ГРМ лопнул
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Dmitriy » 30 июл 2011, 14:58
Symon писал(а):В случае с ремнями разумнее говорить не о пробеге а о наработке в мото-часах. Так что при эксплуатации в городских, пробочных, условиях интервал замены на 90 т.км. он и так идет с перестраховкой. Ну тут надо учитывать, что если вы второй хозяин (или 3-5 тем более) априори есть сомнения в реальности пробега, так что лучше менять сразу после покупки "от греха". Излишне наверно говорить что надо менять в сборе с роликами и помпой.
Про спорт машины, думаю сравнение здесь неуместно, там резину меняю каждую гонку, и что теперь каждый вечер нам ее перекидывать? А про цепь Вас конкретно развели, ее контролировать то со 150 тык. начинают, а уж менять так воопче! =)
насчет контроля на 150 тысячах Вы скажем так погорячились, уже довольно четкая статистика набралась по мотору BZB, если не следить за натяжителем цепи, то к 110-140 тыс, цепь чрезмерно вытягивается и перескакивает на звездочке - итог печален. Прислушиваться к цепи необходимо тысяч с 80
Dmitriy
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Олег ator » 30 июл 2011, 16:20
Dmitriy
даже незнаю как на Б5+ цепь к 110т.км куда то перескакивает :? ! у меня на нём с двигателем 1.8Т. РЕМЕНЬ С РОЛИКАМИ ПОД 170Т.КМ. отходил (впрочем как и ходовая) , а про цепь и подавно ничего не было слышно! сейчас на нём уже за 200т.км. перевалило и цепь никуда не "ускакала" :) ! это же не жигули :) цепь здесь автоматически натягивается!
Олег ator
fufagen
Re: ГРМ лопнул
Сообщение HaverBY » 04 авг 2011, 17:36
lammoid писал(а):порвало на 120 000
меняли на 100 000
не меняли помпу - её и заклинило....
Просветите т.к. катась на В6 всего 2 недели, и под капотное пространство еще толком не осмотрел.
До этого, было порядка 5 машин и у всех привод помпы осуществлялся вспомогательным ремнем т.е. ручейковым но не как ремнем ГРМ.
Если в В6 привод помпы от ремня ГРМ то я в шоке, если нет то причина обрыва ремня ГРМ у автора другая т.к. не раеально это.
HaverBY
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Олег ator » 05 авг 2011, 12:09
HaverBY
РЕАЛЬНО, ТАК КАК ПРИВОД ПОМПЫ ОТ РЕМНЯ ГРМ ;) !
Олег ator
Re: ГРМ лопнул
Сообщение HaverBY » 05 авг 2011, 12:14
Олег ator писал(а):HaverBY
Согласитесь, такая конструкция с целью ремонта, проверки и т.д. не очень удобная.
HaverBY
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Олег ator » 05 авг 2011, 12:32
Согласен конечно ! но что поделаеш :) ! прийдётся помпу вместе с ремнём менять. хотя слышал мнение что помпа два ремня отхаживает, но вот есть ли смысл рисковать ??? слишком дорого такой эксперимент может стоить!
Олег ator
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Dmitriy » 05 авг 2011, 13:00
Олег ator
120 тыс помпа выходит,ю а больше уже рискованно очень
Dmitriy
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Олег ator » 05 авг 2011, 19:23
Dmitriy
вот и говорю - есть ли смысл рисковать ремонтои движка если дешевле помпу поменять вместе с ремнём! а то такая экономия боком может выйти :) ! вот смотрю на эксисте есть ваговские с надписью - полностью восстановленные из оригинальных запчастей и не уступающие новой продукции !!! брал кто ???
Олег ator
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Dmitriy » 05 авг 2011, 21:26
Олег ator
я лично придерживаюсь мнения что 90 тыс ремень выходит, так статистика говорит :arrow: нужно менять с помпой
Dmitriy
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Stig » 07 авг 2011, 02:04
меняю помпу при каждой замене ГРМ(оригинал), раз в 60000 км, и не беспокоюсь, то же и Вам советую!
Stig
Re: ГРМ лопнул
Сообщение HaverBY » 08 авг 2011, 09:36
Stig писал(а):меняю помпу при каждой замене ГРМ(оригинал), раз в 60000 км, и не беспокоюсь, то же и Вам советую!
А ты попробуй на масле, фильтрах, свечах, колодках, резине и т.д. в два раза меньше ездишь чем положено!
Я понимаю "бабки" есть но, это не верное решение. Машина для человека а не наооборот...
