BKP насос форсунка. Прошу помощи.
Re: BKP насос форсунка. Прошу помощи.
Сообщение Kochanovol » 18 май 2021, 14:45
Если не удаётся восстановить чистоту полировки привалочных плоскостей на ГБЦ и форсунке чистой верошью, то их нужно восстанавливать специалистам, с помощью специнструмента(фрезами и притирами).
Самостоятельно такой ремонт делать рисково. Можно, запросто, получить совсем незаводящийся мотор.
Kochanovol
Сообщение Bond718 » 18 май 2021, 16:14
Спасибо. Понял. На выходных попробую вскрыть. Посмотрю.
Passat Variant B6 2.0TDI 4motion 140л.с BKP.2007 Oo w оO
купить конструктор brick
Bond718
Сообщение Kochanovol » 18 май 2021, 22:52
Удачи!
P. S: Форсунки боятся пыли и грязи, поэтому при работе с ними соблюдайте "гигиену". Иначе, после, к вышеизложенным проблемам можно запросто получить тему, типа "выход за пределы регулирования" (что не лечится, на сименс совсем).
Не желательно трогать руками форсы в районе резиновых колечек(где подача и обратка).
Перед установкой в ГБЦ, например, я их продуваю компрессором и окунаю в стакан с чистой солярой. Тоже самое и с посадочным гнездом в ГБЦ.
Kochanovol
Сообщение Bond718 » 19 май 2021, 09:29
Спасибо. Буду осторожнее.
Bond718
Сообщение Bond718 » 24 май 2021, 11:57
Привет всем. Огромное спасибо всем за помощь.
Решена проблема. Соблюдая "гигиену"
Вытащил форсунки прополоскал в стакане в соляркой поставил обратно. Визуально просмотрел посадочные места все идеально. Продул. Вибрация пропала.
Как скинуть фото групп до снятия и после снятия?
Чтоб посмотреть как работает может ещё что нужно подрегулировать. Ошибка выскочила по первой форсунки потом стёр пропала. Буду наблюдать.
Bond718
Сообщение Юра Криков » 24 май 2021, 12:40
Bond718 писал(а):... Как скинуть фото ...
Привет.
https://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2 ... 1%82%D0%BE
Но лучше скопируйте логи и запостите под спойлер.
Сообщение Bond718 » 24 май 2021, 13:12
Расскажи по подробнее про логи. Не снимал ни разу.
Bond718
Сообщение Юра Криков » 25 май 2021, 12:38
А что Вы хотели выкладывать то?
Сообщение Bond718 » 27 май 2021, 19:11
Я сделал фото групп 1-23.
Bond718
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
