Ошибка 005213 - горит неисправность ОГ дизель ВМР
Re: Ошибка 005213 - горит неисправность ОГ дизель ВМР
Сообщение alpoliak63 » 04 мар 2017, 07:58
pashustic писал(а):И пусть сча полетят фразы : ввари трубу, перепады давления нужны, звинит, пердит , свистит.
Сколько машин сделал- ни один не приехал и сказал : паша не могу.. сделай или верни назад :D
Много о Вас слышал, вернее, читал, уважаемый pashustic! Подскажите, пожалуйста, как на работе, расходе, дымлении двигла скажется удаление этой заразы? А то сведения самые противоречивые. Заранее спасибо.
Passat B6 variant 2007 2.0 трактор BMP 140 лс DSG-6
Хочешь быть искренним - засунь пальцы в розетку
alpoliak63
Сообщение pashustic » 04 мар 2017, 09:30
alpoliak63
Расход прежний, можно сказать еще ниже
Пропадает тупление при турбояме
А вот по поводу дымления: да на хх есть такое.., но не чревато.
Все зависит какую прошивку зальете правленную
Сообщение alpoliak63 » 04 мар 2017, 12:31
pashustic писал(а):alpoliak63
Большая мерси!
alpoliak63
Сообщение Vik_77 » 24 июл 2019, 13:28
Здравствуйте, нашел поиском, тоже выскочила эта ошибка 005213 и загорелся чек. Тему прочитал, на allegro купил датчик, с англика))) решил менять сверху, но столкнулся с проблемой... Фишки под капотом не нашел как было написано раньше, сверху есть две фишки от датчиков температуры ОГ с того что под турбиной и гнутого что при входе в DPF. От самого датчика провод уходит куда-то вниз, по ходу нужно искать эстакаду.
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение Vik_77 » 25 июл 2019, 09:23
Полил Вэдэшкой датчик, когда собирался откручивать, не открутил так как не добрался до фишки, поехал- чек на приборе погас.)))))
Vik_77
