Не заводится Passat B6 BZB
Re: Не заводится Passat B6 BZB
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 12:33
Фото толкателя) так толкатель шнурком не проверить же. Да и ноутбук на другом конце области. Просто машина сломалась и стоит в одном месте, постоянно живу в 80 км отсюда) просто мимо ехал решил снять, самому интересно))
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 12:37
Так где искать причину? Толкатель износился? Меняли тнвд у дилера, врятли бы они стали менять его без толкателя? Просто на нем нет дат никаких. И толкатель это и есть Электромагнитный клапан про который писали выше? Я там понял они разные бывают, лучше который как у меня
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 12:41
И как вообще все в одну цепочку увязать, из-за такого Износа толкателя мало бензина поступало, авто встало в аварийный режим, я без диагностики начал грешить на дроссель, ну там и впускной пошёл под снятие заодно) )) возможна такая цепочка??
IlyaOz89
Сообщение Alemania » 10 май 2017, 16:38
не думаю что было именно так. Счетчик ошибок по ТНВД=1. была бы с ним проблема был бы и другой счет. Что такое авто встало в аварийный режим ??? загорание лампы СЕ ??? так она могла загореться и из-за заслонок коллектора.
Без начального лога восстановить события трудновато, да и нигде не описано а что было то ??? иногда быстрые руки это плохо :) Слишком много всего сняли .
Нечего сейчас думать что было, надо побеждать то что есть.
Ах да...клапан сидит на ТНВД и на нем есть разъем.
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 17:37
Расскажу все сначала.
Ехал на Авто, вдруг загорелся epc и ошибка по круизу. До этого переодически проверял, висела только р2015 по заслонкам. Но тысяч 50 с ней проездил, когда то давно она даже пропадала сама)) последнее время сразу после стирания появлялась. Расход всегда низкий, проблем не вызывала.
Так вот, глушу Авто иду в магазин, завожу все ок, только на газ аналогично по ошибкам и троит сильно. Доезжаю до дома. Километра 2, больше 3 тысяч не крутит и еле едет
IlyaOz89
Сообщение +михалыч » 10 май 2017, 17:39
Ну вот почти половина двигателя разобрали. ТНВД скорее всего ни причем, при неисправности насоса в баке может быть такая же ошибка. Насос хоть качает, когда снимали ТНВД давление было?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 17:42
Во дворе аналогично, завожу и все ок, стоит дать нагреться или нажать педаль сразу троит epc ну и круиз. Диагностики не было, в инете все пишут что дроссель 100% )) по этим симптомам, снял почистил, да он и не грязный был, ходит нормально, поставил и ЗАВЕЛ, но тоже самое при прогреве и нажатии на газ. Решил что проблема в ВК, снял его почистил, заслонки ходят без лишних усилий, все почистил и собрал, после этого Авто не заводилось
IlyaOz89
Давление ещё какое)) фонтан))
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 17:47
Теперь о моих косяках в ремонте, был слегка надломан штекер от потенциометра, неаккуратно достал, вакуумный привод хлюпает, если вручную открывать закрывать то отчетливо слышно. Большой лог это я снимал уже после моего влезания в дз и вк((
IlyaOz89
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 18:12
Была такая проблема, доехал до "южного" и больше не завелся. Поменяли насос в баке. Все стало ок. А так так же была ошибка 008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 19:01
Ну в субботу соберу и через ваг замерю. На не заведеной он покажет же давление в магистрале? А у тебя ток та ошибка прописалась? Или по дросселю тоже было?
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 19:08
А толкатель этот можно смело назад ставить? Главное чтоб износ не критичен был, так то его поменять дело на час, из них 30 минут назад трубку на тнвд прикрутить))) просто везде фото убитых толкателей другого типа, ну у меня ход лёгкий, визуально вроде равномерно износ, канавки нет)
IlyaOz89
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 19:51
Нет, дросель раньше загорался, я его промывал. А по этой ошибке долго по утрам заводился, потом начал глохнуть в пробках (особенно очко играла на жд. переездах). Свыше 3000 т. оборотов не крутил (но я особо так не раскручиваю, только на резкий обгон если). Шнурком показывал давление около 39. Записался на диагностику в "Южный" еще по старому адресу. Доехал только до ихнего бокса и всё. Дальше закатывали на руках. При диагностики, насос бодренько наливал бензин в бутылку, а машина мертвая. Кстати их рекомендация: особо не маслать, а то ТНВД накроется, так как он смазывается бензином. Ночью заказал насос у Дмитрий459 и он же к открытию сервиса доставил его. За, что ему большой респект и уважуха.
argunov-slavik
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 19:56
Да к стати, насос в баке жужал. и при открытии и при тесте. и еще, после долгой поездки, снаружи с правой задней стороны был как будто бы тихий вой, как комариный.
argunov-slavik
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 20:10
У меня вот предпосылок никаких не было к этому. Заводилась хорошо, расход небольшой, набирала хорошо. И в пробках ни разу не было чтоб глохла, заведеная могла на той же рыбалке часами стоять и ночами) А тут бац разом...
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 20:18
Хреново что полез сразу, кинул бы, приехал с диагностикой и понятней бы было. А то уже раз 5 завелсЯ и дз успел снять и вк)) ну зато много чего узнал)) ток как теперь её завести)))
IlyaOz89
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 20:35
IlyaOz89 писал(а):Хреново что полез сразу, кинул бы, приехал с диагностикой и понятней бы было. А то уже раз 5 завелсЯ и дз успел снять и вк)) ну зато много чего узнал)) ток как теперь её завести)))
Я не спец, просто расписал свои симптомы по этой механической ошибке. Может у тебя, чего другое.
argunov-slavik
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 20:40
Да забыл, еще по цилиндрам пропуски были, когда она на ходу пыталась заглохнуть, менял свечи, тоже самое. Так, что старый комплект лежит в багажнике, на всякий.
argunov-slavik
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 20:59
Спасибо) у меня пропуски сразу по 1 и 3 цилиндру единожды прописались, раньше не было. Ну свечам давно пора на свалку)
Не могу найти инфы по ремонту этого электроклапана тнвд, хотть бы понять в нем не в нем дело (( все их просто меняют и все) и толкатель заодно .
IlyaOz89
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 21:22
Удачи. Бензонасос сдох у меня на 195000, вчера была красивая цифра, что существенно не в мою пользу:
Полёт нормальный, машиной доволен.
argunov-slavik
Сообщение Юра Криков » 10 май 2017, 21:36
argunov-slavik
Двоечник :D Сюда постите - viewtopic.php?f=19&t=8684 апните так сказать тему.
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 21:49
Спасибо) ну я тоже уже почти до этих цифр дошёл) надеюсь до 333333 дотянет))
IlyaOz89
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 21:56
Юра Криков писал(а):argunov-slavik
Юрий вечер добрый. Я не двоечник, я знаю тему про красивые пробеги. Просто комраду хотел сказать, что не так все плохо с нашими пассатами, а туда сейчас выставлю.
argunov-slavik
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 21:57
Он наверно имел ввиду двоечник потому что двойки одни)
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 10 май 2017, 21:59
А вообще от темы не уходим)) может ещё какие идеи есть у кого? )))
IlyaOz89
