Катализатор забился, что делать?
Re: Катализатор забился, что делать?
Сообщение werewolf » 27 окт 2011, 23:05
Сам пламягаситель-1000р приворить-пивка с соседом 8-) ,а прошить-6000 это сказали по дружбе :shock:
werewolf
Сообщение slavik049 » 27 окт 2011, 23:19
werewolf писал(а):Сам пламягаситель-1000р приворить-пивка с соседом 8-) ,а прошить-6000 это сказали по дружбе :shock:
:shock: :shock: круто!даром,по сравнению даже с б.у!про новый даже думать .... :? :?
Сообщение Олег ator » 28 окт 2011, 00:59
а что скажете на это - Достаточно взамен установить его аналог - электронный эмулятор за 80 USD
При удалении катализатора эмулятор (компенсатор) устанавливается в разрыв цепи второго лямбда зонда. Не требуется никакого перепрограммирования, вся система работает в штатном режиме. Благодаря эмулятору контроллер получает обратный сигнал как от исправного, эффективно работающего катализатора . Все системы управления двигателем и контроля движения работаю в штатном режиме, сигнальная лампа больше не сообщает о неисправности катализатора, автомобиль не переходит в режим аварийной работы.
Изделие тестировалось на большом количестве автомобилей европейского, азиатского и американского производства.
После установки эмулятора уменьшается расход топлива.
Олег ator
Сообщение slavik049 » 28 окт 2011, 20:01
:?: Какая цена сего удовольствия?я уверен многие об этом не слышали,если не секрет?
Сообщение Руслан82 » 28 окт 2011, 20:03
slavik049 писал(а)::?: Какая цена сего удовольствия?я уверен многие об этом не слышали,если не секрет?
наверное ясно и коротко!!! :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение slavik049 » 28 окт 2011, 20:18
:oops:
Сообщение Vlasov063 » 28 окт 2011, 20:23
Ставил на В5 пламягаситель АТИХО-громче работает и чувствуется ,что нет сопротивления как от ката,то есть давиш на гашетку а оно вылетает с меньшим КПД
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Joga » 29 окт 2011, 06:33
Олег ator писал(а):а что скажете на это - Достаточно взамен установить его аналог - электронный эмулятор за 80 USD
т.е. предлагается кат вырезать вообще без замены? Дас будут траблы с системой выхлопа на предмет прогарания трубы и глушака.
Vlasov063 писал(а):Ставил на В5 пламягаситель АТИХО-громче работает и чувствуется ,что нет сопротивления как от ката,то есть давиш на гашетку а оно вылетает с меньшим КПД
У кого меньше КПД? По логике вещей КПД движка должен увеличится.
Joga
Неактивен
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 09:25
Теоретически да,а вот на практике,у меня 1,8т был-может это из за клапана байпаса,да и расход после этого,12,8-при любых режимах
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Олег ator » 29 окт 2011, 14:45
Joga
я думаю пламягаситель надо всё же ставить! но его цена и + элелтронный эмулятор в любом случае с катализатором не сравнится! и труба прогорать не будет!
Олег ator
Сообщение Олег ator » 29 окт 2011, 14:47
Vlasov063 писал(а):Теоретически да,а вот на практике,у меня 1,8т был-может это из за клапана байпаса,да и расход после этого,12,8-при любых режимах
такого по идее не должно быть ! что то было неисправно ещё!
Олег ator
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 17:17
Ошибок не было
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Joga » 29 окт 2011, 18:59
Олег ator писал(а):Joga
Ессно ставить пламегаситель. Я против того варианта что вообще вырезать и вварить кусок трубы с эмулятором
Joga
Неактивен
Сообщение slavik049 » 29 окт 2011, 21:17
Я тоже придерживаюсь мнение ,что надо ставить катализатор с ним и тише машинка работает и трубы не горят :) одна проблема ,дорого он стоит.Вот и вынуждают переделывать .
Сообщение Олег ator » 29 окт 2011, 21:28
так о том и речь :) !
Олег ator
Сообщение Олег ator » 29 окт 2011, 21:32
но видел в продаже и универсальные катализаторы ( иностранного производства) по цене 130 $. сколько проходят и всё остальное незнаю!
Олег ator
Сообщение slavik049 » 29 окт 2011, 21:47
:D Придерживаюсь это не значит что у меня накроется ,побегу новый покупать за бешеные деньги !И еще привезут типа из германии ,китайского производства который накроется через 500 км :D И пойду к ребятам ,за нашим русским изобретением!Поставил и забыл думать .
Сообщение VW6 » 12 ноя 2011, 23:33
werewolf писал(а):А я вырезал его и вварил пламягаситель потом знакомый прошил и пассик поехал гораздо шустрей и расход упал.
сколько денег отдал? и где делал?
VW6
Сообщение werewolf » 14 ноя 2011, 11:55
Курск. Где и сколько писал выше
werewolf
Сообщение mramor » 15 ноя 2011, 20:52
к сказанному выше...решился я поставить себе "универсальный" катализатор (вроде пр-ва Польша)...отдал за это дело порядка 6-7 тысяч с работой...в итоге я проехал 300 км и загорелся чек. НЕ СТАВЬТЕ на b6 универсальные каталики - выкините деньги, о чемя щас жалею. вроде нашел у нас мастеров, которые могут обманку сделать. подскажите, господа профессионалы, не пагубно ли для движка ездить с горящим чеком из-за того, что каталик не работает?
mramor
Сообщение Олег ator » 15 ноя 2011, 23:00
mramor писал(а):к сказанному выше...решился я поставить себе "универсальный" катализатор (вроде пр-ва Польша)...отдал за это дело порядка 6-7 тысяч с работой...в итоге я проехал 300 км и загорелся чек. НЕ СТАВЬТЕ на b6 универсальные каталики - выкините деньги, о чемя щас жалею. вроде нашел у нас мастеров, которые могут обманку сделать. подскажите, господа профессионалы, не пагубно ли для движка ездить с горящим чеком из-за того, что каталик не работает?
незнаю за что ты платил 6-7, если он 100- 120 баксов стоит !!! а зачем изобретать обманки если они готовые продаются! выше я о ней писал!!!
Олег ator
Сообщение mramor » 15 ноя 2011, 23:15
у нас кат на евро-4 стоит около 6 тыр...по цене обманка мне выйдет также, как и покупать готовую и ставить самому...а на вопрос-то мой по движку ответишь?
mramor
Сообщение Олег ator » 16 ноя 2011, 01:11
ГОРЯЩИЙ ЧЕК ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ! ЕЗДИТЬ МОЖНО ! КОМП ПОЛУЧАЕТ НЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА И ЗАЖИГАНИЯ! ВОЗМОЖЕН ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА И ПЛОХАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ! ТАК ЧТО МЕНЯЙ БЫСТРЕЕ!
Олег ator
Сообщение mramor » 17 ноя 2011, 21:28
поставил сегодня себе механическую обманку...поездим-подождем, поможет ли
mramor
Сообщение БелоусАндрей » 24 ноя 2011, 08:58
ребят. вопрос, где в питере можно грамотно сделать обманку/заменить кат на аналог ( у меня сейчас стоит бош, отъездил год )/поставить пламягаситель.
Голова, забитая ерундой — это неудачная попытка заполнить пустоту.
БелоусАндрей
