Расход масла на пассат 1.8TSI 6AT
Re: Расход масла на пассат 1.8TSI 6AT
Сообщение A-Zaichuk » 20 сен 2010, 21:47
У меня В6 1,8ТSI DSG-7. С момента покупки автомобиля проехал7200км. Четыре раза заливал масло по 1л на 1800-2000км. Сеглдня сдал на сервис в Майджор, опечатали двигатель (странно все происходило без меня) теперь через 1000км будут проверять расход масла на 1000км. Если кто-то знаком стакой процедурой расскажите пожалоста
A-Zaichuk
Сообщение kp78 » 28 сен 2010, 12:38
A-Zaichuk,
У меня B6 1.8TSI 7-DSG. С момента покупки 7500км. Масло угарает 1л на 2000-2500км. Сегодня ОД предложил процедуру с заменой масла на новое и опечаткой. Есть официальный ответ VAG. Причем если расход масла не превышает задананную производителем норму ( 0.5л или 1л на 1000, надо смотреть руководство ), то расходы берет на себя клиент. Вообщем задумался...
Товарищ Дуськин с пассат клуба прошел через это, в итоге двигатель под замену...
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%F1%EB%E0
Вы когда 1000км проедете после опечатки, отпишитесь...
kp78
Сообщение alpeli » 06 окт 2010, 20:54
14 500 км 2 л масла. Не нравится!
'Tis better to be vile than vile esteem'd
alpeli
Сообщение Stasik V. » 07 окт 2010, 09:57
Похоже я всех переплюнул... 4200 км, долил 4 литра масла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Т.е. расход примерно 1 л на 1000 км - ужас!!!
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение kp78 » 07 окт 2010, 10:42
Stasik V. писал(а):Похоже я всех переплюнул... 4200 км, долил 4 литра масла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обращайтесь к ОД. Если другие вписываются в норму 0.5 на 1000 км из руководства по эксплуатации, то здесь явно нет. Более того из официального ответа VAG: если контрольная лампа уровня загорается до 1000 км, то расход определяется из пройденного до этого растояния. Хотя там же сказано, что в первые 5000 км расход может быть больше. Иначе измерение расхода масла с опечаткой. Отсканю - выложу
kp78
Сообщение Stasik V. » 07 окт 2010, 12:24
Да, я видел в руководстве, что допустимо 0,5 на 1000 км, и про расход до 5000 км видел. До 5000 осталось недельку ездить. Если к 5000 опять загорится контрольная лампа, сразу запишусь к ОД - пусть опечатывают и всё отсюда вытекающее... А пока ещё раз помониторю =( Эх...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 07 окт 2010, 12:55
Написал по электронке в "Атлант-М", ответ вобщем-то стандартный:
"Насколько точно выполнялись рекомендаци по обкатке первые 1500 км? Они могли в значительной степени повлиять в том числе и на расход масла. \r\nЕсли быть точным то допустимый расход масла указанный в руководстве по уходу и обслуживанию составляет до 1л на 1000 км, а в первые 5000 км может быть и выше. Обращаться можете к любому дилеру, но следует иметь ввиду, что если в ходе проверки расход масла определён в пределах нормы, то ремонтные работы не проводятся, а расходы по проверке уплачиваются клиентом."
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение deportator » 07 окт 2010, 13:11
migubin писал(а):гоняешь? ОД говорит что литр на 1000км. допустимо. у меня ест литр на 1500км если гонять если нет то не ест.
На сколько мне известно, ОД говорит о расходе в 1 литр на 1000 км до первого ТО.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAАААААААИзображение
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAААААААААААААPassat B6 HL+I,II
*****************************Изображение
deportator
Сообщение deportator » 07 окт 2010, 13:14
Я доливал 0,5 литра спустя 7000 км после ТО-2. По-моему нормально.
deportator
Сообщение kp78 » 07 окт 2010, 15:46
Stasik V.
