трясет не холостых
Re: трясет не холостых
Сообщение VoVaN190 » 29 мар 2013, 23:19
Всем привет !!! У кого была проблема с 1.8 пассат на холодную трясет а может и заглохнуть даже что делать с чего начинать ?
Спасибо.
VoVaN190
Сообщение slavik049 » 29 мар 2013, 23:24
VoVaN190 писал(а):Всем привет !!! У кого была проблема с 1.8 пассат на холодную трясет а может и заглохнуть даже что делать с чего начинать ?
Спасибо.
Делаешь диагностику и полный скан ошибок сюда!
Сообщение Irakli » 29 мар 2013, 23:57
У меня такая же ошибка, пропуски тоже только в 1ом и 3ем, и пропуски не синхронные и не постоянные . Замеряли компрессию у ОД сказали в норме, катушка, свеча - все новое - не помогает. Поднимали машину - сухо, сальники не протекают, как сказали. Чистили заслонку, фильтры все новые, включая тот который меняется раз в 90 т.к.
Есть одна особенность у диагностики в сервис центрах - всем по фиг, честно, и не хотят шевелить мозгами, свои деньги они получают. Делают комп диагностику и не находя логического объяснения сваливают на качество бензина, или на то что засорились форсунки или что цепь растянута(писал в ОД немцам, :? не признают что машина с пробегом 120 т.к. нуждается в обслуживании цепи).
Так что надо начинать с поиска сервиса или человека, который действительно разбирается и понимает что и как, и попросить (за деньги/идею/спасибо/) его разобраться.
P.S. если найдешь обязательно напиши, я буду второй в очереди.
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Сообщение VoVaN190 » 30 мар 2013, 08:19
Ок как выясню дам знать но будет не раньше чем через неделю, ну а если у кого что проявится по этим болячкам просьба отписать .
VoVaN190
Сообщение пахха » 06 дек 2013, 16:40
вот и у меня то же самое.....такое ощущение что обороты хол.хода просто упали.....появилось после замены цепи грм.....менял у офицалов....+ сделали мойку двигателя......один раз были пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндре......стер...больше нет.....это не сильно беспокоит....а вот утром -5 ...двигатель прогревается....только стрелка падает...сразу начинает сильно колбасить,при включенном обогреве стекла....погазуешь...погазуешь.....нормализуется...чтото произошло....может установили цепь не правильно....обороты явно стали меньше.....толщина стрелки выше седьмого деления....раньше было примерно 7.5....подскажите в чем проблемма... :?
B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
пахха
