Не греет печка!
Re: Не греет печка!
Сообщение morpeh » 31 дек 2016, 02:26
itdaus писал(а):Оказалось все работает только порвался ремень на помпе, замена решила все проблемы
:shock: :shock: Как так????????????????? :?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Не греет печка!
Сообщение morpeh » 31 дек 2016, 02:28
itdaus
У Вас чё за аппарат!?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Не греет печка!
Сообщение itdaus » 31 дек 2016, 18:18
У меня печка на малом кругу
VW Passat b6 1.8 TSI bzb highline 2008 года Нижневартовск Webasto ТTEvo
itdaus
Re: Не греет печка!
Сообщение itdaus » 31 дек 2016, 18:19
На двигателе bzb 1.8 tsi помпа справа на двигателе с отдельным ремнём
itdaus
Re: Не греет печка!
Сообщение itdaus » 31 дек 2016, 18:21
Passat b6 1.8 Tsi bzb
itdaus
Re: Не греет печка!
Сообщение Daniliv » 31 дек 2016, 18:27
itdaus писал(а):У меня печка на малом кругу
:D да дожили, ну не на большом же :D
Re: Не греет печка!
Сообщение Bellator » 31 дек 2016, 18:59
Danilivна TSI по ходу так),ибо пока не прогреется движок " водятель" уже замерзнет
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Re: Не греет печка!
Сообщение Daniliv » 31 дек 2016, 19:25
Bellator
Мне больше понравилось вот это Danilivна :lol:
А по делу TSI 1,4 как и трактор хрен прогреешь.
Re: Не греет печка!
Сообщение vanorazr » 08 янв 2017, 19:03
Вчера еду, на улице -27. Вдруг задул холодный воздух из печки, еду себе дальше хз что так вдруг. Глаза опускаю на датчик температуры ДВС и смотрю температура 110 и растет. Торможу, глушу. Приоткрыл бачок расширительный, остудил до 90 градусов. Попробовал ехать. Километр проедешь - тормозишь - опять греется. Постоишь и дальше. Хорошо что недалеко от дома. Замерз капец. Вот сейчас голову ломаю или ремень помпы порвался или помпе капец. Антифриз в норме по уровню (если бы помпа развалилась, то вытек бы наверное). Что думаете? BZB 1.8T
Passat B6 1.8 TSI МКПП BZB
vanorazr
Re: Не греет печка!
Сообщение itdaus » 12 янв 2017, 22:38
Ремень помпы 100% сам через это прошел
itdaus
Re: Не греет печка!
Сообщение Daniliv » 13 янв 2017, 08:52
vanorazr
itdaus
Двигуны в подпись поставьте. Что значит ремень помпы.
Re: Не греет печка!
Сообщение Константин 939 » 15 янв 2017, 18:38
Доброго времени суток! Такая проблема: плохо греет печка при температуре двигателя 90 градусов. Радиатор отопителя горячий. Термостат работает исправно. Вентилятор дует будь здоров. НО при выкручивании регулятора температуры в любую сторону ни какие заслонки не работают, по крайней мере на слух. Только при режиме LO происходит какое то движение заслонок. Температура воздуха, что при выставленных 17 градусах, что при HI режиме не меняется. Есть предположение, что одна из заслонок зависла в одном положении. К сожалению диагностического шнурка пока нет, поэтому проверить свою теорию не могу. Кто что посоветует? Может у кого то было подобное? А вообще как греет исправная печка Б6 в мороз -30? Есть ли у кого такой опыт использования авто?
Passat B6,2006 г.в.,седан, 2.0 FSI,BVY, автомат.
Константин 939
Re: Не греет печка!
Сообщение vanorazr » 16 янв 2017, 19:14
itdaus писал(а):Ремень помпы 100% сам через это прошел
Именно это и оказалось)))
vanorazr
Re: Не греет печка!
Сообщение vanorazr » 16 янв 2017, 19:20
Daniliv писал(а):vanorazr
itdaus
Мотор BZB. Порвался ремень помпы 06H 121 605 E
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=16e0d55a-34d3-4908-b78c-6c53d606ce1a&SubId=0E600859
vanorazr
Re: Не греет печка!
Сообщение ceska » 16 янв 2017, 20:53
Константин 939 писал(а):Доброго времени суток! Такая проблема: плохо греет печка при температуре двигателя 90 градусов. Радиатор отопителя горячий. Термостат работает исправно. Вентилятор дует будь здоров. НО при выкручивании регулятора температуры в любую сторону ни какие заслонки не работают, по крайней мере на слух. Только при режиме LO происходит какое то движение заслонок. Температура воздуха, что при выставленных 17 градусах, что при HI режиме не меняется. Есть предположение, что одна из заслонок зависла в одном положении. К сожалению диагностического шнурка пока нет, поэтому проверить свою теорию не могу. Кто что посоветует? Может у кого то было подобное? А вообще как греет исправная печка Б6 в мороз -30? Есть ли у кого такой опыт использования авто?
Попробуй по началу сделать синхронизацию заслонок.
https://www.youtube.com/watch?v=_V--EGFlUqg
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Не греет печка!
Сообщение Константин 939 » 17 янв 2017, 03:24
Адаптацию делал - не помогает.
Константин 939
