звук двигателя.
Re: звук двигателя.
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 06 сен 2010, 23:07
Dima79 писал(а):
Gandgubas писал(а):Комрады!!!!
Сам езжу на 0W40, чего и вам советую.ИМХО, самый оптимальный диапазон вязкости.
самый оптимальный, это тот, под который сконструирован двигатель и на который ставится "клеймо"VW и это 5W30
+1
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: звук двигателя.
Сообщение Sanya1980 » 07 сен 2010, 06:59
Здраствуйте. У меня двигатель издает цокающий звук. Совсем немножко прогрессирует. Звук идет из насоса высокого давления, что справа. ОД согласен на замену. Вот и вопрос менять или можно и дальше ездить? Проблем с динамикой нет, ошибок тоже нет.
Sanya1980
Re: звук двигателя.
Сообщение Dima79 » 07 сен 2010, 19:56
Sanya1980 писал(а):Здраствуйте. У меня двигатель издает цокающий звук. Совсем немножко прогрессирует. Звук идет из насоса высокого давления, что справа. ОД согласен на замену. Вот и вопрос менять или можно и дальше ездить? Проблем с динамикой нет, ошибок тоже нет.
ну так насос давление даёт 100-140атм., думаю и должен слегка поцокивать, да и через толкатеь в действие приводится, который, правда может развалиться, если движок не TSI, при разваливании создаётся колокольчиковый звук...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
По поводу тарахтения-цоканья
Сообщение Bonnyfazzy » 04 ноя 2010, 12:40
У меня цоканье начинает проявляться после скоростной езды. Снаружи производит впечатление дизельного двигателя - все так и говорят. На сервисе попросили подъехать как только цоканье будет иметь место, что я и сделал. Консультант послушал - говорит нужно записаться на диагностику, но предварительно - звук ненормальный: возможно стучат форсунки.
Я записался на понедельник 8.11. Отпишусь о результатах.
VW Passat B6 TFSI Highline
Bonnyfazzy
Re: По поводу тарахтения-цоканья
Сообщение Dima79 » 04 ноя 2010, 23:16
Bonnyfazzy писал(а):У меня цоканье начинает проявляться после скоростной езды. Снаружи производит впечатление дизельного двигателя - все так и говорят. На сервисе попросили подъехать как только цоканье будет иметь место, что я и сделал. Консультант послушал - говорит нужно записаться на диагностику, но предварительно - звук ненормальный: возможно стучат форсунки.
движок этот работает как дизелёк, но скорее тарахтит или просто жёстко работает, чем цокает, хотя и цоканье как бы лёгкое присутствует, но вообще "цоканье" цоканью рознь, у меня, когда купил машину, цокало, так это цоканье оказалось соскочившим толкателем с гидрокомпенсатора...
Dima79
Re: звук двигателя.
Сообщение vegas » 30 авг 2011, 17:20
Парни,и не только,подскажите.Странный звук работы двигателя ощутил недавно,когда ехал на Юга.Динамика не изменилась,но подозрения на расход топлива есть.В среднем 9,4л/100км.при средней! скорости 89км/ч на все расстояние,местами разгонялся до 185.В общем при наборе скорости,увеличении оборотов,появляется звук похожий на фонящие динамики(если кто знал такие моменты)/убитый насос Гура,но у нас его нет.
Подозрения падают на ТНВД.Сравнивал с такими же BZB,-звука НЕТ.Какие мнения?Езжу не парюсь,но знать проблему надо.
____________________
1,8TSI МКП в Хайе
vegas
Re: звук двигателя.
Сообщение onewalker » 01 сен 2011, 14:01
всех приветствую 8-)
не знаю даже как обозначить проблему, но в общем...
при движении в салоне слышится такое, типа, "жужжание" двигателя, которое меняется в зависимости от набора/сброса скорости (повышается/снижается, соответственно) - на ходовые качества, вроде как, не влияет и когда музыка включена - не слышно, но все-таки иногда напрягает
да, кстати, если достаточное время простоять на светофоре (в районе 2-3 минут) - то это жужжание пропадает, а сразу как нажимаешь на педаль газа - появляется :(
я вот тут подумал, что это TSI (в смысле, турбина) так работает - но, по-моему, это бред :?
может кто разъяснит - что да почем...
onewalker
Re: звук двигателя.
Сообщение vegas » 02 сен 2011, 08:41
Братан,все тоже самое,один в один.Какой пробег?(это так для информ)
vegas
Re: звук двигателя.
Сообщение onewalker » 07 сен 2011, 12:54
vegas
по показаниям БК - сейчас уже 70 т.км, брал ее когда показывало - 62 т.км
но мне кажется, что там чего-то "нашаманили" с пробегом - потому как есть небольшие подозрения по сервисной книжке и отметкам в ней :evil: - жалко, что сразу так пристально не стал вычитывать (глянул - вроде отметки есть и ок)
ну да ладно...
меня сейчас больше беспокоит вот это жужжание - хочу понять проблема это либо так и положено :?
onewalker
Re: звук двигателя.
Сообщение vegas » 08 сен 2011, 09:15
onewalker
На моей пробег 52000км.Закинул удочку в сервис,будет информация сообщу.
vegas
Re: звук двигателя.
Сообщение dimkrep » 12 сен 2011, 08:23
всем привет!...у меня такая проблема нарисовалась.При прогретом моторе появился писк в районе левого переднего колеса,на ходу писка нет только если сбрасываешь газ и при повороте руля в право тоже пищит...когда машина стоит ничего не пишит.В чем может быть проблема подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобным. писк где то под капотом,ГРМ,генератор в порядке что то в районе коробки мне кажется и только при движении.Заранее спасибо.
dimkrep
Re: звук двигателя.
Сообщение onewalker » 12 сен 2011, 12:14
vegas
жду с нетерпением :geek:
onewalker
Re: звук двигателя.
Сообщение BiXENON » 12 сен 2011, 12:22
dimkrep писал(а):всем привет!...у меня такая проблема нарисовалась.При прогретом моторе появился писк в районе левого переднего колеса,на ходу писка нет только если сбрасываешь газ и при повороте руля в право тоже пищит...когда машина стоит ничего не пишит.В чем может быть проблема подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобным. писк где то под капотом,ГРМ,генератор в порядке что то в районе коробки мне кажется и только при движении.Заранее спасибо.
у меня пищали ролики,смазывал wd-40
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Re: звук двигателя.
Сообщение dimkrep » 12 сен 2011, 23:33
какие именно ролики????
dimkrep
Re: звук двигателя.
Сообщение BiXENON » 13 сен 2011, 21:53
dimkrep писал(а):какие именно ролики????
ГРМ
BiXENON
Re: звук двигателя.
Сообщение dimkrep » 13 сен 2011, 22:49
я их слушал,шелестят спокойно....а этот самый писк со стороны коробки где то,у левого колеса хорошо слышно итолько когда стоишь,когда едешь все норм
dimkrep
