысяч - родной без сомнений. проблема появилась после того как лопнула родная крышка масляного фильтра, поставил OSSCA дубль дешманский, чисто визуально отличий ни каких, вот и не знаю на что грешить на сплав пластика или копать дальше, проблема проявляется только при морозе больше ~ - 25 вытекает 20-40грамм масла пока не нагреется система.
Passat b6 BLR 2.0 FSI, 09G
Greh666
Сообщение Дмитрий459 » 03 дек 2016, 22:18
Там в возрасте дело ,а не в пробеге...Пластмасс кронштейна деформируется
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Greh666 » 04 дек 2016, 10:09
всем спасибо проблема оказалась в китайском корпусе фильтра OSSCA, сделан он из плавленных крышек из под газировки пластмасса пздц полный.
Greh666
Сообщение Nemov » 04 янв 2017, 17:05
У меня тоже течет кронштейн, сначала поменял обе прокладки(на кронштейне и на маслорадиаторе) но не помогло все равно текло масло в мороз!затем разарился и купмл новый кронштейн и новые прокладки и так же ничего не помогло,как текло так и течет! Может там сбрасной клапан стоит??? Ничего не пойму уже может кто знает???
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Алюмиевый корпус масляного фильтра
Сообщение MaPTblH » 13 окт 2017, 17:45
Возникла проблемка при замене маслофильтра на BVY. Корпус пластиковый(будет проклят тот, кто решил его таковым сделать) лопнул при попытки откручивания. Наткнулся в нете на алюминиевый аналог. Подскажите, стоит ли брать его? Дурацкий вопрос конечно. Но все-таки хочу совета здешних мамонтов. Данную алюмишку нашел за 4000р. Может кто где видел дешевле? :cry:
MaPTblH
Re: Алюмиевый корпус масляного фильтра
Сообщение GarryRun » 13 окт 2017, 18:54
Где-то была уже тема.. арт 06D115408A 3088р
Подходит для бензиновых двигателей AXW, BLX, BLY, BMB, AXX, BLR, BWA, BVY, BVZ, BHZ, BPY, BZC.
сорян, это код оригинального. Тогда только за 4к
viewtopic.php?f=3&t=17519
GarryRun
Сообщение SEAT » 13 окт 2017, 19:13
MaPTblH писал(а): нашел за 4000р.
ахренеть!
MaPTblH писал(а): Корпус пластиковый(будет проклят тот, кто решил его таковым сделать) лопнул при попытки откручивания.
на 3D принтере никак не напечатать?
Сообщение GarryRun » 13 окт 2017, 19:17
Проще на алике заказать! По рублю. Думаю 4 шт хватит на всю жизнь автомобиля.
https://ru.aliexpress.com/item/Plastic- ... 34141c0682
GarryRun
Сообщение MaPTblH » 13 окт 2017, 22:12
ахренеть!
Думал тоже на принтере начепятать. Даже есть товарищ который сделает это. Но не уверен в качестве и пригодности пластика для этого. Пробовал позже и спец.съемником это сделать, но безуспешно. Сей девайс на 3Dпринтере будет стоить в р-не тыщи. Кому может интересно будет...
Спасибо за предложение
MaPTblH
Сообщение MaPTblH » 13 окт 2017, 22:18
GarryRun писал(а):Проще на алике заказать! По рублю. Думаю 4 шт хватит на всю жизнь автомобиля.
Шпашыба! Месяц без машинки придется походить конечно... Надо переспать с этой мыслью. По отзывам там вроде как все ок, сам не юзал?
MaPTblH
Сообщение GLOTOVKLAB » 31 янв 2018, 19:52
всем привет,ребят подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.гонит масло в мороз пока двигатель не нагреется,откуда точно не видно но в масле и маслоохладитель и фильтор протиреть не получается т как не подлезьть до верхней точти потека,когда завожу на холодный двиг масло разбрасывает примерно на расстояние сантиметров 10 тоесть не ручьем текет а как бы распыляет его.прошу совета.
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение boroda II » 31 янв 2018, 20:08
GLOTOVKLAB писал(а):всем привет,ребят подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.гонит масло в мороз пока двигатель не нагреется,откуда точно не видно но в масле и маслоохладитель и фильтор протиреть не получается т как не подлезьть до верхней точти потека,когда завожу на холодный двиг масло разбрасывает примерно на расстояние сантиметров 10 тоесть не ручьем текет а как бы распыляет его.прошу совета.
Причина может быть как в обмерзании масло-отделителя, так и в прокладке корпуса масляного фильтра.
Сообщение GLOTOVKLAB » 31 янв 2018, 20:30
тоесть распылять мсло может и из под маслоотделителя?тоесть брать все прокладки и зарбирать 7точно от куда не определить так как все закрыто?
GLOTOVKLAB
Сообщение boroda II » 31 янв 2018, 21:52
GLOTOVKLAB писал(а):тоесть распылять мсло может и из под маслоотделителя?тоесть брать все прокладки и зарбирать 7точно от куда не определить так как все закрыто?
Когда сильно холодно резина сжимается и травит, потом нагревается и затыкает неплотности, уплотнители состарились уже от времени. Это как возможный вариант.
У меня было что лопнул патрубок вентиляции по шву и периодически выплевывал масло.
Возьми очиститель тормозных дисков и им промой, может получше будет видно.
Сообщение GLOTOVKLAB » 01 фев 2018, 18:38
ок,спасибо попробую.а если воздушный патрубок с дроселя снять тачку можно завести тоесть этот патрубок загораживает весь обзоз а без негу будет точно видно откуда гонит
GLOTOVKLAB
Сообщение boroda II » 01 фев 2018, 19:03
GLOTOVKLAB писал(а):ок,спасибо попробую.а если воздушный патрубок с дроселя снять тачку можно завести тоесть этот патрубок загораживает весь обзоз а без негу будет точно видно откуда гонит
Вряд ли, если снять, то из дыры на фильтре и потечет, ну и наверху заткнуть нужно. Хотя попробовать можно , если патрубки все целые и внутри не забиты грязью.
Сообщение Nemov » 08 фев 2018, 09:33
Масло льется скорее всего изза лопнутого патрубка вкг! У меня личто так было! пока не поменял патрубок( оказалась трещина) менял 3 раза прокладки и 2 раза корпус! оказалась проблема в том что картерные газы создают большое давление в маслянной системе и поэтому рвет прокладки!
Nemov
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 фев 2018, 16:41
поменял обе прокладки,пока все ок.старые были дубовые
GLOTOVKLAB