Вот надо их посылать с этим 1л на 1000км :twisted: В руководстве 0.5л и в ответе VAG по этой проблеме ссылаются на руководство, описана процедура замера, причем масло для замера заливается новое.
kp78
Сообщение Максим. » 07 окт 2010, 16:16
Круто конечно если на 1000 км заливать 1 литр масло,так его можно вообще не менять постоянно новое будет, с таким доливом),,,, у меня пробег 86тыщ меняю масло раз в 10тыщ, доливаю максим 0.5 литра, езда больше о трассе!
Максим.
Сообщение Stasik V. » 08 окт 2010, 14:47
Stasik V. писал(а):Написал по электронке в "Атлант-М", ответ вобщем-то стандартный:
Продолжение ответа "Атлант-М" после моих замечаний:
"Да, в новой редакции руководства по эксплуатации 0,5 л на 1000 км или даже более до 5000 км пробега. Чтобы исключить это абстрактное "более" проверять расход масла рекомендуем после 5000 км пробега. Проверяется примерно так, как Вы описали. Другое масло действительно может меньше расходоваться на одном и том же моторе."
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение your_hope » 15 окт 2010, 12:34
До ТО на 30 не дотянула - пришлось заливать. Вчера вот, до ТО на 45 не дотянула. Опять пришлось заливать.
Завтра поеду на ТО - пообщаюсь на эту тему
1,8 TSI и я такая маленькая, маленькая....
your_hope
Сообщение alpeli » 15 окт 2010, 16:52
Разговаривал с мастером в Автотрейде на прошлой неделе по своему расходу. Он ответил, что всё нормально, "с возрастом" всё будет незначительным или совсем сойдёт на "нет".
alpeli
Сообщение kp78 » 15 окт 2010, 18:45
Хорошо, если так... :? У меня расход раза в 2 больше вашего.
kp78
Сообщение alpeli » 15 окт 2010, 20:13
kp78 писал(а):Хорошо, если так... :? У меня расход раза в 2 больше вашего.
Будем надеяться, что и Ваш движок повзрослев "одумается".
alpeli
Сообщение Камо » 24 окт 2010, 20:31
Вот это да черт некогда не думал что купив новую машину буду доливать масло а уже долил 500 грамов на 5000тыс пробега.
Камо
Сообщение Kotobofos » 29 окт 2010, 17:17
На 2500 загорелось масло. Позвонил ОД - объявили что литр на 1000 нормально. Долил около 500 грамм до середины. С другой стороны Калуга льет минимум,, значит по щупу за 2500 сжег 200 грамм где-то. У товарища Опель, тоже жрет литр на 1000 (Зафира новая). Думаю это тренд от фашистов....
Пока сильно не переживаю, но буду присматриваться.
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Житель_ЮГОВ » 06 ноя 2010, 23:15
Mihail648 писал(а):Всем привет ! Подскажите какой расход масла д.б. на В6 1.8TSI 6АТ. У меня после ТО-2 масло залили по мах. , сейчас после 3000км. показывает мин. Да и до этого лампа низкого уровня масла бывало загоралась. В сервисе ничего внятного не сказали, мол подтеков нет все чисто. А масло все равно куда-то уходит. поделитесь кто знает, что делать? Как определить неисправность? :evil:
Пассат В6 2007 2.0 FSI Highline
Житель_ЮГОВ
Сообщение Maximys » 10 ноя 2010, 18:14
У меня сегодня загорелся уровень масла пробег 4500 1,8 TSI 7 DS :(
В РусЛане сказали все ок.машина турбовая если гонять будет, жрать масло :!:
Был мерс С 204 кузов 2003 года 1л. 1000 км. Одна из причин продажи :!:
Maximys
Сообщение Maximys » 10 ноя 2010, 18:15
Николай Михайлович писал(а):Прошел 142 тыс на 2,0 FSI АКПП - ни разу не доливал масло. Менял всегда через 12-13 тыс. Если Passat жрет масло - это точно ненормально.
Мешиной с нуля владеете
Maximys
Сообщение troff » 10 ноя 2010, 20:13
101000 не доливаю от ТО до ТО
troff
Сообщение Maximys » 10 ноя 2010, 20:35
Чее за хрень тогда
Maximys
Сообщение troff » 10 ноя 2010, 20:43
Maximys писал(а):Чее за хрень тогда
У всех по разному почему то даже на одинаковых движках
troff
Maximys