HaverBY
Re: ГРМ лопнул
Сообщение vdpo » 17 авг 2011, 19:12
Определять подошел ли ГРМ к замене - дело не благодарное и бестолковое. Я поменял его на 112 000 т. Состояние самого ремня - идеальное. Аки новый. А вот всё остальное, что от него крутится, износ имело приличный. 120 000 - предел, лучше менять не позднее 90 000, а вот последующая замена максимум 60 000 (это русская рулетка. какие там были запчасти?).
vdpo
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Dima79 » 17 авг 2011, 20:01
менял ремень на 100тыс. сам, ремень был нормальным но с двумя трещинами, т.е. до 120тыс ещё походил бы, ролики и помпа были в идеале, ролики заменил, а помпу не трогал... на ТФСИ ремень и помпа такие же, но ремень рекомендуют менять по регламенту на 120тыс, а помпу на 240... случаи заклинивания помпы очень редки, теоретически так же может заклинить любой подшипник и даже новый...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Олег ator » 17 авг 2011, 20:49
Dima79
да верно всё , но вот только есть такое мнение что некоторые хозяева при продаже пробег уменьшают :D и как тогда считать сколько что отходило ? поэтому уж лучше ВСЁ поменять и хоть в чём то быть уверенным! ну а если до следующей замены дойдёт тогда и посчитать есть что :) !
Олег ator
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Geka VW » 09 сен 2011, 07:50
Привет вчера забрал машину из ремонта,оборвало ГРМ на 81т.км (я 3 хозяин,обидно не доездил 5 дней записался к ОД на замену) Вобщем итог не утешительный весь ремонт встал в 86 т.р. разбирали голову и чем дальше,тем гуще много чего пришлось менять.
Geka VW
Re: ГРМ лопнул, подскажите!!!!
Сообщение Danger » 11 ноя 2011, 17:23
130000 пробег, 2.0 fsi подскажите, на скорксти 120 км/ч лопнул ремень, какова вероятность того, что загнуло все клапана? Выходят ли из строя гидрокомпенсаторы? Где можно заказать направляющие втулки?
Danger
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Berish » 11 ноя 2011, 18:19
100% все клапана загнуло, есть еще вероятность что и поршень пробит!
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Олег ator » 11 ноя 2011, 18:21
Danger
вскрытие покажет :) ! хоть это конечно и не весело ! а запчасти либо здесь поищи либо на эксисте.
Олег ator
Сообщение slavik049 » 11 ноя 2011, 21:00
Danger писал(а):130000 пробег, 2.0 fsi подскажите, на скорксти 120 км/ч лопнул ремень, какова вероятность того, что загнуло все клапана? Выходят ли из строя гидрокомпенсаторы? Где можно заказать направляющие втулки?
Сочувствую дружище :cry: А замена ремня когда была?
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Лев 220 » 11 янв 2012, 14:27
А я с ремонтом на 89 т.р влетел с ремнем( тоже обидно три дня как машину купил... Теперь гидрокомпенсаторы стучат( может кто подскажет, могли ли они застучать из-за всей этой истории, и сколько ремонт гидриков мне встанет?( пробег 75 тысяч км, 2.0 FSI полный привод
Лев 220
Сообщение VVV » 11 янв 2012, 14:55
а имеет ли смысл перетряхивать всю голову включая направляющие и компенсаторы, да ещё и клапани притирать?
не проще ли и экономически целесообразнее голову БУ найти и вкорячить?
у меня на шкоде давно рвало ГРМ так все клапана в дугу со всеми вытекающими, мастер сказал что всё можно сделать только вопрос денег и сказал что если голову БУ поставить (нормальную) то быстрей и дешевле получится- в итоге так и сделал ;)
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Re: ГРМ лопнул
Сообщение IGORYAN *949* » 11 янв 2012, 16:40
Всем привет! Не подскажите, купил недавно машину B6 2.0 FSI пробег 68000 тыс., решил сразу поменять ремень ГРМ и помпу, после замены машина завелась не сразу, только с 4-го раза и рагорелось EPC. Поехал на диагностику в другой сервис, выдало 2 ошибки: 1- датчик коленвала, 2- датчик распредвала. Машина заводится через раз. Может быть причиной неправильная установка ремня ГРМ?
IGORYAN *949*
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Pool » 11 янв 2012, 16:51
IGORYAN *949* писал(а):Всем привет! Не подскажите, купил недавно машину B6 2.0 FSI пробег 68000 тыс., решил сразу поменять ремень ГРМ и помпу, после замены машина завелась не сразу, только с 4-го раза и рагорелось EPC. Поехал на диагностику в другой сервис, выдало 2 ошибки: 1- датчик коленвала, 2- датчик распредвала. Машина заводится через раз. Может быть причиной неправильная установка ремня ГРМ?
Да может
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Fast » 11 янв 2012, 16:55
При неисправном датчике коленвала вообще заводится не должна.
Fast
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
