Сигнальная лампа давления масла
Re: Сигнальная лампа давления масла
Сообщение andrey_020 » 08 июл 2011, 09:24
Cyborg
если чесно я не знаю что у меня в хае МФА, толи с плюсом, то ли без, но на нем масленка при включении не горит однозначно, пару раз загоралась желтая и жутко пишала - долил, прошло. А тренд стоит в гараже, заброшенный :( , я уж и не помню что там горит, а что нет. Седня гляну - в понедельник отпишусь.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Komsomolets » 08 июл 2011, 09:55
andrey_020
Проверять надо не МФА!!! Кстати, плюс от неплюса можно отличить по тому, как отображается автомобиль с незакрытыми дверями: если изображение авто большое, графическое, чуть ли не на весь дисплей - это плюс, если пиктограммка - минус :) , в смысле, НЕ плюс.
Так вот: изначально у меня был вопрос: загорается ли при включении зажигания пиктограмма масленки (при наличии MFA+) на ПРИБОРКЕ (!), конкретнее - на поле тахометра.
Судя по всему - должна загораться, вон у andrej - горит.
Komsomolets
Сообщение PAMA » 10 июл 2011, 17:42
Komsomolets
у andrey_020 приборка не белая
Сообщение andrey_020 » 11 июл 2011, 09:23
на тренде горит красная масленка при включении зажигания, после запуска тухнет. на хае ниче не горит , приборка с плюсом (РАМА спасибо, разъяснил).
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Komsomolets » 11 июл 2011, 09:42
PAMA писал(а):Komsomolets
А я имел ввиду просто andrej, а не andrey_020 ;)
Кстати, как выяснилось после общения в личке, у него все-таки не горит :lol: ;)
Komsomolets
Сообщение Komsomolets » 12 июл 2011, 10:56
Увжаемые форумчане.
Тема подошла к своему логическому завершению. На вчерашенм ТО, все посмотрели, проверили, окончательный вердикт по конкретной моей комбинации (белая приборка и MFA+, хай не хай роли не играет, у меня комфорт): лампочка на приборке загораться при включении зажигания не должна! 8-) Всем спасибо.
Komsomolets
Сообщение Cyborg » 12 июл 2011, 12:05
Закройте тему скорее! :lol:
Cyborg
Сообщение Vlad_B6 » 12 июл 2011, 13:11
НЕТ!!!!
Тему необходимо оставить и продолжать обсуждение...
У кого-то всё таки маслёнка загорается! (есть такие клубни у нас)!
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 12 июл 2011, 13:19
Ещё раз просмотрел в мурзилке ВСЕ контрольные лампы тахометра и спидометра....НЕТ ТАМ МАСЛЁНКИ!!!
На дисплее в случае имеющейся причины может появиться следующая информация (без всяких тестовых зажиганий)
- температура ОЖ или её уровень (красный термометр в волнах)
- износ передних тормозных колодок (желтые колодки с диском)
- Уровень жидкости стеклоомывателя (жёлтая водичка на стекло)
- уровень топлива (желтая колонка)
- давление масла низкое (красная маслёнка)
- открыта дверь/и (открыта дверь)
- открыта крышка багажника
- уровень масла низкий (жёлтая маслёнка)
это полный перечень сигнальных и контрольных ламп на ДИСПЛЕЕ (между тахометром и спидометром)
Vlad_B6
Сообщение bogomol » 12 июл 2011, 13:44
У мну МФА+ 2010 г/в. Черно-белая приборка, ни фига масленка не загорается при тестировании, только что в машину ходил, раз 15 тестил - не горит масленка хоть убейся. Клянусьчеснслово :lol: :lol: :lol:
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Komsomolets » 12 июл 2011, 16:52
Vlad_B6
А у тех, у которых загорается - MFA с плюсом или нет?
bogomol
У тебя все правильно ;) :lol:
Komsomolets
Сообщение Vlad_B6 » 12 июл 2011, 17:14
Komsomolets
Это спрашивай у кого загорается. У меня Хай с МФА++ (синяя)
Vlad_B6
Сообщение Komsomolets » 12 июл 2011, 17:21
Vlad_B6 писал(а): У меня Хай с МФА++ (синяя)
И что? Загорается?
Komsomolets
Сообщение Vlad_B6 » 12 июл 2011, 17:47
Komsomolets
Ничего не загорается. Если уровень или давление упадёт, то тогда загорится маслёнка там где загорается омывайка и бензин.
У тебя ведь бензин и омывайка не загораются...и масло не должно загораться....
