Пассат 2.0 BMP вибрация по кузову
Re: Пассат 2.0 BMP вибрация по кузову
Сообщение serg2303 » 14 фев 2025, 15:21
mexmix писал(а):Эх, давно не лазил в двигатель, уже другие машины, Рассат еще остался, можно проверить зажигание при замене ГРМ бывает, встанет на границе 6 градусов и на прогреве уходит за зону регулирования. С этого бы и начал.
И еще, на холодную, заметил, заводится не очень: 1,5-2 оборота и после только схватывает. Раньше такое было только в морозы -15 -20. И после запуска жужжащее шуршание со стороны ремней. Все это проходит после прогрева.
serg2303
Сообщение Ksandr » 14 фев 2025, 22:02
serg2303 писал(а):Вот очень сильно похоже на это, можно поподробней, как это глянуть? А то в 2х сервисах мне сказали, что все по меткам выставлено.
Если не изменяет память, то на дизеле PD надо смотреть в 1 блоке 4 гр. последнее окошко.
Это угол синхронизации КВ и РВ. Должен быть в пределах от -6 до +6.
Ksandr
Сообщение serg2303 » 16 фев 2025, 19:32
Ksandr писал(а):Если не изменяет память, то на дизеле PD надо смотреть в 1 блоке 4 гр. последнее окошко.
Да, разобрался. Нашел в диагносте. У меня -2гр. Начал рыть инфу по положению РВ и вот что мне показалось интересным: если в "-" постановка, то на данных моторах расход становится меньше, но двигатель работает громче. И в обрату если в "+" он.
По форсам, тоже, все в пределах нормы на всех режимах езды - позавчера катался с ноутом весь вечер и все блоки мониторил.
serg2303
Сообщение serg2303 » 28 мар 2025, 22:37
апну тему:
началось следующее: что на холодную газ отбивается, а теперь и в процессе езды - начинаешь ехать , и, если на повышенной передаче - так же, отбивает акселлератор. Машина минут 5-10 постоит, заводишь, сразу едешь - сразу же педаль не работает
serg2303
Сообщение serg2303 » 21 июн 2025, 19:34
Спустя полгода проблема решена. Требовалось просто промыть топливную систему. Цена вопроса 4 тыс. Вибрация и троение ушло. Машина летает лучше прежнего!
Хочу сказать отдельное "спасибо" сервисам: Палекс авто на можайке и ВАГ Запад в Очаково - поприговаривали пол машины на замену (все подушки двигателя, все подушки коробки, ГБЦ, турбину и т.п.) с ценниками настолько неадекватными, что ппц.
Очень печально, конечно, что даже в профильных "сервисах" ничего не понимают в авто.
serg2303
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
