Рывки при сбросе оборотов
Re: Рывки при сбросе оборотов
Сообщение радкурт » 29 авг 2013, 20:57
Я вот на днях к одним заехал с подобной проблемой. Покатались и сказали ремонт АКП от 60000 рублей. (Гидроблок и все такое) Поехал к другим, там сказали проблема с движком, сначала типа с этим разберитесь, потом к нам. Обе конторы только по кпп. В итоге у ОД диагностика - клапан турбины к замене. КПП, кстати, ОК. Движок работает не стабильно, отсюда и дергания при падении или нарастании мощности, а также толчки при работе акпп как следствие не корректной работы собственно движка. Вывод. Не стоит принимать скоропалительных решений. А я уже чуть было не собрался делать кпп! Такие вот дела, господа.
Passat B6 1.8tsi BZB акпп-6
радкурт
Сообщение артемка » 30 авг 2013, 18:53
сервисменам лишь бы бабло сорвать.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение радкурт » 06 сен 2013, 20:54
Удивляюсь людям, репутацией совсем не дорожат. Или квалификация низкого уровня. Кстати, для тех кто в Казани - сервис этот находиться на ул. Дубравная. Не рекомендую. Ну если только масло поменять.
радкурт
