2.0 TFSI
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Dima79 » 29 авг 2011, 13:43
dima1973 писал(а):Вот именно, что про ТФСИ про проблемы зимой никто и не пишет. В основном жалуются владельцы 2.0 ФСИ.
Не пишут, значит нет проблем... и их нет - могу подтвердить,
dima1973 писал(а):И еще сказали что АКПП на данной модели необслуживаемая?
обманули ;) она планировалась айсином как необслуживаемая, но для ТФСИ коробка более надёжная... читай соответствующую ветку про АКПП и замену мала...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 26 сен 2011, 14:11
купил авто весной, теперь вот задумываюсь.. состояние отличное, но пробег уже 177 тыщ.
в карфаксе никаких отметок о замене масла в акпп, и вообще о замене зап частей.
автомобиль обслуживался тут http://www.fathers-sons.com -это походу дилер.
Дело в том, что проехал уже около 15 тыщ-проблема была тока с клапаном вкг, заменил.
ну и масло 2ой раз сменил.
Кстати, кто какое масло льёт именно в 2.0 ТФСИ? Очень интересует расход, у меня на 2-3 тыщи км литр запросто съесть может. особенно если в спорте коробку частенько использую.
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение vov4eg » 26 сен 2011, 14:45
Нифига вы гонять) В спорт режиме 200 л.с. .... Жесть)))
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 27 сен 2011, 22:33
к хорошему быстро привыкаешь увы( хочу чип! интересно опасно ли
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение tancer » 28 сен 2011, 09:05
rivvik писал(а):
Планирую провести ТО. пробег 80 000. В планах замена ГРМ, масло, теперь вот наверное и ВКГ. Что еще посоветуйте для дальнейшей беспроблемной эксплуатации?
Если ты в Мск - приезжай, посмотрим твоего коня! ;)
Привет rivvik .
Ты так предлагаешь всем свои услуги, что я бы с удовольствием воспользовался... тем более, что уже три месяца борюсь с чеком...(горит и не гаснет..)
сейчас заменил редукционный клапан. Вроде стала устойчивей работать... но лампа горит... Да и вообще мало, что знаю про свой автомобиль (купил только в июне). От совета знающего человека грех отказываться.
Короче, где ты обитаешь и как можно пересечься?
tancer
Re: 2.0 TFSI
Сообщение NICKYOO » 04 ноя 2011, 21:48
ВОТ у меня Америкос 2006 TFSI 2.0 ТАК В 88000км залил масло "Motul X-max 8100 5W-30" 4,750л и сегодня у меня уже 89032км, так я сегодня залил 575мл масло еще... жрет жрет базара нет... и не сказал бы что топлю... езжу нормально... без спорта... бсе таки оссобеность турбированных двигателей или фиг его знает.... Поменяю клапан ВКГ ПОСМОТРИМ КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ...
NICKYOO
Re: 2.0 TFSI
Сообщение NICKYOO » 09 ноя 2011, 22:19
Обясните пожалуйста... почему из за неисправности клапана ВКГ ДВИГАТЕЛЬ должен кушать масло... каков принцип... из за мемвранны внутри Клапана ВКГ которая рвется и подсасывает воздух... при том сгорает масло... что ли?
NICKYOO
Re: 2.0 TFSI
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2011, 22:33
Может поможет разобраться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=14 ... b6/202.htm
Re: 2.0 TFSI
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2011, 22:40
Re: 2.0 TFSI
Сообщение NICKYOO » 10 ноя 2011, 02:10
И почему говорят Клапан ВКГ... а не маслоотделитель или маслоотражатель... как на прежних моделях... помоему так проще и внятней... или?
И эти картерные газы кроме (CO) - ДЫМА!!! содержат еще что то?... может какой то процент масло там...? которое возвращается назат в двигатель...
NICKYOO
ТОЛКАТЕЛЬ ТНВД
Сообщение apetan » 26 ноя 2011, 08:36
Вот вчера прибыл новый толкатель заказывал на экзисте 06d109309c и сразу же поменял,делал по форуму без проблем,старый с износом 1-2мм(ни кто до меня не менял) машинка америкос BPY 2005 2.0tfsi пробег 152000км родной.Ну вот с болячками вроде разобрался:клапан вкг,клапан турбы(мембрана была порвана) и толкатель.ТОЛЬКО сейчас почуствовал эти 200 коней,разница огромная!!!Динамика клас!!!
apetan
Re: ТОЛКАТЕЛЬ ТНВД
Сообщение vov4eg » 26 ноя 2011, 12:08
apetan писал(а):Вот вчера прибыл новый толкатель заказывал на экзисте 06d109309c и сразу же поменял,делал по форуму без проблем,старый с износом 1-2мм(ни кто до меня не менял) машинка америкос BPY 2005 2.0tfsi пробег 152000км родной.Ну вот с болячками вроде разобрался:клапан вкг,клапан турбы(мембрана была порвана) и толкатель.ТОЛЬКО сейчас почуствовал эти 200 коней,разница огромная!!!Динамика клас!!!
