Rasta122 писал(а):А впускной коллектор и клапана не пробовали чистить?
Чистил
Это спилинная орига! тем более масло вообще не жрет, есть ли шансы что в нем дело?!). На счет гофры не знаю, стоит ли лезть если она даже не рычит не воняет прям сильно (запах есть, но надо прям внюхиваться)? На заднем сальнике кстати масленных запотеваний 0
dizi71269 писал(а):здравствуйте, такая же проблема. Троит при заводке на холодную, потом чуть подгазуешь и через 30 сек. отпускаешь педаль всё в норме и т.д. Двигатель BZB 1.8. Хотелось бы услышать спецов, что происходит, как быть? Здесь ответа в июне 2025 не последовало. Может кто то решил эту проблему. Подскажите, пожалуйста.
