турбина на 2.0 TDI 143 CBAC от 2.0 170 CBBB
Re: турбина на 2.0 TDI 143 CBAC от 2.0 170 CBBB
Сообщение El Gato » 19 авг 2017, 10:46
Konstantes писал(а):Нашел програмера, спрашивает a/r турбины. Весь инет перерыл, и на сайте производителя смотрел, не нашел, где его искать? На улитке его нет.
Задайте вопрос на сайте производителя, может ответят.
А так, можно грубо посчитать, правда турба на руках нужна, т.е. снятая, чтобы измерить необходимые значения.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Konstantes » 23 авг 2017, 11:33
Пробовал, не отвечают даже на такой вопрос, думал европейцы по ответственнее )))
Passat b6 2.0 tdi CBAC 143лс 2009г
Konstantes
Сообщение El Gato » 25 авг 2017, 09:17
Konstantes писал(а):Пробовал, не отвечают даже на такой вопрос, думал европейцы по ответственнее )))
Приветствую.
А я свой прошил в итоге. Первый раз прислали чип, я им логи снял, они на основании логов подправили немного и выслали мне финальную прошивку. Конечно, полка максимального момента начинается позже по оборотам, где-то с 1900, но зато там уж дует как надо. Так что могу вам рекомендовать ребят!
Правда, как и писал - сливать/лить придётся самому. Вернее человеку, у которого есть необходимый кабель. Но оно того стоит!
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Konstantes » 18 сен 2017, 22:50
Напишу, мало-ли кому пригодится. В общем мой блок управления был отредактирован с использованием данных взятых с прошивки от 170 сильной версии. Подхват на 170 версии позже и это норма. Желающим "забуститься" с заменой турбины, надо иметь это ввиду.
Konstantes
Сообщение alex46 » 18 сен 2017, 23:17
как ощущения после 140 сил?
alex46
Сообщение Konstantes » 18 сен 2017, 23:35
alex46 писал(а):как ощущения после 140 сил?
Ну если раньше был хороший подхват уже с 1500 об (егр отключен) то тут он позже (я писал, тут ни чего не изменилось). После прошивки она теперь прет как электромобиль почти до самой отсечки, если раньше после 3500 тяга уменьшалась (ощущение быстрого разгона пропадало), то теперь в спинку вжимает почти до красной зоны (обычно так не кручу). Если со сцепления не стартовать, то тачка стала больше похожа на бензинку. Но фишка такая что сажаешь полный салон народу, нагрузка возрастает и турбина успевает раскрутиться на низах больше (за счет более долгого набора оборотов) в итоге тачка прет почти как пустая. Плюс я заметил что очень много машин на дсг, и как то я на ютубе подсмотрел, что все дсг при тапке в пол с места, держут обороты на первой, при ускорении, на 2000об. Так вот если на ручке сделать тоже самое, то турбина быстро раскручивается и машина выстреливает (ну или буксует соответсвенно). Ну а далее вторую воткнуть выше 2000 об и полетел. В итоге сложилось мнение такое. Любителям спокойной езды 140лс, любителям погонять 170.
Konstantes