всё, больше обсуждать это не буду. флуд.
Vlad_B6
Сообщение NICKYOO » 18 ноя 2011, 01:32
Правильно.... ничего там не загорается... и по роликам в youtube у других тоже не загорается... так и должно быть... что на дизеле... что на бензине... у меня тоже не загорается...
http://www.youtube.com/watch?v=8C0jomW7RHQ
http://www.youtube.com/watch?v=Ik-FAp4wSmU
http://www.youtube.com/watch?v=YXjv9G-W ... re=related
NICKYOO
Сообщение pahan71 » 23 ноя 2011, 23:22
у меня красная МФА похоже + , сегодня тоже тему поднял про лампочку. У меня тоже не горит.судя логически она должна гореть . в мануале написано что загорается кратковременно и гаснет.
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение Радиф » 30 ноя 2011, 20:29
загорается когда двигло стуканет
Радиф
Сообщение ezenchenko » 10 дек 2011, 20:59
У меня на днях тоже загоралась лейка красная, и даже моргала.
Тахометр лежал на нуле при работе двигателя.
Выдавалось сообщение - низкое давление масла.
А потом двигатель перестал запускаться.
Думал - конец пришел электроники, когда при запуске спиралька заморгала, и лейка, и ручной тормоз...
Оказалось, что на пассатах прошедших 200 тыс.км это иногда происходит.
ЧТО???
Перетерся кабель идущий к датчикам на двигателе, он расположен рядом с генератором и в моем случае терся од него, и в результате - замкнул.
Всех работ - восстановить проводку, и отвести кабель от генератора хомутами.
Последний раз редактировалось ezenchenko 11 дек 2011, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
ezenchenko
Сообщение Berish » 10 дек 2011, 21:30
При тесте лампа давления масла не должна загоратся. Она даже не загорится при низком давлении на холостом ходе, при холостом ходе поршня и так создают достаточное давление. Масленка загорится принизком давлении и при не менее 1500 тыс. оборотов. Кто менял масло при заводке авто когда масляный фильтр пустой теоритически лампа должна загорется и потом погаснуть но она не горит, причина-обороты холостого хода! Система немного дурацкая, поэтому из-за неё да дизелях когда выходит из строя шестигранник и начинается масляное голодание на холостых движок клинит.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение ezenchenko » 03 янв 2012, 23:29
Berish писал(а): Система немного дурацкая, поэтому из-за неё да дизелях когда выходит из строя шестигранник и начинается масляное голодание на холостых движок клинит.
Что за шестигранник? Номерок не подскажешь?
ezenchenko
Сообщение orel1.9tdi » 15 фев 2012, 06:05
а было у кого нибудь, что лампа давления масла загоралась из за глюка(просто без поломок)?
orel1.9tdi
Сообщение Alex0169 » 13 мар 2012, 23:47
Для тех кто хочет проверить:по дороге домой загорелась лампа аладдина,результат:Общие суммы:
1. Замена ГБЦ б/у - 108560,00
2. Замена ДВС б/у -156990,00
3. Восстановление шеек ГБЦ - 145170,00
Указанные цены являются ориентировочными, возможны изменения из-за расходных материалов (мелкие з/ч, химия, ...)У кого есть соображения,пишите!
Passat B6,2.0 FSI 2006 г.
Alex0169
Сообщение orel1.9tdi » 14 мар 2012, 16:38
Это ты так встрял на 407000тыщ рублей?!!! не проще было другую машину купить?
orel1.9tdi
Сообщение pashustic » 14 мар 2012, 16:57
orel1.9tdi
orel1.9tdi писал(а):а было у кого нибудь, что лампа давления масла загоралась из за глюка(просто без поломок)?
У меня загоралась зимой -25 при заводе ДВС. Аккумулятор был слабый , крутил крутил после загорелась на МФА+ (синяя приборка )масленка. БУЭ думает что двигатель работает,так как мы уже его маслали , а давления масла нет.
Alex0169 писал(а):Для тех кто хочет проверить:по дороге домой загорелась лампа аладдина,результат:Общие суммы:1. Замена ГБЦ б/у - 108560,002. Замена ДВС б/у -156990,003. Восстановление шеек ГБЦ - 145170,00
Это все последствия пресловутого шестигранника, если конечно у автора дизель!!
Сообщение orel1.9tdi » 14 мар 2012, 19:33
Думаю за 400000тыщ руб можно купить пассата дизеля целиком-пусть аварийного даже. Alex0169 ты точные цены указал?
orel1.9tdi