Больше всего повлиял наверное клапан турбы..
vov4eg
Re: 2.0 TFSI
Сообщение apetan » 26 ноя 2011, 21:25
Ты совершенно прав!!!до пасика была а4в6 тоже америкос 170 коней кватро,совсем не то даже близко только зимой балдел на полном приводе.
apetan
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dolik » 28 ноя 2011, 21:34
скажите,а какую роль играет Клапан перепуска турбины?
и можно если несложно его номерок?
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dolik » 28 ноя 2011, 21:38
и как определить его работоспособность?
dolik
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Fast » 29 ноя 2011, 12:31
Quattro писал(а):Кстати, кто какое масло льёт именно в 2.0 ТФСИ? Очень интересует расход, у меня на 2-3 тыщи км литр запросто съесть может. особенно если в спорте коробку частенько использую.
NICKYOO писал(а):ВОТ у меня Америкос 2006 TFSI 2.0 ТАК В 88000км залил масло "Motul X-max 8100 5W-30" 4,750л и сегодня у меня уже 89032км, так я сегодня залил 575мл масло еще... жрет жрет базара нет... и не сказал бы что топлю... езжу нормально... без спорта... бсе таки оссобеность турбированных двигателей или фиг его знает....
Лить потому что нужно 5w40 - жрать будет существенно меньше. Зачем вы туда 5w30 льете я вообще не могу понять. В 2,0TFSI 504/507 не нужен абсолютно - ни по паспорту, ни по смыслу. 502 допуска за глаза.
Fast
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Fast » 29 ноя 2011, 12:33
dolik писал(а):и как определить его работоспособность?
Ваг-комом снять лог наддува. С неисправным клапаном давление будет ниже требуемого и падать под конец. Или снять и посмотреть - с ямы делов на 10 минут и три винта под торкс. Если мембрана порвана, то после замены клапана(ок 50$ стоит он) автос будет не узнать.
Fast
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Vlasov063 » 29 ноя 2011, 12:49
Когда вы убираете ногу с педали,то турбина еще работает на оч высоких оборотах и создает избыточное давление,в этот момент дросель закрывается и чтобы ваши шланги не рвало-этот клапан сбрасывает его
проверить работоспособность можно так в одну сторону пропускает-в другую нет
Если турбина гонит масло ,бывает залипает в приоткрытом положении-достаточно помыть
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 29 ноя 2011, 13:13
Где в Москве купить мотюль специфик 1 литр?)) заказал по инету 5 литров, привезли-поменял. где терь литрушки брать ума не приложу((( может кто подскажет где такое масло купить в СВАО?)
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dolik » 29 ноя 2011, 20:48
Vlasov063 писал(а):Когда вы убираете ногу с педали,то турбина еще работает на оч высоких оборотах и создает избыточное давление,в этот момент дросель закрывается и чтобы ваши шланги не рвало-этот клапан сбрасывает его
вот поэтому и спрашиваю, пару дней назад поднимал машину и турбина чуть сопливит
dolik
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dolik » 29 ноя 2011, 20:50
если неусложно ткните пальцем на это самый клапан :oops:
dolik
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Passat 2.0T » 29 ноя 2011, 21:37
А какая спецификация допустима в 2.0 TFsi если покупать скажем Mobil или другие масла, сейчас Motul 5w30 504
Passat 2.0T
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 30 ноя 2011, 01:56
а можно по подробней? что именно и где там смотреть?) и какое значение требуемое? =)
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Fast » 30 ноя 2011, 09:55
Passat 2.0T писал(а):А какая спецификация допустима в 2.0 TFsi если покупать скажем Mobil или другие масла, сейчас Motul 5w30 504
Fast писал(а):502 допуска за глаза.
И это будет 5w40. Может есть и 5w30 502-го допуска(я не в курсе), но нужно 5w40.
Quattro писал(а):а можно по подробней? что именно и где там смотреть?) и какое значение требуемое? =)
В БУ(блок управления, мозги) есть "фактическое" - полученное и измеренное значение наддува, и есть "требуемое" - которое хотел получить БУ в соответствии с желание давящего педальку. Вот эти значения и должны совпадать как можно точнее - т.е. что хотел БУ, то и выдала турбина, все довольны. Видно все это ваг-комом.
Например: http://s017.radikal.ru/i415/1111/86/88d83186ec5a.jpg (с) pashustiс 8-)
Темно-зеленая кривая - то что хотел БУ.
Светло-зеленая(светло-красная) - что получилось выдать у турбины.
Это дизельный лог, но смысл такой же, только пропорции будут другие. Как видно кривые не очень совпадают, а должны быть ближе друг к другу.
Fast
Re: 2.0 TFSI
Сообщение apetan » 30 ноя 2011, 19:03
номерок клапана турбокомпресора 06H145710D,идет модернизированный без резиновой мембраны.
apetan
